3 страниц V   1 2 3 >
> Использование очереди сообщений
Harvester
сообщение Nov 27 2009, 08:25
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с использованием очереди сообщений.
У меня есть процесс (A), периодически передающий пакеты по UART. Второй процесс (cool.gif может в произвольные моменты требовать от
него передачи пакетов, определяемых пользователем. Для этого я собираюсь использовать очередь сообщений.
Но ведь в очередь заносится только указатель на пакет, а как быть с самими данными, особенно если пришло несколько запросов подряд?
Правильно ли я понимаю, что мне необходимо помимо очереди создать что-то вроде кольцевого буфера и обернуть функции POST и PEND для очереди сообщений в свои функции, которые будут брать/класть указатель из/в очереди, извлекать данные из буфера и обслуживать указатели этого буфера?
PS. Пока писал сообщение, в голову пришла ещё одна мысль - процесс B динамически выделяет память, а процесс A после вычитывания сообщения её освобождает.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Dima_G
сообщение Nov 27 2009, 08:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Все зависит от того - что подразумеватеся под элементом очереди. Если буфер (+указатель на следующий элемент), то дополнительного пула не нужно))))
Динамически выделять / освобождать память не сильно хорошая идея в embedded системах
Harvester
сообщение Nov 27 2009, 08:45
Из: Королев, М.О.
В большинстве осей, в той же uC/OS в очереди хранятся именно указатели.
А по второму замечанию - полностью согласен. Потому, наверное, эта идея пришла только в самый последний момент (как самая негодная) smile.gif
Сообщение отредактировал Harvester - Nov 27 2009, 08:47
Dima_G
сообщение Nov 27 2009, 08:53
Из: Новосибирск
Ну а что мешает сделать свою очередь?
Ни либо на указателях я бы делал так:
хранил отдельно пул буферов
Создал бы очередь - обозвал бы ее FreeQueue
Создал бы очередь в драйвере - назвал TxQueue;
Далее - приложение берет из очереди FreeQueue указатель (считай - буфер), заполняет буфер и помещает указатель на него в TxQueue
Драйвер обнаруживет в TxQueue пакет, обрабатывает его (передает), и помещает в FreeQueue
Harvester
сообщение Nov 27 2009, 11:38
Из: Королев, М.О.
А ведь так можно вообще обойтись без очереди - использовать пул буферов и счётный семафор!
zltigo
сообщение Nov 27 2009, 11:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нафига организовывать очередь руками из дополнительного буфера и семафора, если их поддержка УЖЕ ЕСТЬ в системе.
Если очередь можно пользовать только для указателей, то нужно только добавить к ней один буфер и все.
В большинстве - хранится все, что хочется. Вопрос только в допустимости накладных расходов. Если функций работы с очередью позволяют прямой доступ к буферу очереди, без копирования тела сообщений, то это уже без чрезмерных затрат позволяет действительно гонять через очередь и данные.
Зависит от менеджера памяти, нагрузки и необходимости экономии ресурсов. В большинстве случаев организация буферизации через динамически выделяемые блоки на одно сообщение, действительно, чрезмерно заумна.
Dima_G
сообщение Nov 27 2009, 12:23
Из: Новосибирск
Под буфером, Вы имеете в виду - циклический буфер?
Мне большей частью удобнее НЕ использовать системные очереди. Исключительно из-за их "сишной" природы, как следствие - потери информации о типе вложенного объекта
Harvester
сообщение Nov 27 2009, 12:47
Из: Королев, М.О.
Вообще-то это не я придумал. Это написал Лабросс в книге по uC/OS, как пример использования счетного семафора.
Действительно, как-то сразу не подумал. Ведь ядро уже контролирует заполненность очереди. И если очередь не полна,
значит, как минимум, одно из самых ранних сообщение уже вычитано и отправитель может писать данные в очередную секцию кольцевого буфера.
Это действительно проще связного списка.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Harvester - Nov 27 2009, 12:47
zltigo
сообщение Nov 27 2009, 13:03
Из: Riga, Latvia
Совершенно не имеет значения какой - любой, какой оптимален для данного типа данных, нагрузки и прочего. Довольно часто очень просто и удобно реализуются линейные под фрейм расположенные внутри кольцевого. А если фреймы фиксированной длинны, то сам бог велел так делать - 0 недостатков.
