3 страниц V  < 1 2 3 >
> pll в цык-2, как сделать
Builder
сообщение Dec 9 2009, 09:16
Сообщение #16
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 10:52) *
Ха, там помнится AHDL был, осилите? Искать? Это давно было, может сейчас что и на vhdl есть, но у меня с ходу нету.
Так а Вы на опен корес всё перерыли?
С ходу вот это нашёл, смотрели: http://opencores.org/project,a_vhd_16550_uart ?
Я его не анализировал, но по идее там кусок синхронизации какой-то должен быть.
передний фронт - понятие разное - для разных сигналов. это который rising(0-1) или falling(1-0) при активном уровне=0 ?
Насколько я понял, имеется ввиду то, что обычно врайт идёт инверсный, соответственно передний фронт - это тот,
который идёт в конце записи, которым можно защёлкивать данные с шины.
Цитата(%-) @ Dec 6 2009, 16:01) *
нужно задействовать pll в циклон-2 фпга.
на вход CLK0 подана частота с кварцевого генератора 50мгц
требуется получить частоту 150 мгц и использовать внутри фпга. на внешнюю ножку не надо.
гуру, помогите vhdl-фрагментом как юзать PLL
В Вашем случае Вам уже всё пересоветовали, т.к. мегавизард всегда чётко отрабатывал. В доках примеры есть.
Следующий этам - вкладывайте проект, где Вы вставили pll, который типа не работает.
будет у кого время - посмотрит. Скорее всего Вы просто невнимательно что-то сделали, обычно это минутное дело,
вставить визардом PLL...
Да, ещё добавлю. Близок к варианту с синхронным сбросом способ SM, когда синхронизируются два домена.
Вообще, перечитайте полностью посты по ссылке и доки, которые там есть.
Вам это думаю будет очень полезно, без иронии и обид. Т.к. Вам базовых понятий что и как работает не хватает.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64795
И посторожнее с асинхронным сбросом! В том примере гонок нету, т.к. сброс идёт с выхода тригера.
В вашем случае, как вариант, сделайте сброс от врайта (гонок не будет, не делайте никакой логики между врайтом
и асинхронными сбросами/установками), а уже что и куда писалось - синхронно анализируйте.
Да, вот ещё не плохая ссылка smile.gif:
http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-qu...-ru.html#before
Сообщение отредактировал Builder - Dec 9 2009, 09:29
сообщение Dec 9 2009, 11:13
Сообщение #17
Пользователь №: 52 331
1) с PLL разобрался. работает
2) с памятью разобрался - адрес увеличивается исправно
3) запись в регистры глючит
обращение к регистрам когда A=0, WE=0, CE=0
пересылка данных для памяти когда A=1, WE=0, CE=0
ГЛЮК: регистры отрабатывают независимо от того A=1 или 0 - срабатывают по-любому
делал нарезку:
WE,CE,A,D
по фронту Clk проверял A, WE, CE, исходя из результатов сравнения - присваивал регистрам значения.
Обращения к регистрам сделано через порт:
*(short*)(BaseAddr+0x000) = Data
Обращение к памяти через порт:
*(short*)(BaseAddr+0x100) = Data
Нетрудно догадаться , что смещение 0x000 и 0x100 - порождается адресным битом A
Но при записи в память иногда происходит запись в регистры с какого-то перепугу.
как побороть проблему?
Builder
сообщение Dec 9 2009, 11:21
Сообщение #18
iBuilder©
Пользователь №: 322
Может проблема в этом?
Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 13:13) *
делал нарезку:
WE,CE,A,D
Рискну предположить что нарезаете эти сигналы независимо, что может быть не корректно.
Рекомендуется нарезать уже функцию от этих сигналов, и её анализировать.
Иначе можно ловить ситуации, когда один сигнал раньше на такт, а друго позже проходит, и из-за этого что-то не срастается.
Где-то встречал описание таких ошибок, не помню только где. Там документ был тоже по синхронизации клоковых доменов.
А вообще - код показывайте.
