serega_sh____
сообщение Dec 14 2009, 06:11
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
День добрый.
Делаю макетную плату для проверки СВЧ компонента, в которой сигнальные цепи (несколько штук) дублируются цепью калибровки. Не могу сделать одинаковой длинны сигнальные цепи и как следствие калибровочные!
Как сделать калибровочные и сигнальные проводники одинаковой длинны. Ведь правило length не используется в интерактивной трассировке (см. стр220 книжки Сабунина "AD новые решения в проектировании элеткронных средств")?
p.s. инструмент CTRL+C и CTRL+V не получится применить. И такое решение считаю не красивым.
Hexart
сообщение Dec 14 2009, 06:47
Пользователь №: 9 370
Как вариант (я так выравниваю, в смысле измеряю и изменяю длину smile.gif )
1) Edit->Select->Connected Copper
2) Reports -> Measure Selected Objects,
Конечно эти функции на панель в виде кнопок надо вытащить - каждый раз в меню искать - это извращение.
Или Tools -> Interactive length tuning -> змейку рисует и показывает текущую длину. Змейка настраивается кнопками 1, 2, 3, 4.
Только ща заметил, что при интерактивной трассировке снизу в статусном поле и в табличке, которая за курсором бегает длина цепи показывается.
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 07:13
Пользователь №: 3 671
Tools -> Interactive length tuning Там не только змейка. Если указать нужную длину, оно и подгонит с точностью, что змейка позволяет
serega_sh____
сообщение Dec 14 2009, 08:54
Из: с Урала
Похоже я не правильно свои мысли сформулировал.
1. Мне нужно чтобы мои проводники были длинны L. В связи с тем, что сигналы высокочастотные то недопустимы различные вариации со змейкой. Двигать компоненты могу, длинну проводника изменять недопустимо.
2. Мне очень хочется чтобы было так:
- В интерактивной трассировке задано правило цепь - хх длинной L с допуском - хх;
- При интеркативной разводке рисуется цепь. При нарушении правила (длинна больше допустимой) проводник перестает рисоваться -> останавливается перед припятствием.
- Я двигаю компоненты таким образом, чтобы выполнялось правило.
При помощи этого инструмента я могу увеличить длинну змейкой.... Не подходит
Спасибо. Но это немного не удобно.
Может можно как нибудь добавить это правило в интерактивную трассировку?????
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 09:49
В интерактиве змейка.
Что у вас за сигналы что змейка запрещена,
Вот тут пример PCIE 5Гиг все змейкой. Пусть маленькой но змейкой.
 Уменьшено до 65%
493 x 1052 (188.97 килобайт)
serega_sh____
сообщение Dec 15 2009, 05:10
Из: с Урала
Спасибо rolleyes.gif, но мои задачи не могут решиться такой змейкой. Там много заморочек которые ограничивают применение змейки в моей схеме.
Самая первая заморочка - это длинна проводника, я буду делать как можно короче потому что потери и эпсилон в моей печ. плате предсказать оч. трудно.
Вторая заморочка - Я буду измерять S-параметры как минимум у 3 выводов в тестовой микросхемы, а для этого мне придется сделать ХХ, КЗ, LOAD для каждого порта. Причем для нормальных результатов печатные проводники полезной цепи и печатные проводники калибровочной цепи должны быть одинаковыми. Или все проводники должны быть одинаковыми, чтоб не делать уж оч. много похожих цепей.
Iptash
сообщение Dec 15 2009, 05:34
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Почему не можете применить?, все же, копирует и вставляет, все выделенное копируете CTRL+C и вставляеете CTRL+V.
Владимир
сообщение Dec 15 2009, 07:13
В таком случае у вас часть этой топологии- как компонент.,
Когда один рассчитали и сделали- копируйте и на основе его делайте компонент (посадочное место) с защитой от изменения. А потом заменяйте в PCB и используйте и в качестве калибровочного
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.02702 секунд с 7