Еруда полная, а не причина, либо тип фиксирован, либо Вы его по любому будете восстанавливать по, например, заголовку.
Цитата(Harvester @ Nov 27 2009, 15:47) *
И если очередь не полна,значит, как минимум, одно из самых ранних сообщение уже вычитано и отправитель может писать данные в очередную секцию кольцевого буфера.
И если полна, то тоже может, ибо должны быть ДВА указателя - на чтение, который проходит через очередь до процесса передачи читающий из буфера передачи и отдельно болтающийся указатель на запись, по которому вне зависимости (ну кроме контроля за фатальным переполнением) от наличия в буфере непереданных фреймов осуществляется запись.
Harvester
сообщение Nov 27 2009, 13:41
Из: Королев, М.О.
Что-то теперь я совсем запутался. 07.gif Как может указатель на запись"отдельно болтаться", если именно его необходимо класть в очередь после заполнения фрейма буфера. И потом, если уж мы используем два указателя, т.е. организуем кольцевой буфер, то какой смысл в очереди? Проще ведь будет использовать счетный семафор, да и по ресурсам выгоднее.
Dima_G
сообщение Nov 27 2009, 14:57
Из: Новосибирск
Реализации универсальных сишных очередей, которые я видел - обычно работают с void указателем на элемент:
push(void* pObj_);
void* pop();
соответственно, никто не застрахован от ошибок
В С++ можно использовать такой подход
template <class ELEMENT>\
class TClQueue
push(ELEMENT* pclEl_);
ELEMENT* pop();
В эту очередь получится запихать либо ELEMENT, либо производные от него
Andron_
сообщение Nov 27 2009, 15:12
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
а можно аргументировать? сам применяю new/delete и пытаюсь понять - будут грабли или нет.
zltigo
сообщение Nov 27 2009, 15:42
Из: Riga, Latvia
Вопросы кто чем для кого является smile.gif возможен взгляд с разных сторон smile.gif. В очередь кладется указатель чтения - по нему процесс передачи читает из буфера, то, что он будет передавать smile.gif. Указатель записи это принадлежность функции, которая заполняет буфер передачи - по нему будет занесен фрейм и его значение до занесения фрейма будет помещено в очередь.
То, что Вы пытаетесь описать, вообще буфера не требует smile.gif, поскольку Вы упорно предполагаете, что в кольцевом буфере по определению рассчитанном на МНОГО фреймов лежит ОДИН. Для одного нужен ОДИН указатель - нет вопросов. Если Мы действительно используем кольцевой буфер, как буфер, а не лишнюю приблуду, то в нем могут лежать МНОГО фреймов, для них нужно МНОГО указателей. Эти указатели и лежат в очереди до того момента, когда процесс передачи извлечет очередной и начнет по нему вытаскивать из буфера информацию.
Поверье мне, что ошибок Вы и так наделаете.
Ненужные выкрутасы на ровном месте для ЧАСТНОГО случая. Ничего, кроме лишнего разнообразия в решении не дает.
Dima_G
сообщение Nov 27 2009, 16:11
Из: Новосибирск
Это я уже обсуждать не буду, а то тема сведется к холивару С vs С++.
Можно столкнуться с фрагментацией памяти
Ненормированное время выделения памяти
Нереентерабельность выделения памяти
Ну и мое ИМХО - при статическом распределении ресурсов система более предсказуема smile.gif
вот, почитайте - зедсь есть немного про это
http://www.embedded.com/story/OEG20020222S0026
Сообщение отредактировал Dima_G - Nov 27 2009, 16:15
zltigo
сообщение Nov 27 2009, 16:49
Из: Riga, Latvia
C++ тут АБСОЛЮТНО ни причем - на любом языке можете наваять оберток не имеющих никакого смысла и главное годящихся только для частного случая. Изобразить, например, "специальную очередь" для какого-либо фрейма можно по любому, только кроме лишнего исходного текста и лишних сущностей такие выкрутасы не дают ничего.
А можно и нет, если принять меры.
Ну не надо использовать, например, линукс с файлами подкачки и прочим. Хотя именно в том-же линуксе драйвера делают и много много более мрачные системные вызовы smile.gif
Ну это если совсем без головы на плечах.
Эх, конечно. Только вот если с ресурсами напряг и всем нарезать их про запас не хватает?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
