> Проблемы при конфигурировании Cyclone II
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 06:30
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте, помогите советом если кто сталкивался, у меня следующая проблема: при прошивке cyclone II по active serial и по JTAG примерно на 10% ток потребления платы увеличивается в 2 раза, у меня срабатывает ограничитель тока на источнике, думаю если его убрать плата погибнет, но плис прошивается, и после перезагрузки работает нормально, в чем может быть дело?
sazh
сообщение Dec 7 2009, 07:03
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если речь идет о конфигурировании кристалла, то скорее всего он пины в третье состояние переводит (подтянутые внутренними резисторами к vcc io)
Так что потребляет ток скорее всего обвязка кристалла, которая в интервале конфигурации кристалла у Вас не управляется. (Например короткое на общей шине из за отсутствия управляющих сигналов)
EvgenyNik
сообщение Dec 7 2009, 07:07
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Ситуация, вероятно, нормальная. В прошитом состоянии кристаллу надо "держать" внутренние структуры в определённом состоянии - на это расходуется энергия. Кроме того, появляются токи на внешних пинах (кстати, проверьте их на наличие выдачи нуля там, где пин подтянут малым резистором к VCC и наоборот - выдачи единицы на пине, подключенном к GND. Кроме того, посмотрите - куда подключены неиспользуемые пины физически и каковыми они назначаются в при конфигурации в случае неиспользования).
P.S. невнимательно прочитал исходное сообщение. sazh ближе к истине, пины в третьем состоянии могут ввести каскады окружающей рассыпухи в нетипичный режим.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 07:17
Из: СПБ
Пины переводятся в 3 состояние сразу как нажимаешь start конфигурирования, плата представляет собой преобразователь интерфейсов из ттл в лвдс, там кроме ПЛИС буферков и разъемов ничего нет
да и кстате после прошивки ток нормальный.
и происходит скачек тока не всегда, раз нормально раз нет
tema-electric
сообщение Dec 7 2009, 09:44
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
1) Посмотрите что с выводами, которые управляют чтением/записью по тристабильной шине. Попробуйте их подтянуть к конкретным VCC или GND, чтобы не было неопределённостей в момент конфигурирования.
2) Что с неиспользуемыми выводами? Сравните квартусовский *.pin file и подключение выводов ПЛИС (всех выводов). Был у меня случай, когда я не полностью описал дизайн и прошил EPCSку. В конфигурации стояла опция неиспользуемые пины использовать как "выход подтянутый на землю" т.е. с логическим "0". После этого вообще всё падало при включении питания и конфигурировании с EPCSки rolleyes.gif Было из-за того, что входные пины я закомментил и квартус превратил их в выходные. А два выхода друг на друга как-то своеобразно влияют если у одного "1", а другого "0" biggrin.gif Пришлось поколдовать, чтобы её стереть.
Кто сказал МЯУ?
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 10:19
Из: СПБ
у меня неиспользуемые пины в quartuse засажены на землю и в железе тоже на земле. ПЛИС после прошивки потребляет скока положено и работает нормально. ток потребляет большой только во время прошивания.
tema-electric
сообщение Dec 7 2009, 11:15
Из: Томск
А вы попробуйте их переключить на вход и сопоставить результаты.
Кто сказал МЯУ?
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 11:29
Из: СПБ
tema-electric
сообщение Dec 7 2009, 12:35
Из: Томск
Посмею ещё предположить. Может у вас используются выводы, отвечающие за конфигурацию? Т.е. пока грузится, вывод переходит в состояние соответствующее режиму конфиругации PS, AS ... и т.д. А после загрузки он становится тем, кем он вам нужен. И тут может быть конфликт.
Посмотрите не зацеплен ли какой-нибудь вывод конфигурации куда нибудь на периферию. И как он себя ведёт в момент конфигурирования.
Кто сказал МЯУ?
Evgeniiy
сообщение Dec 7 2009, 12:54
Из: СПБ
Проверил. все нормально с конф пинами.
Kenav
сообщение Dec 11 2009, 09:23
Пользователь №: 9 839
У меня было такое.
Проверьте неиспользуемые выводы или подключение выводов ПЛИС (всех выводов). Где- то конфликт входов и выходов с другими элементами.Я в конфигурации поставил опцию неиспользуемые пины использовать как "третье сосояние" . После этого всё стало нормально.
Evgeniiy
сообщение Dec 14 2009, 13:37
Из: СПБ
Неиспользуемые выводы у меня на земле в квартусе и в железе. Походу дело вот в чем, у меня стоят lvds буферки на выходах и входов (ds15br400), так вот выводы которые управляют их включением я ни к чему не подтянул и при прошивки на них оказывается неопределенное состояние, видимо из-за этого они начинают нереально много потреблять(больше чем при нормальной работе по пдф)
Shivers
сообщение Dec 14 2009, 14:30
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Вообще управляющие выводы всегда рекомендуется затягивать в неактивное состояние резистором. Делается именно на время установки питания, загрузки ПЛИС и т.д., чтобы ничего лишнего не дергалось.
А так, просто имейте ввиду, что каждый раз при включении питания у вас будет такая вот фигня с токопотреблением.
sazh
сообщение Dec 14 2009, 18:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В интервале конфигурации контакты i/o в третьем состоянии и подтянуты внутренними резисторами к vcc i/o.
Т.Е порты еще не сконфигурированы как lvds. И вывод, который управляет ds15br400, не отключает lvds буфер. (gnd вроде бы надо подавать.)
Внешняя логика по идее требуется. f = config_done_n & init_done_n;
zltigo
сообщение Dec 14 2009, 18:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Читаем Errata sad.gif сильный бросок тока документирован sad.gif. И разговоры о пинах тут дело второе.
Причем у Циклон 3, для которого об этом факте и о величине броска умолчали тоже этот эффект есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:37
