> Расхождение pad# и sym pin#, ...либо лыжи не едут...
Dron_Gus
сообщение Dec 2 2005, 17:56
Пользователь №: 1 861
Я что-то не понимаю. Создал несколько компонентов. До этого всегда автоматически sym pin# присваивались соответствующим pad#, т.е. sym pin# = pad#. Что естественно и очень удобно. С последним компонентом так не получается. Выбираю Pattern, выбираю кол-во Gate = 1, выбираю Symbol, захожу в Pin View, а там бардак. Как-то не хочется править таблицу на 144 ноги. Да и не правильно это. Где я не прав. Symbol проверен (validate). Pettern тоже (использовался в другом компоненте). Да, при создании символа Pin Des = Pin Number.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Dec 2 2005, 18:08
Кажется разобрался, как быстро все перенумеровать. Но все равно непонятно, почему изначально был бардак...
Uree
сообщение Dec 5 2005, 09:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По-моему такой эффект дает паттерн, у падов которого отсутствует Default Pin Designator. Но надо бы проверить...
starter48
сообщение Dec 5 2005, 14:15
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
У меня PCAD2002 не даёт сохранять паттерн без Default Pin Designator.
Uree
сообщение Dec 5 2005, 15:06
Из: Z. Gora
Странно. А СП1 стоит?
Сообщение отредактировал Uree - Dec 5 2005, 15:07
Mike
сообщение Dec 8 2005, 17:03
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
И с SP1 происходит тоже самое, причем этот эффект нестабилен, т.е. у меня иногда один и тотже патерн при упаковке с разными символами иногда даёт такой эффект а иногда нет. К сожелению никакой закономерности обнаружить не удалось.
SergM
сообщение Dec 8 2005, 23:45
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Dron_Gus, можете создать библиотеку, скопировав в нее 1-2 проблемных компонента, упаковать ее zip-ом (или rar-ом) и добавить к одному из своих сообщений что-бы мы не гадали?
PS: Sp тут явно не причем. Скорее всего, вы не обращаете внимания на предупреждающее сообщение-вопрос библиотекаря о не соответствии выводов символ-паттерн при упаковке элементов.
Dron_Gus
сообщение Dec 9 2005, 19:11
Проблемма, похоже, действительно в непроставленных Default Pin Designator. Оказаось проще отредактировать список пинов, чем присваивать Default Pin Designator. Если кому интересен сам артефакт, то прикладываю библиотеку с глючным Pattern.
Кстати, почему при использовании мастера создания корпусов ноги не стоят на сетке? Несклько раз пробовал сделать корпус TQFP144 - все ноги сдвинуты на 0.05. Это при сетке 0.5, шаге выводов 0.5 и растояних между рядами ног, кратном 0.5...
Mike
сообщение Dec 10 2005, 11:40
Из: Riga
При создании корпусов в мастере у меня сложилось впечатление, что он привязывает к сетке некую точку на шёлке. Достоверно я не проверял т.к. давно делаю корпуса ручками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
