> Как прошивать платы на потоке?, пршивка проца на сборочном производстве
PCB_master
сообщение Nov 27 2009, 12:57
Из: г.Пермь
Пользователь №: 40 589
Готовлю плату с серийному производству, подскажите пожалуйста, если кто знает, как осуществляеться эта процедура в массовых масштабах? Какие раьемы использовать? Не ставить же штырьки 2.54 со стандартного программатора...
Verifi
сообщение Nov 27 2009, 13:36
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Для большой серии даже штырьки дорого,оставляете тестовые контакты на плате,в линию ставится пневмоцилиндр с головкой плавающих контактов,датчиками наличия платы и пр автоматикой, и подключается к соответствйющим образом доработанному программатору.
Покупаете готовый если есть лишние средства
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
SFx
сообщение Nov 27 2009, 18:25
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
наверное проще будет перед установкой микросхему программировать на программаторе и только потом запаивать.
Паф
сообщение Nov 27 2009, 19:50
Из: Тула
Пользователь №: 35 244
Предусмотреть разъем на плате как на планках оперативной памяти + сделать перехоник с соответствующим слотовым разъемом к программатору. Немножко усилий с разводкой дадут экономию разьема и отсутствие оснастки с пружинными контактами.
rx3apf
сообщение Nov 28 2009, 00:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Мы, например, используем краевые печатные разъемы с шагом 2.54" (как на ISAшных картах), с простым лужением. Я, правда, не интересовался, как часто меняют разъемы на шлейфах, но, подозреваю, что достаточно редко (тиражи - десятки тысяч). Но подпружиненные иголки (или другой профиль контактной поверхности) надежнее и долговечнее, только оснастка нужна соответствующая. А если есть возможность и тиражи большие, то, может быть, стоит подумать о препрограммировании прямо у производителя кристаллов...
PCB_master
сообщение Nov 28 2009, 05:34
Из: г.Пермь
Спасибо всем за ответы, я наверное остановлюсь на варианте с прошивкой чипа в панельке, перед запакой, заодно сделаю программу для тестирования после прошивки.
uriy
сообщение Nov 28 2009, 05:58
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мы раньше прошивали флешки перед пайкой на плату. После печки примерно у 10% данные на флешке портились. Не знаю кто виноват - высокая температура или человек, который программировал.
BORIV
сообщение Nov 28 2009, 09:07
Пользователь №: 16 820
Интересно, как может быть виноват человек, который нажимает кнопку? Программирует программатор и схема внутри самой флешки, причём программатор только подсовывает флешке команды и данные. Если сразу после программирования всё ок, то и программатор можно исключить. Может быть Вы не флеш имели ввиду, а другой тип микросхем?
skal
сообщение Nov 28 2009, 13:06
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Программировать по логике нужно уже на готовой плате + сразу тест. Микросхемы программировать до установки бред так как при
МАССОВОМ производстве используют установщики компонентов которые работают с лентами, палетами. Не вытряхивать же
микросхемы из ленты, прошивать и потом руками их устанавливать.
uriy
сообщение Nov 28 2009, 15:13
Из: Ижевск
Где гарантии что человек нажал кнопку, если он уже второй день шьет флешки? Вы никогда не начинали тупить от однообразной работы? Или может он отключил верификацию чтобы экономить время с целью прошить больше флешек. Кто знает что у него в голове?
За дурака держите? Думаете я сделал четыре опечатки в слове флеш или не могу отличить флешку от микроконтроллера? Флешка была AM29LV040.
Бред отдавать на производство JTAG для DSP от AD, стоимость в $4000! Его у нас спалили на производстве! После этого флешки стали шить стерхом. Наши флешки были в палетах. Не надо ничего вытряхивать. Взял одну из палеты вставил в программатор потом обратно в палету. Прошил все палету отнес на установщик. Щас используем SPI флешку шьем через отверстия на плате.
BORIV
сообщение Nov 28 2009, 15:36
Вы сами написали, что отказ платы после печки. Откуда я мог знать, что Вы их перед печкой не проверяете?
Отсюда и вопрос возник.
skal
сообщение Nov 29 2009, 09:20
Из: г. Пермь
Подтверждение моих слов. Начинали как попало (влетели на 4000), мучились с палетами (ног у микросхем наверно нагнули?), щас шьем на собранной плате через отверстия. rolleyes.gif
uriy
сообщение Nov 29 2009, 14:11
Из: Ижевск
skal ну давайте предложите вариант как зашить флешку на плате другим способом кроме перечисленных - шить флешку до пайки или через JTAG. Размер платы 20х30 мм, на ней стояло 3 микросхемы ADSP-2189, AD73322 и флешка какой-то аналог AM29LV040 но в BGA. Шина адреса флешки, если правильно помню 20 бит, шина данных 8 плюс CS, RE, WE. Итого грубо получаем порядка 30 отверстий! Не многовато ли? Вот уж не знаю где большее мучение шить до пайки программатором или вручную прижимать разъем к каждой плате.
skal
сообщение Nov 29 2009, 15:54
Из: г. Пермь
30 это конечно лихо, у нас в основном через usb шъется, а так Sterh st-007 по IDC-10
rx3apf
сообщение Nov 29 2009, 21:35
Из: Moscow, Russia
Я раньше как-то с недоверием относился к информации о том, что флешаки слетают при нагреве (поскольку когда надо - вот специально будешь греть и ничего не изменится). Но вот только что (плата даже остыть не успела) столкнулся - перепаивал запрограммированную ATmega8L, и вдруг она перестала реагировать на сброс ! Натурально перестала, хоть пинцетом короти - ни в какую. И перешить нельзя - нужен "высоковольтный" программатор, если RSTDISBL включился. Хорошо то, что, как оказалось, при нагреве градусов до 50 она опять стала сбрасываться, и я ее быстренько успел перешить и глюк исчез... Паял феном, 300 градусов, паял быстро...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
