3 страниц V   1 2 3 >
> Конденсатор на резете - мешает жизни, Не могу разрешить загадку
DpInRock
сообщение Dec 8 2009, 16:31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть ATMEGA88.
Внешний кварц 16М
Питание 5 вольт ровно.
БОДлевел - на максимуме.
Вочдог по умолчанию разрешен.
В качестве питания = L7805.
По резету - конденсатор 1 мкф (керамика), 20к подтяжка к верху.
Так вот.
Начинаем усиленно включать выключать внешний БП 12 вольт. Наконец добиваемся, что процессор висит.
Смотрим - кварц не завелся. Никакие вочдоги и бодлевелы не помогли.
Убираем конденсатор от ножки резет. И, о чудо. Более заставить зависнуть процессор мы не можем.
Впечатление, что неразрядившийся конденсатор по резету каким-то образом подпитывал сам проц, заодно обманывал brown детектор...
zzzzzzzz
сообщение Dec 8 2009, 16:49
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Стандартно для таких случаев параллельно резистору на питание включить диод катодом на питание. Для быстрого разряда кондюка при отсутствии питания. Такой диод есть, наверняка, и в ИС, по входу. Но, он может быть после входного резистора ES-защиты, и при такой емкости не успевать иногда отработать.
Лучше диод Шоттки.
А зачем такой долгий ресет, 20 мс?
сообщение Dec 8 2009, 16:52
Пользователь №: 11 287
Конденсаторы на ножку рисет, наверное, во всех даташитах рекомендуют НЕ ставить. Так что чудесами тут и не пахнет.
Lmx2315
сообщение Dec 8 2009, 16:57
отэц
Пользователь №: 8 684
а если иголка по ресету проскочит ? ..без конденсатора как же ?
SHA-256
stells
сообщение Dec 8 2009, 17:04
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а откуда она возьмется? из воздуха? я так понимаю, что никаких длинных проводов допустим на удаленную кнопку сброса нет?
zzzzzzzz
сообщение Dec 8 2009, 17:32
Из: Нью Крыжопыль
Ну, иногда нужен продолжительный ресет, - подождать инициализации какого-нибудь другого узла (защит, например). Всякое бывает.
Посему, диод вполне спасет. Для устранения нежелательных токов через вход добавить резистор на вход ресет от точки соединения конденсатора, резистора и диода (порядка 1-5 ком). Параллельно питанию, если это допустимо, воткнуть резистор, убирающий микропотребление в статике.
А может и есть?
SM
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Нету там нежелательных токов, там вход, толерантный к 5, при любых VCC от нуля начиная, и соотв. диода на VCC внутри нет.
zzzzzzzz
сообщение Dec 8 2009, 17:37
Из: Нью Крыжопыль
Тогда резистор на вход не надо, само собой.
сообщение Dec 8 2009, 18:33
Тем не менее, не знаю, как Атмел (даташиты какие-то скудные у них), а Микрочип рекомендует ставить последовательный резистор.
[attachment=38997:Clipboard01.jpg]
И ещё, Может это чем-то поможет.
SM
сообщение Dec 8 2009, 19:12
Из: Moscow, Russia
Ну что он, резистор, не помешает, это уж точно. Я говорил лишь про устройство ESD-защиты у атмела.... По памяти там все таки нету диода пин->VCC
Да, и память вроде меня не подвела... Из даташита:
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground......-0.5V to +13.0V
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 8 2009, 20:10
Guests
... В качестве питания = L7805. По резету - конденсатор 1 мкф (керамика), 20к подтяжка к верху.
Так вот. Начинаем усиленно включать выключать внешний БП 12 вольт. Наконец добиваемся, что процессор висит.
Смотрим - кварц не завелся. Никакие вочдоги и бодлевелы не помогли...
Дело не совсем в ресете. Наиболее вероятная причина - недостаточная скорость нарастания напряжения питания при включении. Наверняка, во внешнем БП на выходе большой электролит стоит, да у Вас еще на питании наверняка есть. Все это не способствует нормальной скорости нарастания питания. 1 мкф на ресете видимо стал последней каплей...
На ресет нужно поставить керамику 0,1 мкф и подтяжку к питанию 5К. На питание - керамику 0,1 мкф и электролит минимальной емкости (положим 1мкф). Тогда проблема должна "отвалиться" сама собой.
P.S. Параллельно питанию можно поставить нагрузочный резистор для разрядки емкостей при выключении, как здесь уже советовали. Но, скорее всего, он не потребуется.
сообщение Dec 8 2009, 21:54
Да нет, скорость нарастания питания как раз сказываться на запуске не должна. Тем более, когда BOR включен. А вот скорость нарастания напряжения на ножке сброса - это важно. Не зря для надёжного (пере)запуска МК по питанию супервизоры рекомендуют.
Лично я таки ставлю конденсатор с резистором во всякие макеты, rolleyes.gif только постоянную времени на два порядка меньше выбираю.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 8 2009, 22:05
Guests
По Меге у меня точных данных нет, а для Пиков во всех ДШ указано - не менее 50мВ/мс. Именно по питанию.
Dog Pawlowa
сообщение Dec 8 2009, 22:07
Пользователь №: 18 823
1. Спасибо за инфо. Никому нельзя верить.
2. Режим скорее не совсем нормальный.
Уходя, оставьте свет...
VladimirYU
сообщение Dec 9 2009, 06:09
Пользователь №: 26 782
Но почему то на них все экономят, а потом преодолевают возникающие проблемы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.02717 секунд с 7
