2 страниц V  < 1 2
HARMHARM
сообщение Dec 17 2009, 15:56
Сообщение #16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(galjoen @ Dec 17 2009, 16:09) *
EEC1 ни у кого не шлёт. Искал чтобы обороты получить... И EEC2 и EEC3 тоже не шлёт.
Обороты из FEF1 часто получаются.
А я так понял, что разные блоки могут сообщения с одинаковым PGN слать. Т.е. отличие в младшем байте ID будет (0x00/0x0B).
Да, встречалось.
А ещё имеются FF08 (ID=18 FF 08 00). Что это такое, в каком документе посмотреть? Хотя, наверное, ерунда какая-нибудь, т.к. там всегда все 8 байт данных FF.
FFxx это всё проприетарные расширения. New Holland например почти всё так гоняет.
Juray
сообщение Dec 18 2009, 10:59
Сообщение #17
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
EEC1 - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ сообщение. Двигатель может не передавать ничего из остальных приписанных ему параметров, но свои обороты он сообщать должен, если он сидит на шине. Есть в шине сообщения с SA=00 ? Если такие есть, но нет EEC1, то контроллер двигателя неправильно настроен.
EEC2 и EEC3 - сообщения вспомогательные.
Зависит от PGN.
Есть универсальные - например, любой блок может послать Request, выдать инфу о своих неисправностях, сообщить версию ПО и т.п.
Но есть и специфические, за которые отвечает конкретный блок. Например, АБС бесполезно спрашивать о температуре двигателя - зато может сообщить блок двигателя, а контроллер кондиционера ничего не может сказать о колёсной скорости - это епархия АБС. И т.п.
Из CCVS? Это как?
Конечно, в принципе, по скорости можно вычислить обороты - зная передаточный коэффициент КПП на текущей передаче, а также состояние педали сцепления. И то - на нейтрали и при выжатом сцеплении обороты так определить нельзя.
Именно. Весь диапазон FF00-FFFF определен как "Manufacturer Assigned".
Сообщение отредактировал Juray - Dec 18 2009, 11:00
galjoen
сообщение Dec 18 2009, 14:00
Сообщение #18
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Ну нет там EEC1. А с 00, в младшем байте ID, сообщений большинство. Вот FEF2 - мгновенный расход, например.
А из PGN F0xx имеется только:
ID                  данные
18 F0 00 0F     FF FF FF FF 0F FF FF FF - всегда (кто такой 0F (SA) в ID? Больше вроде нигде он не встречается)
18 F0 01 00     FF FF FF FF FF FF FF FF
18 F0 01 0B     CF FF F0 FF FF 0D FF FF
Это с завода так. Никто там ничего никогда не перестраивал и вообще не подключался. И работает. М.б. потому, что коробка механическая? Надо будет на автомате глянуть.
А как там вообще что-нибудь настроить можно?
Juray
сообщение Jan 26 2010, 10:02
Сообщение #19
Из: Йошкар-Ола
Странно.
0F - это "Топливная система".
Притом что F0 00, то есть pgn61440 - это ERC1 (Electronic Retarder Controller 1), сообщение тормоза-замедлителя, который обычно является субблоком ЭСУД.
F001 передаваемое с адреса 00 - это тоже нонсенс какой-то.
pgn61441 = EBC1 - Electronic Brake Controller 1. Это информация о работе тормозной системы, включая АБС/ПБС.
Вот с адреса 0B - это нормально (третья запись).
Настройка выполняетя с помощью соответствующего диагностического оборудования и софта. Вплоть до перешивки контроллера. Когда мы на УралАЗе с бошевцами пересекались, довелось наблудать процедурку - у них целый стенд для этого применяется. А вот на МАЗе они просто ноутом через адаптер подключались, но там перешивку не делали - только включение опции.
Собственно, есть мысль, что производитель поставляет блок, в котором задействован только необходимый минимум функциональности.
Тот же Бош со скрипом включил выдачу некоторых сообщений, которые изначально не передавались.
А уж какие-то китайцы могут и вообще повырубать трансляцию как попало - мол, не предвидится приёмника для этого сообщения - и нафиг его передавать.
galjoen
сообщение Jan 27 2010, 10:39
Сообщение #20
Цитата(Juray @ Jan 26 2010, 13:02) *
Странно.
Что-то я не нашёл документ, в котором прописано соответствие между SA (младшие 8 бит ID) и системами автомобиля. Не подскажете где посмотреть?
В сети имеется мультипакетное сообщение:
ID                Данные
18 EC FF 0F   20 13 00 03 FF E1 FE 00
18 EB FF 0F   01 00 00 40 1F 6E 10 4F
18 EB FF 0F   02 6E 00 00 6E 00 00 6E
18 EB FF 0F   03 78 3F 14 05 6E FF FF
Т.е. SA=0F, а само сообщение аналогично Retarder Configuration. Но там 8 мл. бит ID д.б. =0x10.
Видимо это тоже глюк.
Такую штуку, которая подключается к ноуту и ставит флаги, я держал в руках, но воткнуть её в тот момент было некуда. Автобуса не было. В следующий раз подготовлюсь получше. Напаяю определитель откуда исходит сообщение (на базе CAN хоста) и буду писать всё, что шлёт эта штука. А также и остальной трафик CAN. В итоге надеюсь, что сам научусь флаги ставить.
Видимо так и есть, хотя тут не китайцы, а наши задействованы...
У всех автобусов с АКПП сообщение EEC1 есть. И данные в нём корректные.
Причём сообщение EEC1 имеется и на некоторых автобусах с механической КПП, но не на всех. Примерно 1 из 3. Отчего зависит - непонятно.
Задавал этот вопрос Камминзу - обещали разобраться. Говорят, что галки у нас в России на заводе ставят. В первой половине февраля буду у Камминза - подниму эту тему ещё раз.
Juray
сообщение Jan 28 2010, 03:17
Сообщение #21
Из: Йошкар-Ола
Распределение адресов определено в таблицах "SAE J1939 Tables B2 to B9"
Ссылка на эти таблицы есть в SAE J 1939-81, в п.4.1.2 (по версии JUL97)
Мне эти таблицы достались уже переведённые на русский, в виде приложения к техническим требованиям. Поделиться не могу, к сожалению.
А я, похоже, ошибся с трактовкой адреса.
0F = "Топливная система" - это не адрес, а номер функции по таблице B5 "Наименование функций, общие для всех областей промышленности"
А вот по таблице B2 "Рекомендуемые адреса. Группа промышленности 0 - Общая" 0F это как раз "Замедлитель двигателя".
Так что с этими сообщениями всё в порядке. Остаётся странность только с F001.
А откуда 0x10?
По той же B2 это "Замедлитель карданной передачи".
Сообщение отредактировал Juray - Jan 28 2010, 03:18
galjoen
сообщение Jan 28 2010, 12:16
Сообщение #22
TABLE B2
J1939 PREFERRED ADDRESSES
INDUSTRY GROUP #0 - GLOBAL
Rev Address ECU-Module Definition
0 Engine #1
1 Engine #2
15 Retarder – Engine Engine Compression Braking
16 Retarder – Driveline
Спасибо, сразу же нашёл. Это оно?
А откуда 0x10?
Это из "CAN-Specification SAE J1939 VOITH DIWA.3 E200-ECU"
У меня распечатка есть, а сам файл найти не могу. На другом компе наверное.
Т.е. "16 Retarder – Driveline" так перевели. Так лучше уж в оригинале смотреть...
Juray
сообщение Jan 29 2010, 01:42
Сообщение #23
Из: Йошкар-Ола
Ага, оно самое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.02804 секунд с 7
