Шумы AD7714-5 |
Nov 28 2009, 19:01
Пользователь №: 26 893
Добрый день, в ходе изучения спецификации АЦП AD7714-5 (раздел AD7714-5 Output Noise) возник вопрос по оценке шумов АЦП – не понятно какой минимальный по амплитуде сигнал теоретически мы можем промерять с помощью AD7714-5. 1. No-missing-codes performance у этого АЦП равно 24 бит. Правильно ли я понимаю, что это, так сказать, точность by-design ? Т.е. NMC 24 бит означает только то, что физически АЦП сохраняет оцифрованные значения в регистре 24 бит ? 2. Далее приводится таблица «output rms noise and effective resolution» - т.е. полный среднеквадратический шум самого АЦП (шумы полупроводниковых элементов + шумы квантования) и некое эффективное разрешение.  Как видно из таблицы – ни при каких допустимых значениях усиления и частоты фильтрации разрешение 24 и даже 23.5 получить нельзя. Это нормально ? 3. Кроме того, отдельно сказано: Цитата It should be noted that effective resolution is not calculated using peak-to-peak output noise numbers. Peak-to-peak noise numbers can be up to 6.6 times the rms numbers while effective resolution numbers based on peak-to-peak noise can be 2.5 bits below the effective resolution based on rms noise as quoted in the tables. Т.е. полный размах шума в 6.6 раз выше, чем табличные значения, а разрешение на 2.5 бита меньше. 4. Вопрос – при диапазоне измерения 0…17 млВ. можно ли хотя бы теоретически померить нановольты, используя AD7714 ? Собственно «расчет»: - Опорное напряжение: 2.5 В, Усиление 128, Частота фильтрации (Filter First Notch & O/P Data Rate) 2 Гц
- Максимум сигнала: 2,5В/128 = 0,01953125 В = 19531 мкВ
- Эффективное разрешение по таблице – 18 бит
- Разрешение в вольтах: 19531 мкВ / (2^18) = 0,074505806 мкВ = 74 нВ
- При этом полный размах шума равен: 6.6*0.14мкВ = 0,924 мкВ
Поэтому если учитывать полный размах шума, то меньше ~1 мкВ данное АЦП в обозначенных условиях померить теоретически не может. Правильно ли я интерпретирую спецификацию ? Спасибо
Nov 30 2009, 20:42
Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 00:44)  По-моему, совершенно верно интерпретируете. Но есть методы статобработки, (накопления и т.п). Реально можно "измерить" (хотя, строго, измерением я бы это уже не назвал) и величины, много меньшие рассчитанной. Если время есть. И если сигнал периодический, конечно. Тут как-то обсуждались эти аспекты, не искали? Понятно, спасибо за ответ. Я понимаю, что при стационарном сигнале\известном распределении шума можно "повысить" точность измерения за счет фильтрации\усреднения . Сообщения про сигнал\шум и измерение малых величин нашел, читаю. Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 00:44)  Если время есть. И если сигнал периодический, конечно. Для примера возьмем область измерения температуры с помощью термопар. Например, диапазон ПП-термопары 16 млВ на 1600 град. Т.е. один градус получается в среднем (с учетом не линейности передаточной характеристики тремопары) 6 мкВ. Чтобы мерять десятую градуса требуется 600 нВ - задача взята не из вакуума, измерение температуры с такой точностью требуется в некоторых экспериментах материаловедов, например. При этом частота изменения сигнала ~ 1-2 Гц. Периодический ли сигнал ? - не совсем понял ваш вопрос, конечно спектр данного сигнала будет отличаться от синусойды, но это и не белый шум. Или имелось в виду, что сигнал должен быть постоянен во времени, стационарен ? В тоже время существуют такие приборы, как, например, Нановольтметр / микроомметр (Agilent Technologies): Цитата • Чувствительность100 пВ/100 нОм • Уровень шума 1,3 нВ (СКЗ)/8 нВ (размах) Как можно добится таких значений ? На первый взгляд, здесь явно качественно другой уровень - т.е. не просто постобработка с какого-то АЦП аналога AD7714. Спасибо
Dec 1 2009, 07:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Didro @ Nov 30 2009, 23:42)  В тоже время существуют такие приборы, как, например, Нановольтметр / микроомметр (Agilent Technologies): Как можно добится таких значений ? На первый взгляд, здесь явно качественно другой уровень - т.е. не просто постобработка с какого-то АЦП аналога AD7714. Спасибо Сам не проверял, но простое сравнение показывает: для Вашего АЦП (К=128, Полоса=2Гц, En=0,14мкВ) имеем спектральную плотность шума около 100нВ/sqrt(Гц). У малошумящего операционника эта величина порядка единиц нВ/sqrt(Гц). Возможно что если вместо встроенного усилителя применить малошумящий внешний, приведенный шум можно уменьшить на порядок. (?) Если не прав, поправьте
Dec 1 2009, 13:31
Цитата(Herz @ Nov 29 2009, 00:44)  По-моему, совершенно верно интерпретируете. А такой вопрос наивный - в таблице указан шум до прохождения усилителя или после ? Т.е. нужно ли его значение умножать на 128 ? Насколько я понимаю нет и в таблице указан итоговый шум уже после усилителя ?
Dec 1 2009, 21:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Dec 1 2009, 10:39)  Срочно сообщите тип этого операционника. В этом диапазоне частот... Ну хотябы взять OPA211 (если потребление в 4ма не пугает): LOW VOLTAGE NOISE: 1.1nV/Hz at 1kHz и INPUT VOLTAGE NOISE: 80nVPP (0.1Hz to 10Hz) 80 нВ от пика до пика! кстати я ошибся у АЦП все даже хуже, если взять полосу 0,5 Гц по таблице (я взял не полосу а частоту выходных сэмплов =2Гц)
Dec 3 2009, 07:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Dec 2 2009, 21:29)  Ну и хорошо. Успокоили.... А зачем было тогда приводить плотность шумов за corner frequency? Сам не знаю  Просто цифра понравилась 1,1 нВ. ЗЫ. А по существу какиенить возражения есть? Цитата(Designer56 @ Dec 2 2009, 22:24)  И ещё Вам такой же опорник понадобится, и резисторы соответствующие с малыми избыточными шумами Да не вопрос, опорник делается из того же ОУ. Резисторы- тонкопленочные (например Vishay http://www.ecomal.ru/pages/posts/smnh--EDE...AE-foil.225.php -точность 0.005%  . Если ставить старые советские углеродные резисторы, то явно будут проблемы)
Dec 3 2009, 07:35
Пользователь №: 44 237
Я все-таки радиочастотник, и мой вопрос здесь, на низких частотах, может быть глупым - почему все-таки не задается вопрос автору темы о сопротивлении источника сигнала, ведь если оно больше, скажем, 5 кОм, то здесь уже совсем другие операционники нужны - в первую очередь с малыми токовыми шумами (точнее компромисс между токовыми и шумами по напряжению), и какой-нибудь AD797, да и LT1028 не покатят - об этом неоднократно еще в ФИДО говорил товарищ Сухов  в смысле Николай при обсуждении высокоомных магнитных головок.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 3 2009, 07:59
