3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конденсатор на резете - мешает жизни, Не могу разрешить загадку
V_G
сообщение Dec 9 2009, 06:47
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Никогда на атмегах не ставил конденсатор по ресету. В POR (power-on-reset) свой пороговый уровень, свой гистерезис и программируемое время стартапа после установки питания (4 или 65 мс). Вполне достаточно для подавляющего большинства приложений. Диоды-резисторы-конденсаторы - только если действительно есть внешний источник ресета.
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 08:44
Сообщение #17
Пользователь №: 16 820
Цитата(DpInRock @ Dec 8 2009, 19:31) *
Впечатление, что неразрядившийся конденсатор по резету каким-то образом подпитывал сам проц, заодно обманывал brown детектор...
Извините, но каким боком БОДлевел и вочдог к Вашей проблеме? У Вас ресет к верху подтянут, а не заземлён.
Внутренний ресет формируется при переходе из 0 в 1 внешнего ресета одновременно или позже включения питания.
Если лень читать PDF, то хоть картинки посмотрите.
Проблему создали Вы сами.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
DpInRock
сообщение Dec 9 2009, 09:04
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Скорее всего имеет значение плавное нарастание синала на ножке резет.
Я тоже первый раз в жизни поставил туда конденсатор.
Удивляет то, что можно загнать атмел в состояние полной неработоспособности. В том плане, что ожидал, что разрешенный вочдог по старту все-таки сбросит проц и тот начнет работать. Но этого не происходит.
К слову. Такого состояния добится сложно, но реально можно. (Один завис на сотню, а то и две перещелквания питанием).
blackfin
сообщение Dec 9 2009, 09:18
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
Цитата(DpInRock @ Dec 9 2009, 12:04) *
В том плане, что ожидал, что разрешенный вотчдог по старту все-таки сбросит проц и тот начнет работать. Но этого не происходит.
Для этого вотчдог должен работать от отдельного генератора, который гарантированно запустится при плавном нарастании VCC.
Внешний вотчдог - наше всё!
Цена вопроса - $0.51+1pin CPU: ADM6320.
Сообщение отредактировал blackfin - Dec 9 2009, 09:26
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 09:30
Сообщение #20
Ваша проблема в том, что питание появляется при наличии логической единицы на внешнем ресете.
В этом случае внутренний ресет не сформируется.
Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 12:18) *
Цена вопроса - $0.51+1pin CPU: ADM6319.
Внутренний ресет можно организовать от БОДлевела, он как раз прекрасно среагирует на плавное нарастание питания, а тратить деньги впустую - это дело сугубо личное (если начальству всёравно).
V_G
сообщение Dec 9 2009, 10:27
Сообщение #21
Из: Владивосток
Откуда такие сведения? Всегда считал схему POR независимой от состояния каких-либо ножек проца.
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 11:55
Сообщение #22
stells
сообщение Dec 9 2009, 11:56
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ресет можно снимать либо одновременно, либо после достижения напряжением питания заданного порогового значения, но не до. диаграммки в даташитах есть
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 12:21
Сообщение #24
Подавать сигналы на вход м-с, до подачи питания - грубейшая ошибка.
Странно как-то об этом напоминать на форуме разработчиков.
сообщение Dec 9 2009, 14:15
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2009, 14:59
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Попробуй стартовать со включенным fuse CLKDIV8, а на полную скорость переходи после инициализации периферии. Расскажи о результатахsmile.gif
blackfin
сообщение Dec 9 2009, 15:06
Сообщение #27
Ключевая фраза:
Смотрим - кварц не завелся.
Если "кварц не завелся", не поможет даже внешний резет, равно как и вотчдоги, и прочие фьюзы... biggrin.gif
сообщение Dec 9 2009, 15:10
Сообщение #28
Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 17:06) *
Ключевая фраза:
А что, внутри RC нету?
muravei
сообщение Dec 9 2009, 15:19
Сообщение #29
Пользователь №: 7 591
У меня с 0.1 на ресете AVRISP MKII не хотел программировать.
BORIV
сообщение Dec 9 2009, 15:26
Сообщение #30
Цитата(blackfin @ Dec 9 2009, 18:06) *
Ключевая фраза:
Спасибо надо сказать, что вообще не загнулся.
А ключевая фраза - "откуда такие сведения?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.03298 секунд с 7
