5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> помогите разобраться со схемой для зарядки АКБ в буфере
Microwatt
сообщение Dec 3 2009, 00:17
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да бесполезно тут номиналами вертеть. Схема делает не то, что ей положено по замыслу.
Нужно отключать нагрузку при снижении напряжения АКБ. А схема пытается регулировать напряжение на нагрузке.
Неужели не очевидно?
сообщение Dec 3 2009, 06:58
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
да, похоже, Microwatt прав!
что транзистор открыт судил по тому, что напряжение на нагрузке не пропало и подключенная к нагрузке схема продолжила работу.
Вопроса два:
-данный транзистор как открывается? когда на затворе полож. потенциал?
-получается, что данная схема не для того. Кто может поделится рабочей под подобную задачу?
Rst7
сообщение Dec 3 2009, 08:42
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(rezident @ Dec 2 2009, 13:04) *
На схеме линейный стабилизатор напряжения с транзистором, включенным по схеме с общим истоком и TL431 в качестве усилителя ошибки.
Цитата(Microwatt @ Dec 2 2009, 14:42) *
Правильно сформулировать задачу - наполовину ее решить.
В обсуждаемой схеме TL494 занимается не своим делом. Она стабилизирует выходное напряжение, а должна функционально следить за напряжением на батарее.
Мужики, ну не ожидал я от вас такого загона. Транзистор-то p-канальный и включен по схеме с общим истоком, а следовательно, на схеме - триггер, ибо через R16 идет ПОС, а не ООС.
Резистор R16 надо увеличить, ибо с номиналами на схеме порог примерно 9.1 вольта. Кроме того, надо уменьшить R13, чтобы вблизи порога открытия Q1 (это примерно 1.5-2 вольта относительно +АКБ) ток через R13 был порядка 1мА.
Microwatt
сообщение Dec 3 2009, 09:41
Сообщение #19
Из: Запорожье
Для начала исключите конденсатор и диод за ненадобностью.
Рассчитайте делитель на требуемый порог.
А резистор R14 дает небольшой гистерезис, чтобы схема не входила в линейный режим. Сначала попробуйте его большим, килоом 150-200, если рассчитать не получается.
Сто лет такие отключалки для батарей применяются.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 3 2009, 09:44
Rst7
сообщение Dec 3 2009, 09:50
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Господин Microwatt, Вы ли это? Как-то вот это:
не вяжется с только Вашим же постом двухчасовой давности:
Это уж от необходимости функционала устройства зависит, надо ли включать нагрузку пока напряжение на АКБ при заряде ниже нижнего порога.
Где-же на схеме R14?
сообщение Dec 3 2009, 10:03
Сообщение #21
Из: Петербург
по схеме давайте пройдемся- как работает- понятно.
т.е. R12 и D8 часть цепи не нужна?
тогда как работает остальная часть схемы? я вижу только стабильные 2,5 вольта на R17, что мне говорят тут, что это не так. Здесь TL431 работает в др. режиме.
Как схема эта должна работать?
Rst7
сообщение Dec 3 2009, 10:06
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Давайте Вы сначала сформулируйте вопрос грамотно. Ибо непонятно, понятно Вам или непонятно wink.gif
сообщение Dec 3 2009, 11:17
Сообщение #23
Из: Петербург
интересует, как открывается транзистор. И как будет происходить его закрытие при снижении напряжения ниже порога.
опечатка в прошлом посте- не понятно
Rst7
сообщение Dec 3 2009, 11:33
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Возьмите даташит на TL431 (например, от On Semi) и в нем найдите схемы применения. Там есть пример использования TL431 как компаратора. Собственно, это включение и применено в данной схеме.
сообщение Dec 3 2009, 12:26
Сообщение #25
Из: Петербург
да, посмотрел в даташите включение- два резистора там. Только как это применительно к моей схеме? В двух словах пожалуйста расскажите суть как что работает.
muravei
сообщение Dec 3 2009, 12:43
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
Уже объяснял.
В принципе нет, ну если только вам надоест каждый раз коротить сток-исток для запуска.