сообщение Dec 9 2009, 11:47
Сообщение #19
Привожу фрагмент записи в регистры и увеличение адреса памяти:
process(Clk)
begin
if rising_edge(Clk) then
  if R_M(0)='0' then
   WriteAddress:=("101000000"*Y)+X;
  else
   WriteAddress:=("010100000"*Y)+X;
  end if;
end if;
end process;
process(Clk)
begin
  CE<=Port_CE;
  WE<=Port_WE;
  A<=Port_A;
  D<=Port_D;
end if;
end process;
process(Clk)
variable W2:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X0:std_logic_vector(8 downto 0);
variable X1:std_logic_vector(8 downto 0);
variable H2:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y0:std_logic_vector(7 downto 0);
variable Y1:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  if State=0 then
   if (CE='0' and WE='1') then
    State:=1;
   end if;
  else
   if (CE='0' and WE='0') then
    State:=0;
    if A='0' then
     case D(15 downto 12) is
      when "1001" =>
       R_P:=D(0);
      when "1010" =>
       R_W:=D(8 downto 0);
       W2:='0'&R_W(8 downto 1);
       X0:="010100000"-W2;
       X1:="010011111"+W2;
       X:=X0;
      when "1011" =>
       R_H:=D(7 downto 0);
       H2:='0'&R_H(7 downto 1);
       Y0:="01111000"-H2;
       Y1:="01110111"+H2;
       Y:=Y0;
      when others =>null;
     end case;
    else
     if X=X1 then
      X:=X0;
      if Y=Y1 then
       Y:=Y0;
      else
       Y:=Y+1;
      end if;
     else
      X:=X+1;
     end if;
    end if;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
VRAM0_CE<='0';
VRAM1_CE<='0';
VRAM0_OE<=H(0) when (R_P='0' and Blank='1') else '1';
VRAM1_OE<=H(0) when (R_P='1' and Blank='1') else '1';
process(Clk)
begin
  if A='1' then
   if R_P='0' then
    VRAM0_WE<='1';
    VRAM1_WE<=WE;
   else
    VRAM0_WE<=WE;
    VRAM1_WE<='1';
   end if;
  else
   VRAM0_WE<='1';
   VRAM1_WE<='1';
  end if;
end if;
end process;
process(Clk)
begin
  if R_P='0' then
   VRAM0_A<=ReadAddress;
   VRAM1_A<=WriteAddress;
   VRAM0_D<=(others => 'Z');
   VRAM1_D<=D;
  else
   VRAM0_A<=WriteAddress;
   VRAM1_A<=ReadAddress;
   VRAM0_D<=D;
   VRAM1_D<=(others => 'Z');
  end if;
end if;
end process;
полный текст вложил.
des00
сообщение Dec 9 2009, 12:01
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
1. как то смещение +0x100 не вяжется с +1
2. signal tap вам в помощь
сообщение Dec 9 2009, 12:04
Сообщение #21
данные пишим в этот порт - очень много... адрес увеличивается сам - ПЛИС выставляет после поднятия строба записи
дорого обойдется
сообщение Dec 9 2009, 13:25
Сообщение #22
объединил в функцию WE,CE и A и результат порезал
глюкота исчезла почти совсем, но иногда проявляется одиночно...
des00
сообщение Dec 9 2009, 17:29
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 06:04) *
дорого обойдется
дорого в смысле ресурса ? ~500-800 плиток логики + пара блочков памяти в сыклонах точно найдется. я использую его даже на первых самых маленьких сыклонах при 99% забитости кристалла. Если уж вы не умеете моделировать, рекомендую хотя бы использовать сигнал тап (осваивается за 10минут).
дорого в смысле денег? собрать усб бластер можно на коленке, спаяв макетку с FTDI + максом 3000/авркой/51/и т.д. и т.п.
сообщение Dec 9 2009, 23:28
Сообщение #24
Решил проблему пока так:
перед записью в регистр в командный порт засылаю 0xFFFF - так как данные значат только 15 бит, то старший бит не несёт информации. И он послужил дополнительным признаком защёлкивания.
