3 страниц V   1 2 3 >
> Реконект SIM300D GPRS
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 15:18
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Подскажите пожалуйста, как правильно делать реконект SIM300D по GPRS.
Есть устройство, при первом запуске железки я инициализирую GPRS коннект:
AT+CIPFLP=0
AT+CIPHEAD=1
AT+CIPATS=0
AT+CGATT=1
AT+CIPCSGP=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
AT+CDNSORIP=0
AT+CIPSTART="UDP","xxxx","yyyy"
то все проходит на ура, но при перезапуске железа (программно),
перед самой перезагрузкой я делаю AT+CIPCLOSE (AT+CIPSHUT).
инит доходит до
AT+CGATT=1
Что не есть правильно, и почему нет коннекта??????
Baser
сообщение Nov 25 2009, 15:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
инит доходит до
AT+CGATT=1
1. Как у вас производится этот программный перезапуск железа?
2. Так до чего конкретно доходит? До AT+CGATT=1 или до AT+CIPCSGP=...?
Вы ответы дожидаетесь? Какие они?
3. Когда не коннектится, статус запрашивали (AT+CIPSTATUS)?
Какой он?
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 15:55
Из: Украина
Какой он?
Доброе ....
Перезапуск: asm ("JMP (0xFC00<<1)");
один раз до AT+CIPCSGP=, последующие разы AT+CGATT=1
Baser
сообщение Nov 25 2009, 16:28
Просто Che
Из: ExUSSR
То есть модем вы предварительно корректно не выключаете при помощи POWERKEY, а просто рестартуете программу?
Или и с модема питание снимаете?
Если вы модем не выключаете, то после AT+CIPSHUT подключение к GPRS все еще активно, и я точно не помню как будет реагировать модем и ГСМ сеть, если её долбить командами AT+CGATT=1, когда уже и так все подключено.
Ответы нужно дожидаться всегда. Подключение к GPRS может длиться и одну минуту...
Можно вообще, перед основной командой запрашивать статус и, исходя из ответа, подавать последующие команды.
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 16:39
Из: Украина
Нет модем я выключаю корректно: подачей и командой и сниманием питания
>>Если вы модем не выключаете, то после AT+CIPSHUT подключение к GPRS все еще активно, и я точно не помню как будет >>реагировать модем и ГСМ сеть, если её долбить командами AT+CGATT=1, когда уже и так все подключено.
Я пытался с самого начало проверять CGATT, там колом стоит 1.
Ок, зделаю
Подал проверку статуса, но в течении тех же 20 секунд не привета не ответа sad.gif
Ок, зделаю
И еще такой интересный факт, при перезагрузке в дебагере, все идет без сучка без задоринки .....
Сообщение отредактировал Vladimir_J - Nov 25 2009, 17:09
Baser
сообщение Nov 25 2009, 17:24
Просто Che
Из: ExUSSR
То есть после полного снятия питания со всей платы и включения - все нормально,
а после выключения одного модема под контролем микроконтроллера - проблемы.
Так? (клещами приходится вытягивать laughing.gif )
Если так, то проверьте корректность согласования МК - модем при выключении:
программно выключите модем со снятием с него питания (под управлением МК) и проверьте нет ли напряжения на линиях модема.
Уж больно похоже на фантомное питание...
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 17:26
Из: Украина
Ок, буду пробывать
SeriouSerg
сообщение Nov 25 2009, 20:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Коллега, а вот такая ситуация: после обнуления баланса и его последующего пополнения инициализация доходит до AT+CGATT=1 и ... умирает.
Через минуту CME ERROR 107, что означает - GPRS не доступен. НО! Вставляем эту же симку в кит и вуаля - все работает, та же последовательность инициализации работает на ура.
Дальше хуже - ни на одной из трех сим карт не работает GPRS на отдельно взятом сим300. Подозрения на оператора, что заблокировали доступ к GPRS по IMEI. Либо сим300 настолько г..вно...
Последовательность инициализации и электрическое подключение согласно даташитам.
Baser
сообщение Nov 25 2009, 20:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Вы хотите услышать конкретно мое cool.gif мнение об этой ситуации? А то вопрос как-то и не был задан...
Но могу ответить так: попробуйте поменять оператора. Настройка сервисов у всех разная...
CME ERROR 107 после включения модема при точно рабочем GPRS видел много раз. Однако при перезапросе сервиса AT+CGATT=1 через какое-то время (десятки секунд - минута) отказов больше не было.
А по поводу "сим300 настолько г..вно..." - наберите статистику, а не говорите на основе экспериментов с одним модулем...
Отправляем приборы с сим300 в многие страны мира, где сами никогда не были и приборы в тех сетях не тестировали. Однако случаев, чтобы модули там ни в какую не хотели бы подключаться к GPRS-у пока не было...
