> объединение ног FPGA для большего тока
SFx
сообщение Dec 17 2009, 16:29
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
вот подумал, что если для увеличения нагрузочной способности Pin'ы объединить в пары или триады...
к примеру,
LEDA(1 downto 0)<="11";
и все это дело к светодиоду;
понятное дело у каждого пина свой skew, но все таки они попарно объединены и значит и ток можно увеличить?
Builder
сообщение Dec 17 2009, 17:54
iBuilder©
Пользователь №: 322
к примеру,
У меня знакомый так делал для того, что-бы фронты были лучше на большой скорости (сотни мег), только вот не помню,
были ли то рекомендации алтеры, или он сам так придумал делать.
des00
сообщение Dec 17 2009, 18:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Если вспомнить логику на рассыпухе то так делали для одной микросхемы, т.к. пины работали на одном питании. Для фпга думаю тоже можно сделать, но вот смысла не вижу. Индикаторный светляк можно зажигать от 5-10ма, а на более мощные я бы поставил полевичок или драйвер.
SFx
сообщение Dec 17 2009, 19:24
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(des00 @ Dec 17 2009, 21:00) *
... на более мощные я бы поставил полевичок или драйвер...
Иногда, это усложнение конструкции. я рассматриваю в случае единичных потребителей нагрузок...
SM
сообщение Dec 17 2009, 21:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Все без проблем, только не забывайте 2 вещи:
1) Ограничение по SSO - ну и если речь именно о светодиодах, сделайте этим выходам slow slew rate.
2) Обязательно чтобы пины работали выходами триггеров каждый в своей IO-ячейке, чтобы не было сквозняков от разной задержки в разводке от триггера в LE к пину. Т.е. разрешить register duplication и запретить remove redundant хлама, а то синтезатор сделает один регистр и разводку к трем пинам.
SFx
сообщение Dec 18 2009, 06:08
Из: Понаехал (Мск)
Цитата(SM @ Dec 18 2009, 00:37) *
Все без проблем, только не забывайте 2 вещи....
Спасибо, что уточнили такие детали.
Shivers
сообщение Dec 18 2009, 09:47
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Мы такое делаем в ASIC, когда требуется сделать открытый коллектор. Используемые библиотеки просто не могут обеспечить достаточный выходной ток, поэтому приходится делать по четыре контактных площадки вместо одной, и объединять уже при разварке кристалла - 4 контактных площадки развариваются на один пин корпуса.
В ПЛИС я так тоже пару раз делал, но очень давно, еще когда FLEX 10K в ходу были.
RYury
сообщение Dec 18 2009, 10:25
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
В альтеровских MAXах объединяли до трех ног вместе, с целью получить больший выходной ток, ибо просчитались в начале при разработке, - девайс работал. А правильней бы было через транзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
