Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:( |
Dec 17 2009, 15:03
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Вообще-то в PinEq можно ставить номер гейта и всё будет ОК....
Например - в первом гейте эквивалентные пины будут =1, во втором - =2, в третьем - =3 и т.д. А если и гейты эквивалентны, то и их эквивалентности ставим =1... Подобный ввод EQ никогда ошибок не вызывал....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 17 2009, 15:05
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Dec 17 2009, 15:27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Diusha @ Dec 17 2009, 17:51)  Т.е., в "Pin Eq" ничего не пишем, а в окне "Component Information" в графе "Gate Eq" везде единицы? Именно. Цитата(Diusha @ Dec 17 2009, 17:51)  А Вам 4-гейтовые микросхемы всегда попадались без выводов питания?  Конечно с питаниями, просто по описанию не понял как у Вас они реализованы - как невидимые типа power, или нарисованы в одном из гейтов, или нарисованы во всех гейтах как common pins. В зависимости от реализации описывать в таблице нужно по разному. А вопрос я задал в предположении, что пины питания описаны как силовые без графики вообще. Цитата Вообще-то в PinEq можно ставить номер гейта и всё будет ОК.... Т.е. на два входа операционника и его вывод поставить 1 в эквивалентности? Тогда ПКАД имеет полное право перекинуть выходной сигнал на вход и будет прав, потому как ему это разрешили  Правда плата работать не будет...
Dec 17 2009, 15:54
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(Uree @ Dec 17 2009, 18:27)  Именно. Спасибо! Месяца полтора назад развел первую в жизни плату. Вот приступил ко второй, а как будто опять первая. Ну ниччо не помню! Цитата(Uree @ Dec 17 2009, 18:27)  Конечно с питаниями, просто по описанию не понял как у Вас они реализованы - как невидимые типа power, или нарисованы в одном из гейтов, или нарисованы во всех гейтах как common pins. В зависимости от реализации описывать в таблице нужно по разному. А вопрос я задал в предположении, что пины питания описаны как силовые без графики вообще. У меня рисунок гейта один на всех, с нарисованными питаниями. А номера я им в таблице раздал
Jan 30 2010, 10:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(SERoz @ Jan 29 2010, 23:06)  Буратино
Сейчас проверил в 2006 - никаких линий нет (если отключить CutOut), может у Вас включен слой BOARD???
А лучше поставьте 2006 (фесли есть возможность)... Да, я виноват Дело в том, что контур CutOut есть только в "превью" печати. Непосредственно на бумаге его нет. Странно, но так и есть. Что касается перехода на 2006ю версию, то это безусловно разумно, но мне пока рано. Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Apr 1 2010, 11:59
Из: Украина, Киев
Если на схеме в PCAD2002 10 одинаковых диодов VD1-VD10 с длиннющим названием, то как правильно сделать чтобы в схематике, вместо типа каждому полупроводнику, записать: VD1-VD10 MBRS340T3G ? Советуют: " Высвечиваю RefDes первого и последнего и тип последного. диоды располагаю соответственно сверху вниз и справа на лево так, чтобы диоды из других груп не вклинились.", но что если микросхемы (или что-то другое) расположены не совсем подходящим образом и механизм "Utils/Renumber" разрушит такую канстракшн? Как правильно делать?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 1 2010, 12:00