Vladimir_J
сообщение Nov 25 2009, 22:22
Из: Украина
Вы были правы, действительно фантомное питание ........
SeriouSerg
сообщение Nov 26 2009, 10:35
Из: г. Таганрог
Перезапрос не помогает, но вот что выяснилось. При обнулении баланса тел блокируется по IMEI до истечения текущих суток. Вчера чудесным образом в 0.00 часов AT+CGATT=1 прошел секунда в секунду (Работа устройства в непрерывном режиме, поэтому сие чудо я сразу заметил). Пока колдовал, перепробовал все симки доступных в нашем регионе операторов, так вот до полуночи работали все за исключением мегафоновских, причем всех трех. После полуночи заработали все.
Сегодня повторю эксперимент, если интересно, отпишусь.
А по поводу экспериментов - я их прошел два года назад, купился как и все на низкую цену, и мне хватило пару рухнувших прошивок, неработающей зарядки, паразитного питания, ограниченного стека TCP/IP и прочих его особенностей, чтобы не использовать это изделие в критичных к надежности приложениях. Да, может быть я что то делал не правильно, хотя даташиты читаю в первую очередь, может где то ошибался, но все это говорит о том, что надежность и устойчивость сим300 к нештатным режимам работы весьма низкая, а если еще вспомнить прошивки с номерами B10 B11... то... впрочем хороший индикатор статистики - этот форум, и поисковые запросы в гугле на тему сим300. Комментарии, как говорится, излишни.
Сейчас появилась срочная задача, а других модулей под рукой нет, вот и вспоминаю яркие моменты rolleyes.gif
Baser
сообщение Nov 26 2009, 11:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Не за что cool.gif всегда рад помочь хорошему человеку...
Конечно отпишитесь, база знаний пополнится...
А по поводу экспериментов - я их прошел два года назад...
Согласен, что два года назад это был, мягко говоря, довольно сырой продукт. А документации было мало и руководства по применению вообще отсутствовали. В настоящее время дела обстоят гораздо лучше.
Кроме того, вы это прекрасно знаете, есть такие понятия, как соотношения цена/качество, цена/надежность.
И модули выбираются исходя из требований конкретного проекта.
Надежность не всегда бывает главным критерием выбора.
А в своей нише СИМКОМ смотрится достаточно неплохо, по крайней мере сейчас wink.gif
CADiLO
сообщение Nov 26 2009, 12:34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Просто статистика:
Нами в 2009 ввезено 80000 модулей SIM300D. На сегодня еще 15000 ждут проходжения таможни и регистрации IMEI.
На складе - НОЛЬ - то есть продано все 80000. И ежедневные звонки - когда прийдут на склад.
Это не считая SIM300 и SIM300C которые идут гораздо меньшими партиями.
Предъявлено претензий - по различным причинам - на 204 модуля.
В том числе привозили и модули с дырками в чипсетах, явно повзрывались от сдохших стабилизаторов или подобного.
Из 204
восстановлено перепрошивкой - 76
списано как убитые пользователями - 102
признано заводским браком - 18
отложено для дальнейшего выяснения - 8
По предварительным спискам подавших заявки на первый квартал 2010 - планируем ввоз 45000 тремя партиями по 25 + 10 + 10 тысяч.
Вот и делайте выводы о популярности.
Aner
сообщение Nov 26 2009, 13:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
популярность и цена солидные. А статистика по украине или по всем странам покупателям?
а что за проблемы с регистрацией IMEI? с таможней понятно все.
CADiLO
сообщение Nov 26 2009, 13:52
Из: Днепр
Статистика по Украине и немного (около 3000) ушло Молдове. Но есть нюанс.
Дело в том что мы официально не можем продавать в Россию и Белоруссию. Хотя если оттуда приехали и купили в Украине, то почему мы не можем продать ??? Соглашение о разграничении дистрибьюции не нарушено. Тем более что МТ-Систем нам больше партнеры, чем конкуренты. И мы всех кто просит продать именно в Россию отправляем к ним. Кроме того есть клиенты которые производят оборудование у нас, а продают и в России, и в Польше и еще дальше в Европу.
Теперь по поводу IMEI - у нас принят закон об обязательной регистрации ввозимых GSM систем - от телефонов, до модулей и готовой техники. И если не зарегистрировал, то на 3 месяца ты в сером списке, а потом все - отключен.
Подробнее можно найти в инете - например тут: http://news.ligazakon.ua/news/2009/6/12/10764.htm
Это если кратко - на самом же деле там очень много проблем, включая и новые поборы с каждой еденицы ввозимой продукции.
Поэтому как ни крути, а с нового года мы поднимаем розничные цены на SIM300D c 20 до 22 долларов. $1.8 берет НКРС с каждого ввозимого модуля + цена лицензии на партию + подняли цены на годовой сертификат.
Выборы на носу... мать их.....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