тоесть:
*(short*)(BaseAddr+0x000)=0xFFFF; //сообщаем что будем писать в регистр A=0
*(short*)(BaseAddr+0x000)=(RegNum<<12)|(RegData); //пишем в регистр данные, RegNum=0..15 - номер регистра, Reg_Data=0..4095 - данные регистра
далее мы можем сколь угодно заливать в порт данные (пересылаем кадр) A=1:
for(i=0;i<320*240;i++) *(short*)(BaseAddr+0x100)=VideoBuffer[i];
des00
сообщение Dec 10 2009, 06:30
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(%-) @ Dec 9 2009, 17:28) *
ИМХО проблема в том, что вы ищете ответы не на www.altera.com, что правильно и логично, а гугле или на форуме. Не самый лучший способ.
сообщение Dec 10 2009, 13:38
Сообщение #26
Итак...
После осознанного перепрочтения всех своих тредов в форуме, посвященных несчастной шине обмена CPU=>FPGA, внял тому что сказал Shivers, в этой теме.
Сделал цепочку из двойных триггеров:
process(C)
begin
if rising_edge(C) then
  CE1<=Port_CE;
  WE1<=Port_WE;
  A1<=Port_A;
  D1<=Port_D;
  CE2<=CE1;
  WE2<=WE1;
  A2<=A1;
  D2<=D1;
  if R_M(0)='0' then
   WriteAddress1<=("101000000"*Y)+X;
  else
   WriteAddress1<=("010100000"*Y)+X;
  end if;
  WriteAddress2<=WriteAddress1;
end if;
end process;
process(C)
begin
  if(WE1='0' and WE2='1') then
   if CE2='0' then
    if A2='0' then
     case D2(15 downto 12) is
      when "1001" =>
       R_P:=D2(0);
      when "1010" =>
       R_W:=D2(8 downto 0);
       X0:="010100000"-W2;
       X1:="010011111"+W2;
       X:=X0;
      when "1011" =>
       R_H:=D2(7 downto 0);
       Y0:="01111000"-H2;
       Y1:="01110111"+H2;
       Y:=Y0;
      when others =>null;
     end case;
    else
     if X=X1 then
      X:=X0;
      if Y=Y1 then
       Y:=Y0;
      else
       Y:=Y+1;
      end if;
     else
      X:=X+1;
     end if;
    end if;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
VRAM0_CE<='0';
VRAM1_CE<='0';
VRAM0_WE<=WE2 when (A2='1' and R_P='1') else '1';
VRAM1_WE<=WE2 when (A2='1' and R_P='0') else '1';
VRAM0_D<=D2 when R_P='1' else (others => 'Z');
VRAM1_D<=D2 when R_P='0' else (others => 'Z');
VRAM0_A<=WriteAddress2 when R_P='1' else ReadAddress;
VRAM1_A<=WriteAddress2 when R_P='0' else ReadAddress;
end VideoFlipper_Architecture;
И что вы думаете?
Фрагмент работает исправно как часы - глюков с путаницей "регистр-память" не возникло ни разу! rolleyes.gif
C - это клок с PLL = 200 МГц
С Блекфина биру только CE,WE,A,D. CLKOUT=133.3 МГц (не биру)
Устройство работает устойчиво при Tsu>=2, Tw>=1
При Tsu<2 адрес не успевает вычисляться - изобразение начинает скролиться по горизонтали и потихоньку съезжать по вертикали, что логично. Для регистров хватает.
При любом режиме с Thold>0, адрес вычисляется также некорректно.
В целом Tsu=2, Tw=1 я доволен, но интересует возможность получить более быструю времянку , например Tsu=1, Tw=1 -
возможно ли как-нибудь изменить вышеприведенный код?
С какой оптимальной (компромисс надёжность(!главное)/потребление) частотой можно нарезать данные для такого метода?
Понимаю, что des00, говорил что в 2.5 - 3 больше чем отдельный минимальный отсчёт нуля или единицы, но интересует данный случай.
P.S. а адрес с данными тоже надо нарезать - а то пиксель пишится в память размазанно влево-вправо
Сообщение отредактировал %-) - Dec 10 2009, 13:40
Builder
сообщение Dec 10 2009, 16:47
Сообщение #27
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(%-) @ Dec 10 2009, 15:38) *
И что вы думаете?
Вы хоть поняли почему не работало и почему заработало?
Если до конца поймёте - вопросы сами отпадут.
