3 страниц V   1 2 3 >
> VHDL синтезирование задержек
сообщение Nov 30 2009, 00:14
Пользователь №: 52 331
нужно сформировать из исходного сигнала - сигнал с некой задержкой 10 - 30 нс
ПЛИС Cyclone-II с градацией -8
Можно ли синтезировать задержки таким способом:
signal a:std_logic;
signal b:std_logic;
b<=a or a; -- 8NS Delay
b<=(a or a) or a; --16NS delay
или синтезатор оптимизирует и обрежет?
как правильнее? (PLL и внешнююсинхронизацию не предлагать)
Laptop
сообщение Nov 30 2009, 01:52
Пользователь №: 11 103
По синтаксису языка это всего лишь комментарий. Задержки в VHDL описываются другим способом и работают только при симуляции. Есть вариант собрать из ячеек в явном виде, но никто не гарантирует параметров.
сообщение Nov 30 2009, 02:44
a<=b after 20ns; -не годится так как это немного другое...
а как можно собрать из ячеек в явном виде ? (vhdl)
Shtirlits
сообщение Nov 30 2009, 02:55
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Для таких больших задержек я знаю лишь одно решение - сдвиговый регистр тактируемый подходящей частотой.
сообщение Nov 30 2009, 03:14
а как на нескольких вентилях сделать? и сколько наносекунд на каждый вентиль? ПЛИС указал в первом сообщении.
например c<= a and b; - сколько задержка?
и неужели нельзя несколько последовательно вентилей поставить? как это сделать?
квартус всё упрощает - выкидывая вентили
Dima_G
сообщение Nov 30 2009, 03:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
И правильно делает. Дизайн схемы должен быть синхронный, и все "линии заержки" - это от лукавого.
Сообщение отредактировал Dima_G - Nov 30 2009, 03:41
Shtirlits
Пользователь №: 905
атрибут syn_keep описан в quartus hand book
задержка на LE определяется с трудом, так как зависит от:
- speed grade
- температуры
- напряжения питания
- разводки
скажите, а с какой точностью нужна задержка?
сообщение Nov 30 2009, 04:18
- speed grade
- температуры
- разводки
точность +/-5нс.
есть стробы записи !WE, нужно получить ещё один с запаздыванием, чтобы адрес обновить.
вмешиваюсь в работу SRAM по записи - адрес выставляет плис, а данные с управлением - от процессора.
и это д.б. на 50 МГц
des00
сообщение Nov 30 2009, 04:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(%-) @ Nov 29 2009, 22:18) *
точность +/-5нс.
нцатый раз советую, сделайте синхронный дизайн !!!
сообщение Nov 30 2009, 05:06
вы хотите сказать что ПЛИС на задержкой 8нс справится с клоком 133 МГц ?
а вот мне хочется асинхронный - и буду его долбить!
сформировал простейший пример:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity fl is port
Port_WE:in std_logic;
SRAM0_WE:out std_logic;
SRAM1_WE:out std_logic
end;
architecture fl_arch of fl is
signal BUF:std_logic;
attribute syn_keep:integer;
attribute syn_keep of BUF:signal is 1;
begin
SRAM0_WE<=Port_WE;
BUF<=Port_WE;
SRAM1_WE<=BUF;
end fl_arch;
вот что кажет симулятор и РТЛ:
в целом доволен, можно определить задержку и каскадировать буферы, если надо.
устройство проектируется для работы в "тепличных условиях" 20градусов +/-10
Dima_G
сообщение Nov 30 2009, 05:29
Из: Новосибирск
Дело Ваше. Но рекомендую заранее купить шаманский бубен - при дальнейшем усложнении проекта будут вылезать такие чудесные грабли, что без шаманства не обойтись.
Видел тоску в глазах разработчика, описавшего HDLC в схемном вводе и асинхронном дизайне (точнее, он предпологал, что клок, проходящий через несколько блоков комбинационной логики остается синхронным клоком smile.gif )
Сий HDLC контроллер загадочнейшим образом глючил-с. Попытка вывести тестовые сигналы на определенные пины ФПГА (те тупо - wire с какой-то точки) творила чудеса - глюки частично пропадали. Пропадали настолько, что их было тяжело поймать, но при долгой работе - вылезали.
Кое-как через пару месяцев мучений сделали более или менее рабочую сборку и зафиксировали ее как read-only smile.gif
Сейчас, на предложение "чуть-чуть кое-что изменить" разработчик издает нечеловеческий рев и накрывает грудью проект.
Вы идете к тому же
Shtirlits
сообщение Nov 30 2009, 05:41
Пользователь №: 905
Сделать асинхронный дизайн гарантирующий правильную работу во всем диапазоне условий трудно.
Оно заработает у вас на столе, но может глючить при на первый взгляд незаметных изменениях условий.
Инструменты заточены именно под синхронные схемы.
Не понимаю, почему такая тема возникает при работе с микросхемой с 2 и более PLL на борту.
Я бы сделал второй клок.
PS: к счастью, большинство работодателей будет интересовать только ваш диплом
сообщение Nov 30 2009, 05:53
можете оставаться при своих "синхронных" мнениях, но существуют теже чипы видеоконтроллеров с АСИНХРОННЫМ интерфейсом, которые могут манипулировать с адресом своей SRAM ПОСЛЕ каждой записи по асинхронной шине.
и вовсе без синхронности и на частотах до 100 мгц включительно.
теже видеоконтроллеры от Epson.
неужели ПЛИС такие убогие, что это не реализуемо на асинхронке? А?
SM
сообщение Nov 30 2009, 05:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Реализуемо, но не на таком уровне, как Ваши вопросы. Нужно четко понимать структуру конкретной ПЛИС, и оперировать на уровне логических ячеек и путей разводки. А не на уровне языковых конструкций.
Dima_G
Из: Новосибирск
Не путайте FPGA и ASIC!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.14803 секунд с 7