Открывается , если напряжение на затворе будет меньше на 3-4 в чем на истоке(точнее см. даташит) Закрывается соотв наоборот.
ПС Было сделано 300-400шт таких схем,только без резистора с диодом(запускались вручную) и все работали.
Еще раз предлагаю оторвать затвор от ТЛки(резистор затвор исток оставить)
rezident
сообщение Dec 3 2009, 14:54
Сообщение #27
Пользователь №: 3 882
Гм. Да, признаю, что ошибся. Там ПОС, а не ООС. Только TL431 это все же линейный элемент (пусть и с довольно большим коэффициентом усиления, порядка 750) и собственного гистерезиса не имеет. Так что остаюсь при своем мнении - полевиком должен управлять компаратор с наличием разумного по величине гистерезиса.
Rst7
сообщение Dec 3 2009, 15:51
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
ПОС и гистерезис близнецы-братья.
Вся проблема у топикстартера заключается в том, что при напряжении на затворе в районе запирания ключа такое, что ток TL'ки в этой точке очень мал. А это приводит к резкому падению ее усиления и, как следствие, нестабильности порога. Надо увеличивать ток путем уменьшения затворного резистора или, для экономии электроэнергии, не увеличивая ток, заменить TL'ку на ее микромощную инкарнацию.
GetSmart
сообщение Dec 4 2009, 04:52
Сообщение #29
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Microwatt)
И этот спец считает, что может учить других идентифицировать режим работы транзистора? biggrin.gif
Вам не 13 страниц надо молчать, а вообще всё время. А уж если глядя на схему не понимаете как она работает, так берите паяльник и паяйте. Только молча smile.gif
Схема работает прекрасно. По крайней мере для чего она задумывалась. При отключении от аккума даже не потребляет от него ничего, полный разрыв (что кстати редкость в подобных схемах). Rst7 уже всё объяснил. Обычный триггер. Порог включения/отключения задаётся (R16+R17)*(2.5V/R17). Можете отрегулировать на другое напряжение. Через R12 D8 подаётся запускающий положительный импульс (либо постоянка не ниже (R20+(R17 || R16))*(2.5V/(R17 || R16)) + 0.6 вольта (в данном случае около 9V). Когда превысите эту напругу на управляющем входе, то TL431 включится вне зависимости от состояния полевика. В момент включения полевика сработает гистерезис, который получится из-за поднятия потенциала на выходе на R16, что вызовет ещё большее увеличение напряжения на управляющем электроде TL431. Выход TL431 (с открытым коллектором) просядет до общего (минуса) и полевик полностью включится. Потом, когда упр.сигнала уже не будет (когда схема работает от аккума), то как только порог напряжения на выходе (в частности при КЗ) станет ниже порога срабатывания (через делитель R16-R17) TL431, то TL431 начнёт медленно отключаться, то есть выдавать всё меньше и меньше тока на выходе/коллекторе. Который (ток) создаёт на R13 напряжение открытия полевика. Как только напряжение снизится до порогового (полевика), то он медленно начнёт закрываться и напруга на его выходе снизится. Это в свою очередь ещё уменьшит упр. напругу на TL431 и произойдёт лавинообразное отключение и полевика, и TL431. И пока не появится сигнала (9V) на управляющем входе (от напруги на аккуме уже ничего не зависит) схема вновь не откроется (не будет запитывать выход, где написано НАГР.).
ЗЫ. Я бы ещё увеличил ёмкость C19 для защиты от помех/бросков тока в нагрузке. Поставил бы на уровне микрофарад. При этом запускающий импульс тоже должен был бы быть широким (пропорционально, для 1 мкф 0.1 сек будет нормально)
Модератор (rezident). Еще раз констатирую нарушения п.2.1а, в и п.3.4 Правил форума. Сообщение отредактировано. За очередной рецидив последует бан.
сообщение Dec 4 2009, 06:30
Сообщение #30
Из: Петербург
GetSmart, спасибо за подробный ответ- теперь все понятно. Осталось только изменить параметры резисторов на 10, 5 вольт.
И вопрос, от куда эта схема? если все про неё знают всё? Она где-то штатно используется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
