> Фабрика Silterra, Малайзия, MPW 180nm
silab
сообщение Nov 26 2009, 13:39
Из: Саратов
Пользователь №: 53 883
Добрый день.
Посредством нашей компании есть возможность участия в MPW (Multi Project Wafer) по технологии 180 нм на Малазийской фабрике SilTerra. У нас есть все необходимые библиотеки и рулы. На выходе получается порядка 40 кристаллов максимальной площадью 5х5 мм. Если несколько проектов то можно порезать на отдельные кристаллы. Также имеется свой собственный ДЦ. Более детально в личку или на сайте SiLab LLC
fragment
сообщение Nov 26 2009, 15:22
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Может вы ответите на такой вопрос по фабрике:
В процессе CL220H32 какое пробивное затвор-исток у 32-х вольтовых транзисторов?
AlexY
сообщение Nov 26 2009, 15:27
Пользователь №: 20 407
Как с Вами связаться? В личку не получается написать
Цитата(silab @ Nov 26 2009, 16:39) *
Добрый день.
silab
сообщение Nov 27 2009, 07:21
Из: Саратов
Можно на почту pdv (at) silab.su
Мы не работаем с этим процессом. Но я постараюсь посмотреть если у нас такая информация
Сообщение отредактировал silab - Nov 27 2009, 07:21
AlexY
сообщение Nov 27 2009, 07:57
А с 0.13 работаете? И есть ли готовый блок PLL? Если есть, то в каком виде и почем?
[quote name='silab' date='Nov 27 2009, 10:21' post='685114']
silab
сообщение Nov 27 2009, 08:06
Из: Саратов
Относительно 220 нм пока нет данных но есть на такой же процес только 180 нм.
(Процесс CL180H32) Определено следующим образом: затвор, исток, подложка - все на землю, а на стоке измеряется напряжение пробоя
так вот для p-канального составляет 40в для n-канального 42в. Позжей уточню касательно 220 нм процесса
Теоретически работаем но пока ничего не запускали - досточно дорого. PLL есть. Уточните параметры
Сообщение отредактировал silab - Nov 27 2009, 08:07
AlexY
сообщение Nov 27 2009, 08:20
Несколько выходов, диапазон выходных частот 50-500МГц, возможность управления делителями, возможность включения/выключения (lock), для 0.18.
[/quote]
silab
сообщение Nov 27 2009, 08:34
Из: Саратов
Конкрентно такого нет. Есть верифицированный в кремние PLL умножителя частоты на 4 (с 27 до 108 MHz). Выход один. Постделителя нет. Однако есть универсальный широкодиапазооный VCO на базе которого можем сделать то, что Вам необходимо. Но он будет не верифицирован в кремнии. У Вас задача создания дерева клоков для цифры или какая то другая (аналоговая) задача?
AlexY
сообщение Nov 27 2009, 09:29
Да, PLL нужна для цифры. Ориентировочно во сколько времени и денег обойдется такая разработка?
fragment
сообщение Nov 27 2009, 10:38
Это вы описали методику измерения пробивного напряжения сток-исток Vds breakdown, интересует же пробивное напряжение затвок-исток(фактически напряжение пробоя
подзатворного диэлектрика) Vgs breakdown.
Дело в том, что у многих фабрик напряжение Vgs много меньше Vds, что сильно ограничивает область применения технологии
silab
сообщение Nov 27 2009, 11:11
Из: Саратов
Дело в том что в Electrical Design Rules конкретно такого параметра нет. Я прикреплю Вам скриншоты из Electrical Design Rules. Посмотрите может что поможет
Рано пока говорить о времени и о деньгах поскольку пока еще не точно понятно что нужно сделать и что передать.
По работе: Если я правильно понимаю Вам нужен фрактальный синтезатор (M/N) частоты в диапазоне от 50 до 500 М или Вам нужен умножитель частоты (например от кварца в 10 М умножаем на 50), а постделителем делаем нужную частоту? Т.е. PLL всегда работает на одной частоте или ее надо перестраивать.
По поводу разработки:
Работа может закончится симуляционным отчетом или результатом обкатки в кремнии?
Что Вам передается: все исходники схем или как "Black Box"
Для ориентировки только по обкатке в кремние (т.е. без разработки) - минимум 3-4 месяца и $30K на выходе 40 чипов (кристаллов) + анализ полученных результатов (измерения параметров полученных образцов - если разработка наша, иначе просто передаем Вам ваши образцы без тестирования если Разработка была выполнена третьими лицами)
fragment
сообщение Nov 28 2009, 05:21
Спасибо. Этого достаточно. Очень интересно. Будем иметь в ввиду.
silab
сообщение Dec 10 2009, 08:28
Из: Саратов
AlexY,
цена участия в шаттле обсуждаема. Это максимальная сумма. Но если подгодать по времени к запуску еще с какой либо компанией, то цена будет резко уменьшаться. К тому же если будет вестись разработка есть вариант обкатать в кристалле за наш счет. Все надо обсуждать
silab
сообщение Mar 24 2010, 14:54
Из: Саратов
UP+1
Теперь у нас доступна OTP энергонезависимая память на процессе C18G! www.silab.su
Сообщение отредактировал silab - Mar 24 2010, 14:56
nikolascha
сообщение Mar 27 2010, 20:05
Из: BY
Пользователь №: 50 480
а обычный EEPROM есть в этой технологии 0.18?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
