3 страниц V  < 1 2 3 >
> VHDL синтезирование задержек
SM
сообщение Nov 30 2009, 05:58
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Dima_G @ Nov 30 2009, 08:56) *
Не путайте FPGA и ASIC!
Они оба подчиняются одним и тем же правилам. И зависимости времянок от температуры/питания/процесса около-те-же. (только не думайте, что я советую идти асинхронным путем, просто нет ничего невозможного, особенно если констрейнить вплоть до физического расположения ячеек).
Boris_TS
сообщение Nov 30 2009, 06:12
Сообщение #17
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(des00 @ Nov 30 2009, 07:40) *
нцатый раз советую, сделайте синхронный дизайн !!!
Слушай умного человека, внимательно слушай.
Цитата(%-) @ Nov 30 2009, 08:06) *
вы хотите сказать что ПЛИС на задержкой 8нс справится с клоком 133 МГц ?
В большинстве случаев умным людям хватит и 66 МГц. Разве свет клином сошелся только на одном из двух фронтов тактовых импульсов ?
а вот мне хочется асинхронный - и буду его долбить!
Да, да ! Долбись головой об стену ! Только когда прийдёт другая партия ПЛИС, немного измениться питание (из-за другой серии источников питания) не удивляйся почему задержки резко изменились.
des00
сообщение Nov 30 2009, 06:24
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(%-) @ Nov 29 2009, 23:53) *
можете оставаться при своих "синхронных" мнениях, но существуют теже чипы видеоконтроллеров с АСИНХРОННЫМ интерфейсом, которые могут манипулировать с адресом своей SRAM ПОСЛЕ каждой записи по асинхронной шине. и вовсе без синхронности и на частотах до 100 мгц включительно.
Какое отношение имеет асинхронный интерфейс к синхронному дизайну? Не мешайте все в одну кучу.
неужели ПЛИС такие убогие, что это не реализуемо на асинхронке? А?
реализуемо но не с вашим уровнем владения цифровой схемотехникой и ПЛИС а частности. Без обид, это констатация факта %)
SM
сообщение Nov 30 2009, 06:30
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
И кто же это Вас так жестоко дезинформировал? Неужели собственные догадки на тему восьмерки в маркировке микрухи?
сообщение Nov 30 2009, 06:37
Сообщение #20
Пользователь №: 52 331
уговорили.
буду на синхронке делать.
есть CLKOUT - выход с процессора, к нему привязаны все времянки остальных сигналов:
we - строб записи
a - адрес
d - данные
cs - выбор чипа
времянка на рисунке ниже.
Tsetup=2clk
Thold =1 clk
Twrite=2 clk
Ttransition=1 clk
Помогите пожалуйста кодом - как можно сделать синхронно!
Сообщение отредактировал %-) - Nov 30 2009, 06:41
sazh
сообщение Nov 30 2009, 06:40
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
в целом доволен, можно определить задержку и каскадировать буферы, если надо.
Хоззяин - барин.
module lcell_xor
input  in_strob,
output out_a,
output out_b
wire   out_lcell[5:0];
lcell     lcell_a  (
                   .in         (in_strob),
                   .out        (out_lcell[0])
genvar i;
    generate for (i = 1; i <= 5; i = i + 1)
        begin : block
lcell    lcell_b  (
                   .in         (out_lcell[i-1]),
                   .out        (out_lcell[i])
        end
    endgenerate
assign out_a = out_lcell[1] ^ out_lcell[5];
assign out_b = (out_lcell[2] != out_lcell[4]);
endmodule
сообщение Nov 30 2009, 06:43
Сообщение #22
кстати, а что означает восьмёрка в конце? задержка от одного входного пина на другой выходной пин?
помогите плиз с синхронным интерфейсом (времянки в предыдущем мойм сообщении)
CLKOUT=133 мгц
Shtirlits
сообщение Nov 30 2009, 06:48
Сообщение #23
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Времянки видно, но я решительно не понимаю, в чем затруднение?
SM
сообщение Nov 30 2009, 06:58
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
А ничего не означает. Так, условный попугай, происхождение которого известно разве что разработчикам кристалла.
