3 страниц V   1 2 3 >
> Замена выводов резистора
Mty
сообщение Dec 5 2005, 16:53
Пользователь №: 1 560
Привет!
Посоветуйте, как сделать так, чтобы при трассировке платы, трассировщик менял местами выводы резистора, если это оптимизирует трассировку.
Спасибо,
Дмитрий.
Владимир
сообщение Dec 5 2005, 17:00
Пользователь №: 3 671
Зачем менять выводы у резистора. надо его самого крутить. Он симметричный
Mty
сообщение Dec 5 2005, 17:11
Согласен.
Если их сотня, замечательно было бы делать это автоматом.
Это возможно?
Archivarius
сообщение Dec 7 2005, 18:37
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Крутить то оно можно. Но при этом и связи крутятся, что не всегда является удобным. Как это сделать к сожалению не знаю :-(( Хотелось бы услышать совет.
lomik
сообщение Jun 18 2006, 21:03
Пользователь №: 16 666
Дык это ж autoplace в урезанном варианте. А если б в полном, то почему только резисторы...? почему только крутить (можно ж и перемещать)? в DXP на autoplace положили вроде бы с самого начала и, думаю, как фичу в последствии не введут.
Разумный ответ: только руками(клавишей пробел) + глазами
Из области фантастики: добавить в PCB list колонку "rotation". Попросить программиста написать скрипт, что при тыканье в этоту колонку мышкой менял бы 0 на 180, а 90 на 270.
Сообщение отредактировал lomik - Jun 18 2006, 21:04
lomik
сообщение Jun 19 2006, 11:36
Опять нагнал. Кажись правильный ответ: надо читать про Pin swapping.
//а у меня резисторов гораздо меньше сотни smile.gif. Я читать не буду
Visuvius
сообщение Jun 19 2006, 11:54
Пользователь №: 13 198
Для кажого резистора или в базе УГО пишешь:
Tools->Configure Pin Swapping
Там вносишь оба пина резистора в одну Pin Group.
Вот в принципе и всё ....
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
ivainc1789
сообщение Jun 19 2006, 14:42
Пользователь №: 1 807
Если я правильно понимаю pin swapping в AD v6.0.2.5495 то диалог configure pin swapping из редактора SCH библиотеки вызывается абсолютно такой же как и из редактора схем. И именно в редакторе схем придется ручками набивать всякий раз в каждом проекте его pin swapping data. Таким образом, символы (УГО) SCH библиотеки НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ информации относительно pin swapping собственных элементов. В соотв. PDF файле помощи просто сказано, что сам диалог для ввода этих данных и для конкретной схемы проекта можно вызывать и из редактора библиотек. А хотелось бы наверное многим в редакторе бибилиотек вызвать соотв. диалог со СПИСКОМ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ БИБИЛИОТЕКИ и ввести swapping данные для всех элементов библиотеки, сохранив потом эту библиотеку. Фиг вам. И если вам нужно будет добавить блок в схему, то при необходимости придется опять дополнять/изменять swapping данные. Что-то это не радует..
Кроме того, мне так и не удалось корректно вводить на схему элементы, созданные в миллиметровой библиотеке. Если только библиотека сохранена с library option units = mm, то при помещении символа на схему методом drag and drop координаты атрибутов refdes и comment вычисляются неверно и приходится вращать элемент для того, чтобы эти атрибуты заняли верные позиции, после чего окончательно располагать элемент на схеме. Все это тянется из версии в версию и видимо мало кого волнует. Тем не менее при быстрой расстановке/набивке схемы страшно раздражает, не правда ли?
Поправьте, есле я не прав... А то P-CAD скоро обещают прикрыть, придется народу на AD переползать и я бы не сказал, что AD к этому готов... smile.gif
Visuvius
сообщение Jun 19 2006, 18:09
Попробуйте ещё раз. Вы заблуждаетесь.
Редактор библиотек -> Tools->Configure Pin Sawap.
ivainc1789
сообщение Jun 19 2006, 20:11
Во вложенном файле представлен простой проект для тестов AD6. Если информация о swapping содержится в библиотеке следующая последовательность действий должна быть успешной:
1. Открыть редактор SCH библиотек.
2. Выполнить команду configure pin swapping в меню Tools редактора библиотек.
3. Ввести информацию swapping pins например для конденсатора.
4. Сохранить библиотеку.
5. Вставлять УГО конденсатора из сохраненной библиотеки на схему.
6. Выполнить команду configure pin swapping в меню Tools редактора схем.
7. Убедиться, что все вновь вставленные конденсаторы на схеме УЖЕ ИМЕЮТ соотв. swapping pin data.
Так вот пункт 7 не соблюдается: все вновь вставленные конденсаторы просто добавляются в swap список, а swap pin data должен снова дозаполнять пользователь.
Что я делаю не так?
Прикрепленный файл  Multivibrator.rar ( 39.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Zyamizz
сообщение Jun 20 2006, 04:20
Пользователь №: 13 129
Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 02:11) *
Что я делаю не так?
У вас что то не так с библиотекой. Почему то в вашей библиотеке в Pin Swap Configure
стоят Designatorы C1,R1,R2...
В моей библиотеке в Pin Swap Configure DesignatorЫ соответствуют library link и поэтому они не привязаны к конкретному позиционному обозначению.
Скорее всего причина в том, что вы создавали библиотеку из схемы, в которой уже назначена информация для свапования, а нужно было сначала создать библиотеку, а затем внутри библиотеки задать информацию для свапования.
ivainc1789
сообщение Jun 20 2006, 12:49
Что я делаю не так?
Дело в том, что действительно, сначала была набрана схема из готовых библиотек, а затем сделана библиотека проекта. Но теперь должно быть возможно отредактировать эту библиотеку, внеся swapping информацию. Как это сделать, я не нашел.
Кроме того, я сделал новый проект мультивибратора, сначала создал новую библиотеку и создал в ней три УГО компонентов. Создал новый чистый лист для схемы. Так вот, при вызове в редакторе библиотек tools/configure pin swapping список всегда пуст!!! Потому что данные о компонентах берутся не из библиотеки, а из схемы!!!
Поэтому то, как решается задача сваппинга в AD6 на мой взгляд, тяжелый ручной муторный процесс, привязанный не к библиотекам, а к проекту...
Где же собака зарыта?
Прикрепленный файл  Multivibrator2.rar ( 14.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Zyamizz
сообщение Jun 20 2006, 13:41
А вот смотрите, если в библиотеке выбрать Tools->Configure Pin Swapping и убрать галочку Only Show Components with Swap Information?
Ну, короче, почему то у меня проблем с этим нету...
ivainc1789
сообщение Jun 20 2006, 14:06
Галка по умолчанию всегда снята, т. е. показываются все компоненты ИЗ СХЕМЫ.
Если все же вы правы, то, пожалуйста, сделайте SCH библиотеку с одним элементом (типа кондера 1206) и прикрепите к ответу. А я попробую вставить этот кондер из вашей библиотеки на чистый лист схемы. Если вы правы и информация о сваппинге содержится в библиотеке, то при установке этого элемента в схеме в диалоге configure pin swapping редактора схем соотв. информация уже будет присутствовать и редактировать/набивать ее будет не нужно.
Visuvius
сообщение Jun 20 2006, 14:26
Сегодня микросхемы целый день свапил. Информацию брал из библиотеки.
Попробуйте создать свой элемент и прописать его свойства.
Только не надо отрицать очевидное.
Лучше распишите что и как вы делаете.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