Нет с собой архива, так и быть, раз сами не нащли, кину вечером Вам на почту ещё одну доку по синхронизации доменов.
Как-то проскакивал документик на форуме, а ранее я его находил в инете, ссылку не помню.
Там описывается что Вы сейчас сделали.
Почитаете, разберётесь. Хотя мне этот способ меньше нравится, чем тот что я предлагал первым, хотят и это тоже рабочий, если всё правильно сделать.
сообщение Dec 10 2009, 22:43
Сообщение #28
Где-то по вашим ссылкам видел тему в который был прикреплён PDF-ник про метастабильность. Там про шарик на вершине холма и о цепочке двух последовательных триггеров, тактируемых одним клоком.
Насколько я понимаю, кода WE1=0 и WE2=1 - анализируется фронт сигнала и вопрос о метастабильности вообще отпадает.
Так ?
Это случайно не то, о чём только что написал выше?
Хочется осознать и ваш способ. Можете в терминах моих переменных-сигналов объяснить свой метод?
А то по ранее высказанным вами предложениями не могу сделать пример.
Builder
сообщение Dec 11 2009, 00:43
Сообщение #29
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(%-) @ Dec 11 2009, 00:43) *
В том числе и она.
Так ?
Вот файл, собственно мне добавить к тому что написаному ранее и тому что в файлах уже нечего.
Читайте темы, файлы, осознавайте.
Перечитайте всё по ссылке, что я давал ранее, в частности пример синхронизатора от SM.
Представьте что тригер там будет асинхронно сбрасываться сигналом от проца, например WR.
Только нкакой дополнительной комбинаторики. По моему для осзания идее того примера достаточно.
С примером из UART от альтеры облом, потерял, не могу у себя найти. Но там идея та-же была,
асинхронный сброс и синхроннй анализ. Главное при реализации всё правильно сделать.
ЗЫ. не ленитесь копаться в чужиз доступных исходниках. Но сегодня в инете куча всего есть...
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2001SJ_AsyncClk_rev1_1.pdf ( 174.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
сообщение Dec 11 2009, 02:58
Сообщение #30
Почитал. Спасибо. Там также рассмотрен случай, когда используется комбинационная логика управляющих сигналов, что их надо объединять в функцию ДО синхронизации.
Вопрос - какие из сигналов: CE,WE,A,D являются управляющими?
Я склонен считать что CE и WE - обязательно, а вот на счёт A - не совсем уверен, потому что это - адресный бит от которого зависит распознавание "регистр-память"
И уж совсем менее склонен считать управляющим сигнал D - так как это данные, НО в старших битах - номер регистра.
Какие из них нужно объединить в функцию перед подачей на синхронизацию?
Вот его модуль:
module interck2 ( in, out, clka, clkb, reset, completed);
input in, clka,clkb,reset;
output out, completed;
reg in_at_clka;
reg [1:0] out_at_clkb;
wire clra = reset | out_at_clkb[1];
always @(posedge clka or posedge clra)
  if (clra) in_at_clka <= 1'b0;
  else if (in) in_at_clka <= 1'b1;
always @(posedge clkb or posedge reset)
  if (reset) out_at_clkb <= 2'b00;
  else out_at_clkb <= {out_at_clkb[0] & !out_at_clkb[1], in_at_clka};
assign out = out_at_clkb[1];
reg [1:0] cmpl_at_clka;
reg cmpl_at_clkb;
wire clrb = reset | cmpl_at_clka[1];
always @(posedge clkb or posedge clrb)
  if (clrb) cmpl_at_clkb <= 1'b0;
  else if (out_at_clkb[1]) cmpl_at_clkb <= 1'b1;
always @(posedge clka or posedge reset)
  if (reset) cmpl_at_clka <= 2'h0; else
  cmpl_at_clka <= {cmpl_at_clka[0] & !cmpl_at_clka[1], cmpl_at_clkb};
assign completed = cmpl_at_clka[1];
endmodule
Честно говоря мало чего понял, потому что:
1) verilog
2) непонятны назначения сигналов
3) и как это примениить в моём случае?
а вы можете куском кода, а то на словах как-то не сильно улавливаю суть явлений...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
