3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реализация LookUp Table для видеовывода, нечёткое изображеине
сообщение Dec 15 2009, 22:57
Сообщение #16
Пользователь №: 52 331
Цитата(VasiaMVR @ Dec 15 2009, 22:15) *
Не стоит делить частоту на триггере и затем использовать её в качестве тактовой если потом надо перепривязывать назад к 50. Лучший вариант, когда всё работает от одной тактовой с разрешениями. Есть DLL, PLL и др. блоки предназначенные для этого
я бы сделал так:
А как можно сделать палитру?
Мы должны считать с памяти слово (16 бит). Затем на одном такте его биты 0..7 загнать в индекс массива палитры, на другом такте биты 8..15 в палитру. И так по кругу.
Тоесть в палитровом режиме частота чтения в 2 раза меньше должна быть, но частота вывода останется таже - 12.5 МГц. На первом такте биты 0..7 на втором 8..15
тоесть:
данные на частоте 12.5 / 2 МГц:
SRAM_Address<=ReadAddr+1;
на первом такте 12.5 МГц:
Video_R<=Palette(conv_integer(SRAM_D_Reg(7 downto 0)))(14..10);
Video_G<=Palette(conv_integer(SRAM_D_Reg(7 downto 0)))(9..5);
Video_B<=Palette(conv_integer(SRAM_D_Reg(7 downto 0)))(4..0);
на втором такте 12.5 МГц:
Video_R<=Palette(conv_integer(SRAM_D_Reg(15 downto 8)))(14..10);
Video_G<=Palette(conv_integer(SRAM_D_Reg(15 downto 8)))(9..5);
Video_B<=Palette(conv_integer(SRAM_D_Reg(15 downto 8)))(4..0);
как оптимальнее и правильнее сделать?
сообщение Dec 16 2009, 02:53
Сообщение #17
ещё вопрос по генерации адреса.
нужно удваивать строки. тогда адреса генерируются так: 0..319, 0..319, 320..639, 320..639, 640.....
делаю пока так:
if rising_edge(Clk) then
if PixelClockEn='0' then
if Blank='1' then
if F(conv_integer(V(0)))=153599 then
F(conv_integer(V(0)))<=(others => '0');
else
F(conv_integer(V(0)))<=F(conv_integer(V(0)))+1;
end if;
end if;
тоесть завёл массив из двух счётчиков и инкрементируем их по-очереди (номер 0-1 задается нулевым битом номера строки)
как можно быстрее и проще?
des00
сообщение Dec 16 2009, 04:17
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
какая задача знакомая..... %)
зачем читать палитру с SRAM, которую туда кто то загрузил через FPGA, грузите сразу декодеры палитры и используйте их.
сообщение Dec 16 2009, 04:25
Сообщение #19
загружаю палиру через регистры вовнутренние std_logic_vector'а
в SRAM'е палитры нет - просто из SRAM мы вычитываем слово(16 бит) - байты которых - код ццета - индекс массива палитры
памагите сзделать ;-)
гыыы... вот:
process(Clk)
begin
   if Blank='1' then
    --Direct Color 16bpp R:G:B = 1:5:5:5
    if R_M(0)='0' then
     if R_P='0' then
      RGB<=VRAM0_D(14 downto 0);
     else
      RGB<=VRAM1_D(14 downto 0);
     end if;
    --Palette Color 8bpp
    else
     if R_P='0' then
      if R_M(1)='0' then                                --VGA
       if F(conv_integer(V(0)))(2)='0' then
        RGB<=R_RGB(conv_integer(VRAM0_D( 7 downto 0)));
       else
        RGB<=R_RGB(conv_integer(VRAM0_D(15 downto 8)));
       end if;
      else                                              --NTSC
       if F(0)(2)='0' then
       else
       end if;
      end if;
     else
        RGB<=R_RGB(conv_integer(VRAM1_D( 7 downto 0)));
       else
        RGB<=R_RGB(conv_integer(VRAM1_D(15 downto 8)));
       end if;
      else                                              --NTSC
       if F(0)(2)='0' then
       else
       end if;
      end if;
     end if;
    end if;
   end if;
  end if;
end if;
end process;
process(Clk)
begin
   RGB_Reg<=RGB;
   if Blank='1' then
    Video_R<=RGB_Reg(14 downto 10);
    Video_G<=RGB_Reg( 9 downto  5);
    Video_B<=RGB_Reg( 4 downto  0);
   else
    Video_R<=(others => '0');
    Video_G<=(others => '0');
    Video_B<=(others => '0');
   end if;
  end if;
end if;
end process;
сообщение Dec 16 2009, 06:23
Сообщение #20
люди!
памагите!
сроки поджимают, а мы(контора) до конца не сделали!
палитру подскажите как делать плиз...
пока такая идея: потактово - вычисление адреса, вычитывание байта, считывание палитры, выод на экран
torik
сообщение Dec 16 2009, 12:21
Сообщение #21
Пользователь №: 10 359
Палитра как рассчитывается? Если значений палитры немного, дык сделать таблицу перекодировки в ончип памяти. Если много, то надо знать формулу преобразования...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
сообщение Dec 17 2009, 02:07
Сообщение #22
палитра не считается по формуле.
