3 страниц V  < 1 2 3 >
> Делитель мощности в MWO, Расчитанный и измеренный
Joi
сообщение Dec 17 2009, 16:36
Сообщение #16
Пользователь №: 49 323
Цитата(EVS @ Dec 17 2009, 06:17) *
Взять другой материал. ФЛАН в данном случае плох не тем, что он ФЛАН, а тем, что для этих частот толстый. И тоньше не бывает. Вот вилкинсон и вышел такой смешной и безобразно длинный: плечи по целой лямде?
Длина плеч действительно увеличена, т.к. из-за большой ширины дорожек загнуть их в петлю невозможно.
Цитата(bakhmat @ Dec 17 2009, 15:21) *
Если это несекретно rolleyes.gif , можно глянуть на готовую плату (фрагмент с делителем).
Меняются ли характеристики (S21, S31), если выпаять резисторы?
S21 и S31 меняются, в худшую сторону, но не очень сильно. Сильно страдает развязка между каналами S23, характеристик увы привести не могу, т.к. уже все запаял обратно.
Цитата(serega_sh____ @ Dec 17 2009, 09:05) *
Я незнаю какой канал Вы использовали при измерении S21, но подозреваю что тот же ....
Кстати и частоты высокие
Вы учитывали переход коаксиально-полосковый, или его измеряли?
Можно глянуть на схему измерения и салибровки?
По поводу калибровки вы правы, прошу меня извинить, руки еще немного не от туда растут... Родного набора для калибровки векторника не купили, потому приходилось извращаться.. Сегодня все заново промерил на Р2М-40, с учетом кабелей и переходов... Вот такая картинка получилась (коэффициент передачи S21 слева, КСВ - справа)
Для примера привожу расчетные характеристики
В общем-то какие-то аналогии найти можно...
В качестве коаксиально-полоскового перехода использовал обычный СРГ-50-751 (пр-ва Микран), запаиваемый из под платы через отверстие. Вроде такой способ обеспечивает сносные характеристики. По крайней мере таким образом запаяли и отправили уже не одно изделие... Нормальную оснастку уже заказали, но пока не изготовили...
В общем работаем дальше... спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Joi - Dec 17 2009, 16:39
serega_sh____
сообщение Dec 18 2009, 05:03
Сообщение #17
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Немного про обычный СРГ-50-751.
Мы пытались сделать широкополосный переход 0...18ГГц. Но когда начинали регулировать, заметили, что основные проблеммы вызывает именно этот переход (запаивали на плату). И вот наши выводы:
1. Ширину 50Омного печатного проводника в месте монтажа нужно уменьшить. Это даже приводится в рекомендациях на некоторые буржуйские соединители.
2. Недопустим зазор м/у печатной платой и выходом центрального контакта соединителя. Устанавливать вплотную к пластмассовой части разьема. Хотя, этот пункт оч сложно выполним на поликровых платах.
Но если у Вас не такая широкая полоса, то можно чипами выгнать на нормальные значения в узкой полосе
Этот соеднитель хорош, но вот как Вы его устанавливаете? это тоже важно
И опять про калибровку:
Как Вы калибруетесь? У Вас набор для калибровки в каком виде?
- В виде калибровочных плат, устанавливаемых вместо изучаемого устройства - это самое лучшее
- В виде отдельных соединителей с ХХ,КЗ,50Ом - но нужно не забыть делать поправку на потери и неидеальность подводящих цепей до исследуемого образца.
Про анализатор:
У нас серии PNA N5230. Там видимо какойто глюк с программой. Нужно обязательно сохранять калибровку выбирая куда, а если нажимаеш "некст", то калибровка не сохраняется.
6lge
сообщение Dec 18 2009, 06:34
Сообщение #18
Из: москва
Пользователь №: 34 688
Цитата(serega_sh____ @ Dec 18 2009, 08:03) *
Про анализатор:
У нас тоже аналогичный анализатор ( наблюдается глюк при измерении параметров выше 1Ггц) мы все грешили, что пожалели деньги на покупку калибровочного набора.
