87 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> AVR и Siemens M55
011119xx
сообщение Dec 13 2009, 16:50
Сообщение #1081
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(-=MaX=- @ Dec 13 2009, 18:33) *
Нашел stm32f103vet6, Такой МК подойдет для моего девайса?
Если никогда не имел дело с МК, то лучше взять что-то попроще. Тот же AVR, например. biggrin.gif
-=MaX=-
сообщение Dec 14 2009, 09:49
Сообщение #1082
Пользователь №: 54 181
Мне нужен МК который потянет всё что я придумаю(желательно с запасом), к тому же в stm32f103vet6:
вроде, уже есть интерфейсы CAN/I2C/SPI/USART/USB;
частота 72MHz;
питание 2 V ~ 3.6 V(я смогу использовать аккумулятор);
есть несколько ЦАП/АЦП(пригодятся для управления яркостью подсветки, и работе с аккумулятором)
Что из этого может AVR(не считая его простоты)?
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 10:31
Сообщение #1083
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
частота 72MHz;
Ну МК-то потянет, а вы?
Софт писать сами собираетесь?
Имхо, вам лучше создать отдельную тему по своему проекту, а здесь всё таки тема чисто по дисплеям smile.gif
-=MaX=-
сообщение Dec 14 2009, 13:19
Сообщение #1084
Тут бы с дисплеем разобраться, остальное буду потом подключать(если не передумаю)
Софт для ПК не проблема, а вот для самого МК прошивку сделать, ну придётся вспоминать ассемблер.
У меня когда то курсак даже был с МК, но там была только теория, да и МК раритетные.
При большом желании разберусь.
К томуже я не говорю что я уже купил stm32f103vet6 и ничего другого знать нихочу.
На данный момент я ищу МК, который мне подойдёт(stm32f103vet6 - функционально подходит, но он очень сложный, особенно для меня).
Я выслушаю все предложения, и выбиру то что понравится
Сообщение отредактировал -=MaX=- - Dec 14 2009, 13:27
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 15:56
Сообщение #1085
Любитель
Из: Тольятти
Для 16 битного дисплея нужна серьёзная скорость передачи данных.
Особенно, если хотите получить высокий фреймрейт.
Поэтому контроллер в этом случае незаменим.
Да и под AVR тоже.
Ассемблер по необходимости освоите в процессе. Возможно, и не потребуется особо.
Вам уже посоветовали начинать с AVR.
Выберите из семейства ATmega подходящий чип по корпусу и функционалу, и дерзайте smile.gif
-=MaX=-
сообщение Dec 14 2009, 16:53
Сообщение #1086
А частоты более 20 МГц не бывает?
А какой посоветуете?
чтоб:
- дисплей быстро работал(от ПК и от самого МК),
- можно было управлять яркостью дисплея,
- кнопочек 4-8 штук,
- ну и пару датчиков(освещенность, заряд аккумулятора, наличия напряжения от сети),
- бипер (со встроенным генератором частоты или есле можно чтоб МК задавал частоту),
- ну конечно лучше чтоб был подключен к USB.
Камеру буду подключать скорей всего к другому контроллеру(если буду)
Сообщение отредактировал -=MaX=- - Dec 14 2009, 16:55
demadsv
сообщение Dec 14 2009, 17:02
Сообщение #1087
Пользователь №: 45 056
http://robozone.su/2009/03/02/modul-dlja-p...-lcd-ls020.html
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php
Сообщение отредактировал demadsv - Dec 14 2009, 17:03
-=MaX=-
сообщение Dec 14 2009, 18:11
Сообщение #1088
atmega128 - подойдёт?
sonycman
сообщение Dec 14 2009, 18:48
Сообщение #1089
Любитель
Из: Тольятти
Подойдёт для всего, кроме USB.
Вместо него на первых порах используйте COM порт.
USB много сложнее, особенно для новичка.
Создавайте тему в разделе AVR, если хотите получить более развёрнутую помощь.
-=MaX=-
сообщение Dec 14 2009, 19:20
Сообщение #1090
Тему создал
yarunt
сообщение Dec 16 2009, 18:11
Сообщение #1091
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(demadsv @ Dec 14 2009, 20:02) *
Непонял метод скролирования.Учень нужная фича. Автор,если заглядываете сюда,обьясните как работает.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Juras Pr.
сообщение Dec 17 2009, 08:26
Сообщение #1092
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Прокрутка работает только вдоль большей стороны экрана (предположим, ось X), прокручивается изображение на всю высоту (меньшая сторона экрана, предположим, ось Y). В регистр R0Fh записывается стартовое значение области прокрутки по оси X (0, если область должна начинаться с начала оси), в регистр R10h записывается ширина области прокрутки по оси X (176, если надо на всю ширину). В регистр R11h записываем значение сдвига: 0 - ничего не изменится, 1 - прокручиваемая область сместится влево на одну точку, причём освободившееся место справа займёт вытесненная слева часть и т.д. В регистр R11h не следует записывать значения больше, чем ширина прокручиваемой области, иначе может выскочить мусор (а может это вторая страница памяти? biggrin.gif ).
Я считаю, что применение у этой прокрутки очень ограниченное smile.gif. Прикрепляю старую картинку, на ней неправильно указан диапазон значений R11h.
Сообщение отредактировал Juras Pr. - Dec 17 2009, 08:28
yarunt
сообщение Dec 17 2009, 15:38
Сообщение #1093
Из: fghgfh
Спасибо за подсказку, а почему картинка размыта в области ?
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Juras Pr.
сообщение Dec 17 2009, 17:37
Сообщение #1094
Из: BY/MN
Размытая часть во время съёмки двигалась.
-=MaX=-
сообщение Dec 19 2009, 14:29
Сообщение #1095
Подскажите где взять крепёжную рамочку и контакты для LS020B (в телефоне иначе сделано)?
Почти во всех проектах они есть.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