всего 256 цветов - они хранятся в видеопамяти по 1 байту на 1 точку
этот байт - и есть номер(смещение) массива палитры. (массив хранит R,G,B в 15 битах)
описание массива палитры:
type R_RGB_Type is array(255 downto 0) of std_logic_vector(14 downto 0);
signal R_RGB:R_RGB_Type;
запись в регистры палитры:
*(short*)(BaseAddr+RegOffs)=0x7000|Color;
*(short*)(BaseAddr+RegOffs)=0x8000|(R<<10)|(G<<5)|B;
process(ClkPLL)
begin
if rising_edge(ClkPLL) then
   when "0111"=>
      R_C:=D1(7 downto 0);
   when "1000"=>
      if D1(15)='1' then
       R_RGB(conv_integer(R_C))<=D1(14 downto 0);
      end if;
При синтезе массив палитры преобразуется в двухпортовую синхронную память, тактируемую ClkPLL (200МГц)
Вывод видеоданных на VGA происходит на другом клоке - Clk=50 МГц
Возможно , нечёткое изображение (когда используется палитра) из-за разных тактовых клоков
Сообщение отредактировал %-) - Dec 17 2009, 02:12
des00
сообщение Dec 17 2009, 04:07
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
в чем проблема заменить двухпортовую синхронную одноклоковую на двухпортовую синхронную двухкловую? в N-ый раз повторяю читайте хендбуки с www.altera.com, там все написано. Ответ на большинство ваших вопросов ищется в хендбуке за 10-15 минут + немного логики здравого смысла, но вы по прежнему прете в слепую на баррикады уповая на помощь форума, неправильно это.
сообщение Dec 17 2009, 05:39
Сообщение #24
во-первых: синтезатор сам автоматом мне сделал такую память из M4K блоков (ему видней, значит так надо)
во-вторых: что-то мы сомневаемся, что алтера изобилует экзамплами вга-контроллеров , особенно с применением колор-меппера
в-третьих: почти весь OpenSource в 90% представляет собой г@вно, которое не работает либо работает не так
в-четвртых: кроме нас думается никто в точности не знает что надо получить ;-)
torik
сообщение Dec 17 2009, 06:15
Сообщение #25
Да, вещь действительно уникальнейшая, потому примеров нет ниииигде.
Да на самом деле, господин des00 вам правду сказал насчет памяти. Сгенерируйте тогда это ОЗУ (и нафига двухпортовое?) в мегавизарде, да вставьте как модуль.
des00
сообщение Dec 17 2009, 06:18
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
"не зная броду, не суйся в воду" (с) Народная мудрость. Дальнейший разговор с вами, при такой вашей позиции, считаю бессмысленным и буду ставить в игнор. Желаю удачи %)
сообщение Dec 17 2009, 07:19
Сообщение #27
напоминает разговор слепого с глухим. чесслово...
ожидаю здравых ыслей по палитре - а мне подсовывают формулы??? в недоумении...
тогда нах форум этот нужен вообще, если ответы можно в другом месте искать?
толку ~0
неправда.
двухпортовое озу просто необходимо - нужно одновременно и оперативно писать и вычитывать.
torik
сообщение Dec 17 2009, 07:29
Сообщение #28
неправда.
Хорошо, пусть так. Тогда хоть объясните что вы собрались записывать в память с палитрой? Я думал, что палитра - это массив констант, однопортовое ПЗУ. Адрес = номер цвета, а выход = нужное значение. Не вижу принципиальных проблем. Чего так настойчиво отказываться от предложенного выше. Через мегавизард хоть одно хоть двухпортовую память можно сделать...
Builder
сообщение Dec 17 2009, 08:14
Сообщение #29
iBuilder©
Пользователь №: 322
Ну, то-же самое про Вас можно сказать. С одной стороны из Вас так и прёт непрофессионализм в этой области, с другой стороны вы упрямо доказываете что Вы правы. Причём безапеляционно. Осебенно это видно, если перечитать Ваши последние темы.
Да Вы сами не знаете что Вам нужно. Если-бы знали - не говорили-бы так. Зачем было ввязываться в проект, с такими знаниями.
толку ~0
Форум для того, что-бы обсуждать проблемы, делится опытом и знаниями. А не для того, что-бы вместе Вам писать проект.
Вам надавали информации, по которой без напряга Ваш проект делается за время, меньшее чем Вы обсуждаете его тут, на форуме.
Но это конечно если знать что и как делать.
Синтезатор делает не больше чем Вы ему сказали, так что не расслабляйтесь.
Как я понял, ему нужно то что Вы написали, но не ПЗУ, а ОЗУ, коды палитры могут в процессе работы перегружатся, они не константны.
Maverick
сообщение Dec 17 2009, 16:07
Сообщение #30
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
синтезатор синтезирует то, что ВЫ ему дали на съедение...
Мегавизар - генерирует в соответствии с Вашими параметрами(всякие галочки, ввод/выбор различных цифр), которые Вы установили. Ему все равно, что Вы там поставили...(единственно за чем Мегавизард следит так это чтобы не было перебора с ресурсами ПЛИС)
ожидаю здравых мыслей по палитре - а мне подсовывают формулы??? в недоумении...
Значит Вы некорректно задаете вопрос или не полностью делитесь проблемой
!!!почитай Вам будет интересно!!!
ЗЫ прежде чем говорить что либо, подумай говорят помогает.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