Joi
сообщение Dec 18 2009, 14:50
Сообщение #19
Плата выглядит вот так, правда это уже после довольно длительных измывательств над ней
По поводу установки СРГ:
Для контакта делается отверстие в плате диаметром 1 мм, а вокруг него снимается металлизиция радиусом 2 мм.
После запайки выступающий конец стачивается надфилем. Сам такую вещь не обсчитывал и не измерял, но доверился людям с ней работающим, если будет время, то сниму характеристики.
Ну а по поводу калибровки ситуация смотрю почти у всех схожа.. На нормальный калибровочный набор денег не дали, приходится изголяться. Хотя некоторые моменты сейчас стали понятны, так что изголяться еще продолжим smile.gif
trablik
сообщение Dec 18 2009, 18:05
Сообщение #20
Пользователь №: 9 092
А Вы уверены, что это ФЛАН-2,8? Судя по цвету, я бы сказал, что это ФЛАН-10
Joi
сообщение Dec 18 2009, 18:12
Сообщение #21
EUrry
сообщение Dec 18 2009, 20:43
Сообщение #22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Кстати, где-то в "РАДИО" вроде, был описан способ залуживания печатных проводников с помощью оплетки экранированного провода пропитанной канифолью и припоем. Получается довольно тонкий слой полуды, т. к. оплетка впитывает лишний припой, как губка. Это, конечно, характеристики так не усугубит, но всё-таки..., да красивее будет. Ну, а с резисторами, Вы действительно поглумились! smile.gif
obormot
сообщение Dec 18 2009, 20:52
Сообщение #23
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Мы тоже таким макаром макеты мастерим (я про запайку разъемов) smile.gif , правда в этом диапазоне этот способ пока не опробовали, там где штырек разъема идет в диэлектрике платы толщиной 1 мм получается рассогласование, хотя, возможно это и не критично.
Первый раз вижу позолоченные СРГ50-751ФВ, раньше только попадались в составе какого-то МШУ похожие на них тоже на металлостеклоспае но другого вида. Эти производства Микран?
Я бы резисторы повернул резистивным слоем вниз к плате, говорят, немного помогает. Похоже для подключения платы к измерительному прибору используются кабели, напрямую подключиться видимо будет проблематично, разъемы стоят слишком близко. Я бы попробывал запаять разъемы в плоскости платы, правда для этого придется немного обрезать плату и усилить ее снизу, зато можно будет исключить из тракта кабели и подключить к прибору непосредственно саму плату. Да, и я тоже бы постарался избегать лишних наплывов припоя на проводниках, мы для этого используем оплетку из посеребренного кабеля - РК50-2-22 вроде, варварство конечно, но с хорошим флюсом припой впитывает действительно как губка. Еще я бы плату помыл smile.gif
EUrry
сообщение Dec 18 2009, 20:59
Сообщение #24
Из: Н. Новгород
Цитата(Joi @ Dec 18 2009, 21:12) *
Кстати, можно попробовать сделать отрезок полосковой линии 50 Ом с двумя разъёмами на концах. И потери проверите на Ваших частотах, и диэл. проницаемость, и согласование переходов, например, подстройкой соответствующих параметров схемной модели MWO. Правда, у Вас параметры переходов неизвестны, но тоже можно попробовать восстановить их.
bakhmat
сообщение Dec 18 2009, 21:24
Сообщение #25
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Вы уверены, что оба Ваших выхода не связаны? Что-то уж очень близко они (microstrip lines) находятся ...
Если для Вас не важны фазы сигналов, а главное -3dB, то менее критичный вариант на таких частотах был бы Branch Line Coupler (imho)...
