3 страниц V  < 1 2 3 >
> ULN2803, Драйвер реле
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 16:03
Сообщение #16
Пользователь №: 1 733
Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 19:00) *
Цитата(aleksey_sav @ Dec 6 2005, 19:45) *
Цитата(Rash @ Dec 6 2005, 12:47) *
Цитата(arttab @ Dec 6 2005, 13:43) *
11 - сдвиг бита в последовательный буфер (по переднему фронту)
12 - сдвиг битов из последовательного буфера в параллельный (по переднему фронту)
Если реле не требуют больших токов (до 20 мА), то можно 74HC595 напрямую. Диодики добавить и ОК.
как их привязать к ножкам SPI порта? (одни реле кушают 30 ма другие 60 ма, ULN-ки нужны)
Блин, а RTFM сделать сложно? Или тут тоже что с ISP?
ISP, тут как то ни причём, если тебе есть, что сказать так говори, а сложно или легко это к дело не относится. Обычно, по человечески, даётся сылка, прикрепляется файлик(и), вот это дело. А мы не на базаре, языки чешим от скуки. Я спросил, а не обязывал кого то отвечать. Походи по моим сообщениям и посмотри как люди делают, может ни всегда правильно, но на ошибках учатся, а не показывают, что я один дартаньян, а все вокрун ........
Rash
сообщение Dec 6 2005, 16:12
Сообщение #17
Пользователь №: 8 231
Даю. Самая прямая ссылка - RTFM.
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 16:20
Сообщение #18
Что тебе не понятно? Как подключить 74hc595 к AVR?
IgorKossak
сообщение Dec 6 2005, 16:23
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
aleksey_sav, здесь не телесистемы и выявлять свою крутизну не следует.
Поэтому отвечайте таким же как и Вы пользователем яснее и по возможности без длинных и бессодержательных цитат. angry.gif
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 16:33
Сообщение #20
Я не выявляю свою крутизну, и более того я не считаю себя круче других. Я действительно хотел прояснить, что не понятно Rashу.
ms1
сообщение Dec 6 2005, 16:59
Сообщение #21
Пользователь №: 9 614
Автору топика:
Если хотите сэкономить ноги просмотрите лучше на tpic6595 например.
Это нечто вроде 74HC595 + ULN2803.
aleksey_sav
сообщение Dec 6 2005, 17:09
Сообщение #22
Ну, что, значит моя ссылка действительно оказалась самой прямой?
Ещё раз? Пожалуйста, коротко и содержательно - RTFM.
Сообщение отредактировал aleksey_sav - Dec 6 2005, 17:11
Rash
сообщение Dec 7 2005, 08:24
Сообщение #23
Цитата(ms1 @ Dec 6 2005, 20:59) *
Автору топика:
tpic6595 - не плохая штука. Ты её использовал? При включении релюхи дёргатся не будут? Как ты её к AVR подключал?
arttab
сообщение Dec 7 2005, 09:00
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Судя по описанию, если при включении питания удерживать ресет в активном состоянии, то выходные транзисторы будут закрыты
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ms1
сообщение Dec 7 2005, 19:27
Сообщение #25
Не удалось, не подоспели вовремя. Теперь лежат до следующего раза.
А насчет включения при подаче питания, думаю в этом отношении вариант с tpic ничем не хуже варианта с 74HC595.
Ну и солидарен с мнением arttab по этому поводу.
Только подтягивать надо не ресет, а "-G" (9-ую ногу).
Все входные ноги на контроллер и уж ими дергать.
Или ты имеешь ввиду какой нибудь I2C/TWI?
Нет, планировалось простое программное дерганье ногами.
arttab
сообщение Dec 8 2005, 03:03
Сообщение #26
Из: Новосибирск
глобальное отличие tpic от 74HC595 в отсутствии на выходе z состояния. Для управления реле и пр. оно не нужно. Но может потребоваться для шины данных (последовательная в параллельную на 74HC595).
К tpic присматриваюсь - на полевичках падение будет меньше.
Rash
сообщение Dec 8 2005, 12:50
Сообщение #27
Вставляю схему которая получилась, прикрутил TPIC3A595 к SPI, если есть баги пишите. На включение контактов реле обращать внимание не надо это к делу не относится.
P.S. схема была изменена
Прикрепленный файл  Kommytator__ver_1_0_.zip ( 85.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
SlavaCh
сообщение Dec 8 2005, 13:51
Сообщение #28
Пользователь №: 2 200
Здрасьте. Тоже собираюсь исп. мсх ULN2003 и вот вопрос - если она на плате достаточно далеко от реле(5см) эти внутренние диоды будут эффективно работать? или лучше поставить доп диоды параллельно обмоткам непосредственно у выв реле?
Rash
сообщение Dec 8 2005, 13:58
Сообщение #29
Да вроде ни чё нибудет, как ты собираешься семь реле близко ULN подтянуть, я считаю, что проблем не будет. Кто, что по схеме скажет?
ms1
сообщение Dec 8 2005, 14:56
Сообщение #30
2 Rash
Да вроде никакого криминала не видно. По крайней мере в подключении tpic. А в чем сомненья то?
PS:Правда у меня на 6А595 даташита под рукой нет (есть почти полный набор: на В, С и без буквы, т.е все кроме А smile.gif ), но не думаю что там большая разница.
Хотя распиновка отличается.
На всякий случай обращаю внимание, что обратные диоды в ключах в tpic тоже есть, со специфицированным током.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
