Базы данных компонентов в Library Manager'е |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Nov 30 2009, 17:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Цитата(fill) надо понять что конкретно автоматизировать Автоматизировать создание рядов элементов, к примеру. Ведь значения номиналов все равно стандартные и обозначения их (номиналов) тоже стандартные. Цитата(SM) Их эффективнее вбивать в Value прямо в DxD. А разве не нужны точные PartNumber'ы для того, чтобы потом BOM составить? (Я, конечно, недавно работаю с ЕЕ, да и проектированием печатных плат раньше не занимался, но разве для производства платы не потребуется BOM?)
Nov 30 2009, 18:19
Из: Нижний Новгород
Извините, fill, если разгневал.
Проблема заключается в том, что для элементов с высокой точностью номиналов (к примеру для ряда E96) уж больно много значений PartNumber и соответствующих Value приходится вводить вручную. Следует отметить, что все значения номиналов (ряды номиналов) стандартные и способы маркировки элементов (то есть код, определяющий номинал, почти всегда входящий в PartNumber и иногда наносимый на сам элемент) тоже стандартные.
Вопрос: Нет ли средства автоматизации создания серии элементов с номиналами из одного из стандартных рядов и с заданным способом маркировки?
Заранее спасибо.
PS. Если такого средства нет, не стесняйтесь, так и скажите, что его нет, или вы о нем не слышали, но не нужно переходить на личности и говорить, что я слишком многого хочу и т.п.
PSS. Так достаточно полно?
Nov 30 2009, 23:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 20:14)  А разве не нужны точные PartNumber'ы для того, чтобы потом BOM составить? В большинстве случаев даже вредны, так как практически вся пассивка, например, взаимозаменяема у разных производителей, важны лишь параметры. А Part Number-ы - не важны. А если важно - что тут резистор именной этой фирмы и именно этого типа - вот его отдельно и обозначить. Можно через тот же Value указав не номинал, а конкретный part number. Хотя, конечно, все зависит от системы, принятой на предприятии. Если снабженцы - просто девочки, что сказали, то и купят, это одно. А если например главный инженер совмещает со своей основной работой подбор комплектации для закупки - совсем другое. И вот в этом втором случае - точный PartNumber для каждого резюка значительно хуже, чем просто R 0805 110 Ом 1% 0.25W, указанные в аттрибутах символа в DxD. Только представьте себе, сколько лишней работы будет по поиску замены - найти этот партнамбер, скачать доку, подобрать по параметрам такой же, да еще и непонятно, какие параметры важнее, а какие пофигу. А с третьей стороны - просто потом сделать BOM-огенератор (хоть на automation, хоть в экселе, кому как нравится), который все аттрибуты преобразует в part number-ы нужного производителя. Если уж приспичит именно такой вид BOM. Но в самой либе все равно хватит по одному компоненту на один комплект символ+паттерн.
Dec 1 2009, 08:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 21:19)  Извините, fill, если разгневал.
Заранее спасибо.
PSS. Так достаточно полно? Вот именно так и надо всегда формулировать вопрос, т.к. однозначно понятно что конкретно хочет человек добиться и в каком виде видит искомое решение. На него можно однозначно ответить - в готовом виде не существует, т.к. это было бы средство одноразового использования - сгенерил и больше не для чего использовать. Цитата(SM @ Dec 1 2009, 02:33)  В большинстве случаев даже вредны, так как практически вся пассивка, например, взаимозаменяема у разных производителей, важны лишь параметры. А Part Number-ы - не важны. А если важно - что тут резистор именной этой фирмы и именно этого типа - вот его отдельно и обозначить. Можно через тот же Value указав не номинал, а конкретный part number. Хотя, конечно, все зависит от системы, принятой на предприятии. Если снабженцы - просто девочки, что сказали, то и купят, это одно. А если например главный инженер совмещает со своей основной работой подбор комплектации для закупки - совсем другое. И вот в этом втором случае - точный PartNumber для каждого резюка значительно хуже, чем просто R 0805 110 Ом 1% 0.25W, указанные в аттрибутах символа в DxD. Только представьте себе, сколько лишней работы будет по поиску замены - найти этот партнамбер, скачать доку, подобрать по параметрам такой же, да еще и непонятно, какие параметры важнее, а какие пофигу.