Познание бесконечности требует бесконечного времени
EUrry
сообщение Dec 19 2009, 09:50
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Кстати, да, очень даже должны быть связаны. Например, расстояние от края полоска до боковой земли обычно делают не менее 3-5 толщин подложек, т. е. поле в этой области имеет значительную величину, а здесь между полосками расстояние намного меньше, чем в этом условии. А если еще и длина связанных полосков к четверти волны приблизится, то тут можно всё, что угодно ожидать.
Joi
сообщение Dec 19 2009, 12:55
Сообщение #27
Цитата(EUrry @ Dec 18 2009, 23:43) *
Кстати, где-то в "РАДИО" вроде, был описан способ залуживания печатных проводников с помощью оплетки экранированного провода пропитанной канифолью и припоем. Получается довольно тонкий слой полуды, т. к. оплетка впитывает лишний припой, как губка...
Собственно так и работаем smile.gif Тут просто уже все запаивал на место, чтобы не потерять по сути, потому и чистить не стал. Пусть будет, руководство попугать...
Цитата(obormot @ Dec 18 2009, 23:52) *
Первый раз вижу позолоченные СРГ50-751ФВ, раньше только попадались в составе какого-то МШУ похожие на них тоже на металлостеклоспае но другого вида. Эти производства Микран? ...
Разъемы действительно микрановские, есть и золоченные и нет. Единственный их минус - нет военной приемки, но они над этим вроде работают. Как изготавливаются видел лично, эти кстати нам просто подарили. Те, что сейчас делает Каменск-Уральский полное, извините, г-но! Ни герметичности, ни параметров. Приходится перебирать сотни, чтобы найти с нормальными параметрами. Сейчас стараемся отказаться от них полностью.
Такой способ пробовал, не прокатило, КСВ вообще никакой. Потому и заказали оснастку, чтобы запаивать перемычкой в торец контакта СРГ, вроде и в ТУ так описано...
Линии действительно связаны, до этого уже додумались сами. Попробовал смоделировать, естественно все развалилось, но не так чтобы сильно... В общем пока от такой топологии решил отказаться, новую сейчас изготавливают...
Graf_Inventor
сообщение Dec 19 2009, 17:20
Сообщение #28
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Я не буду спорить с профессионалами, но
почему бы не использовать кольцевой делитель, почему бы не на роджесе, и почему бы не с краевыми разъёмами?
На счёт кольцевого делителя, мне ещё в институте препод сказал "...не е....и мозг, используй кольцевой делитель..."
и как то всё всегда хорошо было с ними.... может конечно не в этом случае.. не знаю точно.
На счёт Роджеса, знакомые говорят, что всё что моделили на нём в микровэйв офисе всё почти всегда сходится. (сам н ароджесре почти ничего не делал, всегда юзал обычный FR-4 на 2.5 ГГц. не супер но работает ) на 8-10 ГГц мне кажется Роджерс будет самое то.
ну а на счёт краевых разъёмов думаю всё понятно... самый простой с минимум переходов. всегда их использую.
Не ругайте меня строго если где то глупость сказал, я ж аспирант а не профессионал. воть.
EUrry
сообщение Dec 19 2009, 17:28
Сообщение #29
Из: Н. Новгород
Цитата(Graf_Inventor @ Dec 19 2009, 20:20) *
почему бы не использовать кольцевой делитель...
А это какой тогда?
Joi
сообщение Dec 19 2009, 17:41
Сообщение #30
Собственно этот тоже кольцевым назвать можно, просто для расширения полосы сделал его двухзвенным. Но кажется я понял о чем вы. Сейчас пробую вот такой
и на его базе также еще двухзвенный. Уже заказал, ждем-с дней 10...
А по поводу роджерса - он действительно будет лучше, но в нашей конторке с ним работать не умеют, поэтому это только заказывать на стороне, что займет значительное время, а вот с ФЛАНом - пожалуйста, если конечно без переходных отверстий. Вот и решили для ускорения процесса отработки идей сделать на ФЛАНе, но в изделие пойдет именно роджерс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