А что помогать-то? Нарисуйте схему на бумажке из триггеров и логики, и опишите потом на удобном вам языке.
сообщение Nov 30 2009, 07:08
Сообщение #25
как привязать остальные сигналы к CLOCKOUT ?
завести счётчик CLKOUT? и в зависимости от его значения ловить данные и адрес?
P.S. никогда не нарезал сигналы по клоку.
Люди!
Покажите как это делается!!!
des00
сообщение Nov 30 2009, 07:23
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
в ваших предыдущих темах вам несколько раз рассказывали как это делается. поднимите старые темы.
если на картинке все что вам нужно, то я бы сделал как то так
wire clk = clkout_from_pll_in_zero_buffer_mode;
always_ff @(posedge clk) begin
  // IO register latch
  a_reg   <= a;
  d_reg   <= d;
  nrd_reg <= nrd;
  nwr_reg <= nwr;
  ncs_reg <= ncs;
  write   <= ~nwr_reg & ~write & ~ncs_reg;
end
  if (write) begin
    case (a_reg)
      // bla-bla-bla
    endcase
  end
end
PS. Write access достаточно одного такта.
сообщение Nov 30 2009, 07:30
Сообщение #27
  a_reg   <= a;
  d_reg   <= d;
  nrd_reg <= nrd;
  nwr_reg <= nwr;
  ncs_reg <= ncs;
end
  if (write) begin
    case (a_reg)
      // bla-bla-bla
    endcase
  end
end
у вас CLK берется с PLL плис, но процессор имеет свой CLKOUT - можно ли на него зацепиться через входной пин плис?
в какой момент можно изменить адрес у памяти? во время Transition Time?
можно ли CLKOUT(133МГц) взять с платы проводом длиной 15 см , присоединив резисторы по 33 ом к процессору и входной ноге плис?
Сообщение отредактировал %-) - Nov 30 2009, 07:31
Shtirlits
сообщение Nov 30 2009, 07:35
Сообщение #28
Пользователь №: 905
"конечный автомат" реализованный любым способом, чем нагляднее - тем меньше места ошибке.
Ниже не самый лучший вариант, но для примера сгодится.
Сигналы ready и AD_out совпадают с точностью до полярности. Так получается, что автомат готов именно тогда, когда не пишет в память.
    type state_t is (
        st_idle,
        st_setup_1,
        st_setup_2,
        st_write_1,
        st_write_2,
        st_hold
    signal state : state_t;
begin
    RD <= '0';
    process(reset, clk)
    begin
        if (reset='1') then
            state <= st_idle;
            CS_out <= '1';
            AD_out <= '0';
            nWE_out <= '1';
            ready <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            AD_out <= '1';
            ready <= '0';
            CS_out <= '1';
            case state is
                when st_idle =>
                    if cmd_write='1' then
                        state <= st_setup_1;
                    else
                        AD_out <= '0';
                        ready <= '1';
                    end if;
                when st_setup_1 =>
                    state <= st_setup_2;
                when st_setup_2 =>
                    state <= st_write_1;
                when st_write_1 =>
                    CS_out <= '0';
                    state <= st_write_2;
                when st_write_2 =>
                    CS_out <= '0';
                    state <= st_hold;
                when st_hold =>
                    ready <= '1';
                    state <= st_idle;
            end case;
        end if;
    end process;
SM
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
К ноге ПЛИС не надо резистора, только у источника сигнала.
des00
сообщение Nov 30 2009, 07:55
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
не просто с PLL, а с PLL в режиме компенсации задержек IO буфера, у альтеры этот режим называется ZeroDelayBuffer. У ксайлов Source Synchronus Mode. На вход этой PLL и подаете CLKOUT с проца. ИМХО так будет лучше всего. В противном случае (если PLL использовать нельзя) нужно будет учитывать задержку клока до триггеров в IO буфере.
Либо делать систему с нарезкой сигнала на собственной тактовой частоте от локального генератора. Тогда логику формирования сигнала записи надо будет поменять (относительно моего примера).
не совсем понимаю что у вас "память", если это плис которую проц видит как память, то проц может менять адрес в каждой новой транзакции. Если фпга транслирует то что приняла от проца к своей памяти, то ИМХО после завершения доступа к этой памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
