3 страниц V  < 1 2 3 >
> трассировка под чип элементами, возможно ли замыкание
_Pasha
сообщение Dec 8 2009, 12:31
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Интересно. Ситуация: полумостовой драйвер затвора полевика IR2214. Шаг 0,65мм Требования минимизации паразитных L и C диктуют провести две(!) дорожки между падами элемента 1206. А по-другому - выходит такая чушь, что проще не использовать оные микрухи.
По-поводу ПО - имхо в 80% случаев лучше пропаивать. Поведение металлизации со временем - очень грустная история, по крайней мере у тех отечественных платопроизводителей, с которыми мне доводилось сталкиваться. crying.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 8 2009, 13:08
Сообщение #17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Я как начал ставить переходные парами, или даже по несколько, на общих частях питающих цепей, так и забыл про появление проблемы переходных. Заодно и индуктивность перехода уменьшается. smile.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
shf_05
сообщение Dec 8 2009, 13:44
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
питание как правило всегда несколькими, а вот сигналы одним- некуда их много то ставить.
насчет дефектов ПО раскажите поподробнее пожалуйста.
Microwatt
сообщение Dec 8 2009, 13:46
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 13:09) *
смешно, но он говорит, что это только для соединения - несоединения но никак не для перебрасывания сигналов.
Порой, если становится уж очень смешно - меняют заказчика или даже работу.
Помогает также раза в три поднять стоимость заказа: "за ваши деньги - любой каприз!"
_Pasha
сообщение Dec 8 2009, 13:50
Сообщение #20
Высыпаются через 6-9 месяцев. Платы залиты Plastik-70.
HARMHARM
сообщение Dec 9 2009, 09:54
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
По 5 классу под 0805, SOT-23 влазит одна дорожка, под 1206 - три дорожки, без всяких проблем.
По 2 и 4 классу проводил одну под 1206, но это еще когда с ЭТАЛом работали.
Microwatt
сообщение Dec 9 2009, 10:45
Сообщение #22
Из: Запорожье
По 2 классу под 1206 по 3 под 0805 для ЭТАЛА.
Правда, большого серийного опыта с ними по 0805 нет, а 1206 - аж бегом.
shf_05
сообщение Dec 9 2009, 11:49
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
не понял, что значит высыпаются? у Вас большие вибрации или я не понимаю о чем речь.
Наши платы производятся довольно давно и никаких проблем с перех. отверстиями (ПО) за несколько лет не было- плата без дефектов стоит себе и работает, если ее не гнуть и не бросать.
к сожалению я не знаю, кто будет производитель, вроде кэб или резонит.
Microwatt
сообщение Dec 9 2009, 14:49
Сообщение #24
Из: Запорожье
М..мм ЭТАЛ на Украине, Александрия Кировоградской.
Но, насколько слышал, сертифицирован МО РФ и взаимодействует.
_Pasha
сообщение Dec 9 2009, 15:55
Сообщение #25
Пример. Плата с 2006 года 130*130 мм. ПО - минимум - ок. 30 штук. Конструктив хоть и убогонький, но технологично, изгибов нет, но есть термоциклирование - перегрев радиатора до 40 градусов. Виброскорость в местах установки - на глазок - 0,5..0,8 мм/с
Нарушения металлизации через 6 месяцев в 3-4 отверстиях в совершенно разных местах, и примерно в 3% плат. Производитель плат один и тот же. Не скажу какой, дабы не постить антирекламу. Приходится пропаивать, не разбираясь детально, где косяк. Разумеется, пропаянные ведут себя нормально.
jam
сообщение Dec 9 2009, 19:03
Сообщение #26
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Под резисторами и конденсаторами можно, а под монолитными индуктивностями нельзя... у них корпус проводящий, а зелёнка может и отлететь при пайке.
shf_05
сообщение Dec 10 2009, 04:19
Сообщение #27
Из: г. Екатеринбург
странно, что вылетают, у нас на плате более сотни ПО и проблем не было, может действительно производитель...
Terraelectronica
сообщение Dec 15 2009, 08:11
Сообщение #28
Пользователь №: 51 684
Под конденсаторами не всегда можно. У меня был случай, когда под керамику подсасывало влагу на термоиспытаниях и аналоговая часть затыкалась. Конечно, можно и покрытием это обойти, но всё же лучше аналоговое и высокочувствительное стараться под компонентами не проводить.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
shf_05
сообщение Dec 15 2009, 08:54
Сообщение #29
Из: г. Екатеринбург
поглядел один образец платы- там есть 1206 перемычки, под ними 1-2 дорожки, пр-во тайвань, правда под каждый корпус еще красная полоска поставлена, предотвращающая залив припоя.
bigor
сообщение Dec 18 2009, 16:22
Сообщение #30
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(shf_05 @ Dec 8 2009, 08:28) *
какова вероятность такого замыкания? кто-нибудь вообще встречался с таким явлением?
При условии достаточно высокой культуры производства плат и их монтажа вероятность возникновения подобного рода замыканий исчезающе мала.
В свое время я встречался с подобного рода дефектами. Посетив производство, которое эти дефекты продуцировало, даже удивился, что их так мало на платах. Наверное львиная часть брака отсеивалась на сомом производстве, а нам попадали только дефекты, которые прошляпил отдел выходного контроля завода. Пришлось оказатся от сотрудничества с подобного рода предприятиями, на которых понятие культура производства отсутствует.
Оно так спокойнее и дешевле, в итоге...
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:58) *
Много раз наблюдал, как SMD-резисторы и ёмкости разворачиваются силами натяжения под углом к прощадке.
Ну так что поделаешь, если дизайн выполнен кабы-как. Потому и разворачивает, потому и эффект надгробного камня проявляется....
Цитата(MrYuran @ Dec 8 2009, 10:46) *
Маска процарапалась...
Это как же надо над платами издеватся, что бы маска начала процаравыватся.
Внавал их, что ли, между участвками перевозят? Россыпью, типа...
... пасту криво нанесли...
Если пасту нанесли криво, в такой степени, что она легла посрединке между падами корпуса 1206, то, ИМХО, о каком-либо качестве монтажа уже говорить даже не приходится. И тут уже совсем не важно есть ли между площадками проводники, нету ли их....
И тыкайся потом по всей плате как дурак в поисках соплей
Если платы сделаны на человеческом производстве, на таком же и смонтированы, дизайн плат выполнен с учетом DFM, то о каких соплях, простите, может идти речь??
Цитата(shf_05 @ Dec 15 2009, 10:54) *
... правда под каждый корпус еще красная полоска поставлена, предотвращающая залив припоя.
Так это клей, скорее всего. Паялось волной, потому SMD и клеилось...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.0248 секунд с 7
