4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Схема мощного высоковольтного усилителя
Vldmr
сообщение Nov 25 2009, 19:58
Сообщение #16
Пользователь №: 25 055
Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 14:02) *
Нашел схему простого генератора с возможностью умощнения
ссылка
Эта штука - генератор на "полном мосте". О нём я уже писал, может только прямоугольные импульсы давать.
Цитата(ZPavel @ Nov 25 2009, 11:55) *
Может где-то есть готовые блок, я бы купил, если все получится, то потом еще несколько.
А какие ОУ, где купить, по чем, как правильно запараллелить
ОУ несколько есть, например OPA548, OPA549 итд. Где купить можно в чипфайнде найти. Параллелятся через небольшие резисторы, где-то в аппноутах у них было параллельное соединение.
Цитата(blackfin @ Nov 25 2009, 09:06) *
Если такое изделие будет "хотя бы мелкосерийное", энергетики подвесят Вас за одно место..
А в чём дело? Обогреватели такой же мощности стоят в домах и ничего ))
Самый прикол что и у этого блока, если его линейным делать, будет такая же мощность выделяться как от радиатора-электрообогревателя. Это чтобы вы представляли, каких размеров нужен радиатор )))))))))))))
Microwatt
сообщение Nov 25 2009, 21:54
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ссылка
Да, негусто в багажнике с электроникой.
Это как трехколесный велосипед с возможностью переоборудования на гусеничный ход.
evgeny_ch
сообщение Nov 25 2009, 22:20
Сообщение #18
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Одноколёсный танк.
ОУ
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 25 2009, 22:21
Quo vadis?
Microwatt
сообщение Nov 25 2009, 23:25
Сообщение #19
Из: Запорожье
Цитата(evgeny_ch @ Nov 26 2009, 01:20) *
Одноколёсный танк.
evgeny_ch
сообщение Nov 26 2009, 03:49
Сообщение #20
Из: Minsk
Цитата(Microwatt @ Nov 26 2009, 03:25) *
Приходит ымбедер
Оунить пиезо
Хотел он двештуки
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 26 2009, 03:51
Quo vadis?
jam
сообщение Nov 26 2009, 06:49
Сообщение #21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(ZPavel @ Nov 24 2009, 17:40) *
Подскажите, может, кто где-то видел схему усилителя с выходным напряжением 200 вольт и мощность на 1500 Вт? Или на чем его можно сделать.
Лет 10 назад делал генератор с фапч для керамики как раз на 1.5квт - правда ключевой с фильтром - но увы без усилителей... Зато кпд хороший...
Делал и линейный на 300 Вт - в качестве радиатора использовал шасси станка , на котором он был установлен.
Автору:
Если нужен именно линейный (например из соображений помех, ну для медицины например), пишите в личку, обсудим.
Vldmr
сообщение Nov 27 2009, 07:19
Сообщение #22
А как КПД хороший достигался? Там Керамика была включена в LC контур или через подобие электронного балласта?
jam
сообщение Nov 28 2009, 12:23
Сообщение #23
Из: Транай
Кпд завесел от фронтов - при фронтах 1-2 мкс был больше 90% - может 95. Даже радиатор как таковой не требовался - транзисторы был прикрученны к шасси 2HE рекмоунта... Если фронты завалить - то кпд конечно падает - но помех при этом значительно меньше. Транзисторы были ixys 25a 600v полумостом. На выходе был согласующий фильтр - двойной П с транформатором на феррите n27; пробывал и n87 - но большой разницы не заметил.
Питание было через pfc 350v
Vldmr
сообщение Nov 28 2009, 20:56
Сообщение #24
Так какая индуктивность тогда работала? Паразитная индуктивность трансформатора?
jam
сообщение Nov 29 2009, 04:29
Сообщение #25
Из: Транай
В качестве "индуктивности" использовался двойной п-контур, С учётом потерь в этом контуре кпд был конечно меньше - про 95% я говорил имея ввиду оконечник. Но процентов 80 общего преобразования из сети в 20-40кгц таки было - ну а в ультразвук наверно 60%. Самое сложное, что потом с этим делать.
korolkov24
сообщение Nov 29 2009, 09:03
Сообщение #26
Пользователь №: 39 900
Делаю усилители класса D, до 2500Вт, к сожалению все фотографии моих изделий потёр вирус.
Вот фотка behringer, на плате 2 канала по 300Вт, у меня не так красиво, но зато повыше КПД и меньше размеры.
Если интересно, почта korolkov24@mail.ru. тел 89273663660 Алексей.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Nov 29 2009, 09:04
сообщение Nov 29 2009, 09:57
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Вот интересно: для чего? Для эхолотов?
korolkov24
сообщение Nov 29 2009, 10:48
Сообщение #28
Для музыкантов.
В обычном кинотеатре, где смотрятся фильмы, общая мощность от 10кВт начинается, причём, ватты настоящие RMS.
сообщение Nov 29 2009, 11:36
Сообщение #29
Цитата(korolkov24 @ Nov 29 2009, 12:48) *
Для музыкантов.
Трудно поверить. Наверное, потому что нынче (кино-)театров не умеют строить...
jam
сообщение Nov 29 2009, 14:11
Сообщение #30
Из: Транай
Театров нынче не сторят, только старые ремонтируют. Про мощность правда, а вот про класс Д - только сабы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01765 секунд с 7
