> Топология Sepic, Расчет индуктивности
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 06:46
Пользователь №: 52 181
Добрый день.
Хочу собрать источник тока по топологии SEPIC. Выходной ток должен регулировать МК изменением частоты переключения. На входе 10-30В., на выходе ток до 2,5А и напряжение до 7В. Вопрос встал в расчете дросселя и емкости. Помогите пожалуйста хорошей формулой, кто рассчитывал)))))))) Пробовал спросить у гугла, но мы друг друга не поняли.
W^W
сообщение Dec 8 2009, 06:58
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(AVR38 @ Dec 8 2009, 08:46) *
Добрый день.
biggrin.gif Светодиодные цацки!
И при чем здесь Сепик?? Абы чтоб было! Под твои условия понижающий надо!! 1111493779.gif
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 07:06
Точно. Прошу прощения. Зациклился на одних параметрах, потом переиграл... В общем параметры такие: вход 3,6В, выход 2-7В.
И все же хотелось бы вернуться к вопросу расчета SEPIC. Если не здесь, то может потом пригодится.
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 07:08
Justin
сообщение Dec 8 2009, 07:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Вот например, по началу сам пользовался.
А может лучше не сепик а какойнибуть buck-boost?
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 07:52
Спасибо. Читал уже эту доку. Ну так в общих чертах то сообразил... Но конретно расчетов произвести не смог((( Путано написано. Там берется V out как постоянный, а хотелось бы источник тока - т.е. нагрузка меняется, напряжение меняется, ток постоянный. а этот самый постоянный ток уже задает внешний МК.
вот тольк что нашел примерно тоже самое, тока доступнее на мой взгляд
http://focus.ti.com/lit/an/slua158/slua158.pdf
Еще встречал разные мнения на тему: поставить две обычные катушки или мотать на одном кольце две обмотки... Интересен опыт......
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 07:39
SSerge
сообщение Dec 8 2009, 08:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
С абстрактно-теоретической точки зрения - никакой разницы.
На практике если мотать самому, то проще намотать в два провода на одном сердечнике, а если брать готовое - то проще поставить два дросселя чем искать экзотику с двумя обмотками.
Russia est omnis divisa in partes octo.
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 08:41
Хм... Ну подобрать пару готовых вариантов пожалуй было бы проще...))) А как будет реально работать?))
Если значение индуктивности рассчитать вроде вышло, то как быть с током насыщения в намотанной катушке?
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 08:42
Microwatt
сообщение Dec 8 2009, 10:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
SEPIC - очень неплохая топология. Катушки мотать в два провода технологично и, кроме того, два дросселя на одном сердечнике могут быть по индуктивности вдвое меньше, чем два отдельных. Потому, разница есть и существенная.
Расчет гуглите. Тут его не изложить в трех строчках.
МК из контура регулирования сразу убирайте. Сделайте автономный источник, а управление МК потом, сбоку прицепите в делитель ОС.
stells
сообщение Dec 8 2009, 10:44
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ув. Microwatt, ну ладно, когда нагрузка динамическая, но здесь-то светодиоды
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 11:29
Нагрузка именно динамическая. Я разве что-то говорил про светодиоды?
Спасибо. Не поможете ссылочкой? Самостоятельный поиск результатов не принес, а проведенные уже расчеты вызывают сомнения.
stells
сообщение Dec 8 2009, 11:42
в 3-м посте Вы ответили "точно", я и решил, что речь о светодиодах... сорри biggrin.gif
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 11:49
Бывает)))))))))))
Вобще приведенные выше параметры еще могут измениться координально. Интересует общая форма расчета. Внешнее питание в пределах от 10 до 30 В. Потом преобразуется в 3,6. Дык вот мысль возникла а может правда собрать преобразователь после стабилизатора на 3,6, а не от входного напряжения?
Сообщение отредактировал AVR38 - Dec 8 2009, 11:53
pokos
сообщение Dec 8 2009, 11:53
Пользователь №: 18 445
...а проведенные уже расчеты вызывают сомнения.
Вот тут ближе к жизни:
AVR38
сообщение Dec 8 2009, 12:23
Хм... Огромное спасибо.))))) На первый взгляд многое стало яснее. Сейчас попробую посчитать. По результаттам отпишусь.
rezident
сообщение Dec 8 2009, 12:46
Пользователь №: 3 882
Раз еще ничего толком не известно, то может стоит пока спроектировать раздельные каскады? В смысле повышающий и понижающий раздельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