А с третьей стороны - просто потом сделать BOM-огенератор (хоть на automation, хоть в экселе, кому как нравится), который все аттрибуты преобразует в part number-ы нужного производителя. Если уж приспичит именно такой вид BOM. Но в самой либе все равно хватит по одному компоненту на один комплект символ+паттерн. На самом деле это вопрос решаемый индивидуально на каждом предприятии- кому какой процесс больше нравится. Если используется DxDataBook и создана корпоративная база данных, то все решается достаточно просто - разработчик выбрал конкретный Part_Number с нужными ему параметрами (воспользовавшись для поиска и вставки DxDataBook)и сгенерировал BOM, далее при обработке BOM в отделе закупки выяснили что этому Part_Number есть несколько аналогов. Вариантов реализации поиска аналогов несколько, например доп. столбец в базе с перечислением аналогов или даже сам DxDataBook можно использовать для такого поиска - например Видео в котором показано, что выбрали компонент в DxDesigner, загрузили его атрибуты в DxDataBook и система нашла его в базе (или не нашла если ручки шаловливые ранее ввели неправильное значение одного из параметров  ), далее убрали несколько условий (Part_Number и посадочное место) и система показала что в базе есть 3 компонента с аналогичными параметрами, выбрали аналог и присвоили его значения в схему - соответственно и схема будет соответствовать тому что пойдет на закупку и новый измененный BOM.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 1 2009, 09:44
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 19:25)  Интересно, есть ли альтернативный способ создания баз данных компонентов (Parts) в Part Editor'e? Для резисторов или конденсаторов приходится забивать огромное количество значений (для каждого значения номинала)... Неужели нельзя автоматизировать этот процесс? Есть, два способа. Первый способ, выучить язык Perl, написать скрипт, который генерит из вашего текстового файла (в принципе с файла любого формата с информацией о деталях) hkp файлы для Parts, затем закодировать с помощью DataConvert и импортировать в библиотеку. Второй способ не учить Perl, сделать таблицу в Excel, затем отформатировать таблицу в формате DxDatabook и пробросить эту таблицу в Access. После чего останется вбить в Library Manager вручную детали с упрощенными названиями или даже цифрами, так чтобы они соотвествовали ключевому полю деталей DxDatabook. В библиотеке будет минимальный набор данных, а основная информация для BOM уже браться из DxDatabook. Может сумбурно написал, но когда копнете DxDatabook, все станет понятно.
Сообщение отредактировал baken - Dec 1 2009, 09:50
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Dec 1 2009, 21:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата Второй способ не учить Perl, сделать таблицу в Excel, затем отформатировать таблицу в формате DxDatabook и пробросить эту таблицу в Access. После чего останется вбить в Library Manager вручную детали с упрощенными названиями или даже цифрами, так чтобы они соотвествовали ключевому полю деталей DxDatabook. Зачем такие сложности? DxDatabook напрямую к Excel (и даже к CSV) может подключаться (через соответствующий ODBC-драйвер системы). Это во-первых. А во-вторых PartNumber в Central Library не обязан соответствовать "ключевому полю деталей DxDatabook". Как раз наоборот - такое соответствие убьет всю универсальность. "Ключевое поле" (uniqueID) в DxDB должно быть уникальным для каждой строки в таблице (не считая поля symbol). Как правило строка соответствует конкретному manufacturer partnumber или ordercode. Но у разных строr может (и зачастую должен) быть одинаковое поле DEVICE (которое мапируется на PartNumber). Чтоб все это понять рекомендую просто потратить время на чтение всей документации в DxD-Exp, относящейся к теме. Иначе на пальцах слишком сложно объяснять, имено изза того что есть несколько путей библиотек. А по поводу языка - рекомендую Python
Dec 7 2009, 13:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. В документации все подробно изложено. 2. Возьмите ЦБ C:\MentorGraphics\2007.7EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007 в которой все сконфигурировано и сделана база SampleLib.mdb которую можно изменить как в Access так и в Base (OpenOffice) или как видите и в самом LM. На этой ЦБ все как раз видно - можно разобраться методом научного тыка (как раз для тех кто не любит читать документацию). [attachment=38952:DxDataBook_ODBC.png] 3. Подключение всегда через ODBC, поэтому пункты для разных источников данных отличаются только на этапе формирования User Data Source в диалоге администрирования ODBC. 4. [attachment=38946:ODBC.png]
