3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по ИИП
ZVA
сообщение Nov 27 2009, 19:14
Сообщение #31
Пользователь №: 9 440
Цитата(avartemiy @ Nov 26 2009, 17:22) *
Спасибо, пока все ясно, а там посмотрим...
Если все ясно, то вопрос на засыпку.
Kirich
сообщение Dec 5 2009, 23:30
Сообщение #32
Пользователь №: 16 363
Цитата(Microwatt @ Nov 25 2009, 00:06) *
250 ватт на ТОРе - наглая рекламная утка, имхо. Что-то отчета по разработке реального источника такой мощности у ТОРовцев не видно. Все больше мормышки на 2-20 ватт.
Делал 180 Ватт на ТОР, с пассивным охлаждением, проблем не возникло, что не так с ТОРами?
Microwatt
сообщение Dec 5 2009, 23:59
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
если получилось, то это очень интересный опыт. пару опросов.
-какой именно ТОР?
-сердечник трансформатора или наименование стандартного
- режим разрывного тока или континиус?
- что при коротком замыкании с током ключа?.
KBH
сообщение Jan 26 2010, 18:32
Сообщение #34
Пользователь №: 39 424
Вот как раз при КЗ на выходе (или хотя бы после диода) с ключом ничего не случится. Это главное достоинство всех ОХ-ИБП.
Кстати, как раз сейчас макетирую ОХ-ИБП на 20 Вт.
Изюминка в том, что он должен быть с токовым выходом (50-1200 В, для ЛДС) и управляемым для регулировки яркости.
Ну не делают такие в Китае (кстати, никто не видел китайских бесконтактных кнопок, а то русские дороговаты?)!
Что-то транзистор сильно греется, хотя по расчётам должно быть 1,5 Вт.
Задний ("горячий") фронт растягивается аж на 0,5 мкс! И это у BU2508AX. Про то, что по формуле из Хоровиц-Хилла фронт д.б. 30нс, промолчу.
У кого какие идеи?
Пардон, пристёгиваю картинку:
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
pokos
сообщение Jan 26 2010, 18:47
Сообщение #35
Пользователь №: 18 445
Оптический обман зрения. Это верно только для обратноходов с прерывистым током. К которым, в частности, относятся блокинг-генераторы. Если мер для обеспечения прерывистого тока не принято, то ток в первичке быстро нарастает, далее насыщение сердечника и песец-фурор с брызгами пластмассы.
KBH
сообщение Jan 27 2010, 06:45
Сообщение #36
У кого-нибудь есть идеи, как уменьшить время фронта закрывания транзистора BU2508AX с 500 нс хотя бы до 100?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
