> Векторные полигоны в гербер, Как получить векторные полигоны при экспорте в гербер
AlexBoy
сообщение Dec 10 2009, 10:41
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Как получить векторные полигоны при экспорте в гербер из AD Summer 09?
Опция "Векторный плоттер" в окне экспорта не помогает.
На фирме, где заказываю изготовление ругаются, что с растровыми могут быть глюки.
Visuvius
сообщение Dec 12 2009, 11:21
Пользователь №: 13 198
А разве сам формат гербер позволяет использовать не векторную графику ????? smile.gif
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
pcbfabru
сообщение Dec 12 2009, 14:09
Пользователь №: 13 510
Понимаю, что осваивать продукт из-за одной опции нецелесообразно, однако в любой версии cam350 это делается с помощью одной операции utilities- polygon conversion - raster poly to vector poly
операцию можно применить ко всем полигонам проекта сразу, а можно по отдельности.
можно также выбирать ширину аппертуры для штриховки.
alvol
сообщение Dec 12 2009, 19:05
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
тоже самое было когда-то у меня, а я из-за привычной растровой и векторной графики в картинках не мог понять, что не так
оказалось что ратсровый полигон--это заливка Solid (сплошная) , а векторный--это заштрихованный перекрывающимися линиями, достаточно или горизонтальных или вертикальных. Это хорошо видно когда формируешь гербер, тыкаешь на полигоне и на нем подсвечивается как бы ниточка (полигон формируется из отдельных полосочек по его форме)
это было критично из-за того что их принтер не совсем корректно мог отпечатать сплошную заливку, не знаю почему они сами не могли это сконвертировать
dpss
сообщение Dec 13 2009, 06:17
Пользователь №: 36 913
Если выбрать маленькую апертуру для заливки (размером в несколько микрон), то гербер файл может весить многие десятки мегабайт и CAM тормозить будет жутко. Крупная апертура может дать большую ошибку в углах и карманах полигона.
AlexBoy
сообщение Dec 13 2009, 09:30
Из: Kiev
оказалось что ратсровый полигон--это заливка Solid (сплошная) ...
Спасибо, все понял, у меня именно полигоны сплошные. Попробую сделать сеткой. В какой-то доке попалось, что сплошные можно делать из сетки поставив шаг линий 0, я тогда подумал зачем так извращаться. Наверно так можно добиться и сплошного полигона и векторного.
Кстати я пробовал так делать, переделывает, но сохраненный гербер стал раза в 2 меньше, даже если просто импортировать в САМ350 и сразу сохранить. Отчего так происходит?
alvol
сообщение Dec 25 2009, 11:18
Из: Николаев
Шаг 0--эт немного не то, достаточно делать просто линии штриховки одной толщины, а их шаг чуть меньше, чтоб линии перекрывались
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
