3 страниц V   1 2 3 >
> ULN2803, Драйвер реле
Rash
сообщение Dec 5 2005, 09:53
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Надо замыкать/размыкать кучу реле (TQ2-5V - 5-ти вольтовое реле), хочу применить ULN2803. Кто нибудь использовал ULN2803? Надо ли включать какие нибудь внешние компонеты между МК и ULN2803, ULN2803 и питанием и реле? Или просто такую схему МК->ULN2803->реле(через ограничительный резистор на выход ОК в ULN2803)
arttab
сообщение Dec 5 2005, 10:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Что то я отличий от ULN2003 на углядел (смотрел бегло) окромя 8 выводов вместо 7. А их давно применяем в том числе и для управления реле. Не забываем общий пин на 12В подключить - реле всетаки.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Rash
сообщение Dec 5 2005, 10:11
Всё так мне как раз по восем и надо, а всё остальноё как я и думал? Надо чтоб при включении ничего не дёргалось да и помех неловило.
arttab
сообщение Dec 5 2005, 10:19
Из: Новосибирск
Сама не будет дергаться (резисторы притяжки встроеные) если что то мощное не бкдет наводиться. но тогда раньше цифровые начнут сбоить. ну и общие катоды на 12В посить надо. Резук по входу поставте или 2805А.
Rash
сообщение Dec 5 2005, 10:41
а чего на +12В, реле 5В, может тогда на +5В?
Igor26
сообщение Dec 5 2005, 10:52
Пользователь №: 2 544
Да, на 5V. Резисторы на вход не нужны, они есть внутри ULN.
Смело её (ULN2803) забивайте в проект. Подводных камней не встречал.
ktod
сообщение Dec 5 2005, 13:09
Пользователь №: 8 979
Широко использую ULN2803 в своих проектах. Нормальные интегральные ключи. Проблем не замечено.
Ignoramus et Ignorabimus
arttab
сообщение Dec 6 2005, 03:11
Из: Новосибирск
Искузми, просмотрел. если реле от 5 В, то и вывод микрухи на 5В. У нас практически все реле на 12В.
aforestman
сообщение Dec 6 2005, 06:58
Пользователь №: 4 696
Там на выходе составной транзистор.
Не многовато ли падения на нем будет для 5В?
По этой причине мы отказались от этих ключей в системе с 3.3В
Igor26
сообщение Dec 6 2005, 07:52
Да, для 3,3в падение великовато. Пятивольтовые реле прекрасно коммутировались ULN2803 на пяти вольтах
Rash
сообщение Dec 6 2005, 09:36
для экономии портов (т.к. реле довольно много) решил между AVR и ULN2803 поставить 74HC595. Как его граматно прикрутить к SPI? Причём вывод защёлки наверное надо вывести отдельно. больше всего не могу понять как работают выводы 12 и 11 м/с 74HC595.
arttab
сообщение Dec 6 2005, 09:43
Из: Новосибирск
11 - сдвиг бита в последовательный буфер (по переднему фронту)
12 - сдвиг битов из последовательного буфера в параллельный (по переднему фронту)
Если реле не требуют больших токов (до 20 мА), то можно 74HC595 напрямую. Диодики добавить и ОК.
В текущем проекте у меня 3 этих м.к. и я управляю ими совтово через две функции. Могу кинуть (на С).
Rash
сообщение Dec 6 2005, 09:47
как их привязать к ножкам SPI порта? (одни реле кушают 30 ма другие 60 ма, ULN-ки нужны)
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 15:45
Пользователь №: 1 733
Блин, а RTFM сделать сложно? Или тут тоже что с ISP?
Rash
сообщение Dec 6 2005, 16:00
ISP, тут как то ни причём, если тебе есть, что сказать так говори, а сложно или легко это к дело не относится. Обычно, по человечески, даётся сылка, прикрепляется файлик(и), вот это дело. А мы не на базаре, языки чешим от скуки. Я спросил, а не обязывал кого то отвечать. Походи по моим сообщениям и посмотри как люди делают, может ни всегда правильно, но на ошибках учатся, а не показывают, что я один дартаньян, а все вокрун ........
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
