чудеса с питанием AVR atiny2313 может кто встречался? |
Dec 17 2009, 13:45
Пользователь №: 54 314
собственно реально просто чудеса какието.. проц тини 2313 собрал макетку питание кренка(7805с) на 5 вольт по входу 100 мкф по выходу 10 мкф и по 0.1 мкф кирамике, чтобы не заводилась кренка(как обычно короче)
а мистика вот в чем при питании от советского лабораторного блока питания, схема прекрасно работает при напруге от 10 до 15 вольт, при питании от акамулятора(12в) любого, проц, даже не заводится походу, потомучто на входах висят нули(при програмно включеных подтягах)
перепробывал все, и внешний ресет процу сделал 10 кОм на верх и кондюк(керамика) 0.1 мкф на "0" пробовал разные шаманства с кренками(поменял 3 штуки разных производителей) , а также ставил разные кондюки по входу и выходу и диоды. поменял 3 проца...
после всех этих мытарств спаял новую плату! с внутрисхемным програмированием(предыдущая была без онного)
в новой плате такаеже фигня, при питании от программатора(усб программатор) все работает, хотя программатор подключен к ноуту а ноут НЕ подключен к розетке(читай работает от акамулятора) но при поключении схемы к 12-ти вольтовому акамулятору(любому перепробовал 3 разныхавтомобильный, от шуруповерта, свинцовый-гелевый) схема неработает проц не запускается.. в чем прикол непойму очевидно чегото незнаю... так же при работе от акамулятора проц при принудительном подании "0" на ресет не начинает работать, питание проверял осцилографом все чисто никаких бород и прочей фигни нету... внешний кварц неиспользую.
помогите плиз я уже 3-й день мучаюсь.. скоро умом тронусь.. так небывает...
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 14:20
Dec 17 2009, 14:55
дописал в основной пост, тактирование внутри...
Dec 17 2009, 15:08
в таком случае, мне кажется принудительный сброс помогал бы... а тут при работе от аккумулятора не помогает даже принудительный сброс.. но все же сейчас попробую...
чуда не произошло....
есть еще предложения как беду побороть?
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 15:14
Guest_@Ark_*
Dec 17 2009, 15:20
Guests
Цитата есть еще предложения как беду побороть? Убрать со входа 100мкф. Совсем.
Dec 17 2009, 15:26
убирал.. делу не помогает....
Guest_@Ark_*
Dec 17 2009, 15:39
Guests
Цитата убирал.. делу не помогает.... Схемку бы посмотреть... Желательно целиком...
Dec 17 2009, 15:51
вам саму схему или фоторафию платы?
ЗЫ от безисходности припаял внешнюю RC цепь, делу непомогло генерации нету...
Guest_@Ark_*
Dec 17 2009, 15:57
Guests
Цитата вам саму схему или фоторафию платы? А, и то, и другое можно?
Dec 17 2009, 15:59
10 минут)
 Уменьшено до 68%
532 x 800 (224.96 килобайт)
 Уменьшено до 79%
800 x 532 (105.01 килобайт)
ну вот както так... собственно схема питания неимеет значения, поскольку испробовал порядка 5-ти разных конфигураций стабилизатора с кренкой, кренки использовал разных фирм...
Сообщение отредактировал santehnick - Dec 17 2009, 16:28
Dec 17 2009, 17:07
монтаж обычный, проволочками... еслиб была проблема в монтаже, то одна из плат неработала бы или работала правильно, а так обе платы работают одинаково неправильно...
Guest_@Ark_*
Dec 17 2009, 17:24
Guests
Цитата собственно схема питания неимеет значения Схема питания, как раз, и имеет значение. Почему по схеме непосредственно на питании МК нет конденсаторов? Поставьте между +5В и землей электролит 1-10мкф и керамику 0.1мкф. Керамику - поближе к выводам МК. Зачем у Вас там диод в линии питания? Уберите, он не нужен. Ну, то что один из светодиодов на схеме не туда смотрит, это ладно. Емкость электролита 470мкф нужно уменьшить. Можно пока убрать его совсем.
