111 страниц V  « < 109 110 111
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Dec 14 2009, 09:51
Сообщение #1651
Пользователь №: 3 671
Цитата(Aleksey.z @ Dec 14 2009, 10:43) *
да я не про Board Shape, это я случайно процитировал. Я выше по теме просил если есть возможность выложите правила которые вы используете в проектах Altium, посмотреть как запросы различные реализованы
кучу примеров правил по всем разделам в прошлогодних номерах.
Я сом многие из них не использую
Aleksey.z
сообщение Dec 14 2009, 10:29
Сообщение #1652
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
а какой журнал? Евротех?
Кстати забыл спросить, бывает такая трабла, добавляю via - веду от пада проводник - подвожу проводник к via так что бы появился кружок центровки - отпускаю ЛКМ и via исчезает, что за глюк может быть? Верней via исчезает когда снимаю выделение с дорожки
Сообщение отредактировал Aleksey.z - Dec 14 2009, 10:30
Scanner
сообщение Dec 15 2009, 16:36
Сообщение #1653
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Можно ли сделать подобную нумерацию в Альтиуме в автоматическом режиме?
Владимир
сообщение Dec 15 2009, 17:05
Сообщение #1654
Master of Nature
сообщение Dec 15 2009, 19:01
Сообщение #1655
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Речь про нумерацию резисторов?
Или про что?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Scanner
сообщение Dec 16 2009, 03:30
Сообщение #1656
Вот про это:
R1...R9 - 1 K
Шарманщик с обез...
сообщение Dec 16 2009, 05:40
Сообщение #1657
Пользователь №: 53 095
Вот про это:
R1...R9 - 1 K
Не, такое нельзя. По крайней мере, когда у меня была такая же проблема я ничего более подходящего чем рисовать каждый резистор по отдельности не обнаружил.
Здесь можно использовать резистивную сборку и нарисовать её как одиночный элемент.
Master of Nature
сообщение Dec 16 2009, 14:17
Сообщение #1658
Мыслящий
Из: Самара
Вот про это:
R1...R9 - 1 K
Максимум из того, что я нашел: (размещение компонента) -> TAB -> заменить R? на R25 (например) и устанавливать последовательно на схеме.
При этом номера сами будут увеличиваться с 25 и далее.
FAQ по AD
Форум по AD
Iptash
сообщение Dec 16 2009, 15:27
Сообщение #1659
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Дык, ты напиши в одном из резисторов в Coment: R1...R9 - 1K, и все, а десигнаторы сделай скрытыми, я так в "батареях" всегда делаю или здесь, что-то другое имелось в виду?
Владимир
сообщение Dec 16 2009, 17:39
Сообщение #1660
Имелось ввиду, чтоб это делал алтиум, а не руки
Scanner
сообщение Dec 17 2009, 02:35
Сообщение #1661
Вот имено, руками вопрос пришлось решать, хотелось чтоб эта шайтан машина сама делала.
К модератора: ветка уже 111 страниц искать что либо сложновато, можно закрыть эту ветку и открыть новую (с сылкой на предыдущаю) ?
Master of Nature
сообщение Dec 17 2009, 05:43
Сообщение #1662
Мыслящий
Из: Самара
Так если правильно расставить компоненты, то при Annotate номера сами присвоятся как надо.
А номиналы одинаковые можно через инспектор вбить.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 17 2009, 06:41
Сообщение #1663
Согласен.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
