> flyback и два выхода, как стабилизировать второй выход
ozzy
сообщение Dec 19 2009, 22:25
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Helo All
Не могу решить проблему.
Есть бп (схема прилагается). Проблема в том что при отсутсвии нагрузки в канале 24В на выходе второго канала 7,7 Вольта, подключаю нагрузку в виде резистора 50 Ом падает до 3,8 Вольта. При нагруженном канале 24 В (2.1A) соответсвенно 12,4 и 7,1 Вольта. Как побороть данное зло ?
Данные трансформатора: Сердечник E25/13/7, зазор 0.32 мм, первичка 48 витков, вторичка 24В - 9 витков проводом в три жилы d=0,5 мм, 8 В - отвод от 3-х витков вторички.
rezident
сообщение Dec 20 2009, 01:03
Пользователь №: 3 882
В типовых решениях такая проблема решается так. Питание на диод оптрона подается от цепи с меньшей потребляемой мощностью, в вашем случае от цепи +8V. А основная цепь ООС по напряжению через резисторный делитель на управляющий электрод TL431 берется с более нагруженной обмотки или от цепи с наибольшим диапазоном изменения нагрузки или для которой требуется наиболее стабильное напряжение (+24V в вашем БП). То бишь доработка вашего БП сводится к тому, что R5 нужно оставить подключенным к +24V, а точку соединения R4 и R6 нужно подключить к цепи +8V. Только при этом номинал R4 (возможно еще и R6) нужно пересчитать в меньшую сторону, чтобы сохранить линейный режим оптрона при всех рабочих условиях БП.
Microwatt
сообщение Dec 20 2009, 11:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
выпрямитель на -8 вольт оригинально сделан (на схеме).
Толком в таких схемах получить одновременную стабилизацию практически невозможно.
Ее кой-как делают при постоянной и известной нагрузке в каждом канале. Классический пример - телевизор.
Выход - ставьте компенсационник по 8 вольт х200 мА.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 20 2009, 12:02
ozzy
сообщение Dec 20 2009, 18:06
Из: Житомир (UA)
to rezident
Спасибо, идею понял, уже намного лучше, буду считать.
В голове все крутится идея: если обмотку на 8 вольт (3 витка) сделать широкой медной фольгой так , чтобы три витка всю ширину окно заняли, поможет ?
Сообщение отредактировал ozzy - Dec 20 2009, 18:07
Vokchap
сообщение Dec 20 2009, 18:55
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Поможет.
зы
сетевой мост у вас оригинально подключен.
ozzy
сообщение Dec 20 2009, 19:01
Из: Житомир (UA)
Цитата(Vokchap @ Dec 20 2009, 20:55) *
зы
Microwatt
сообщение Dec 20 2009, 20:57
Из: Запорожье
Заметный вклад в перекосы каналов вносит не медь и потери в ней, а прямое падение на диодах. Потому, хорошо иметь один выпрямительный диод на все каналы.
Кроме того, если каналы не нагрузить искусственно на 2-3%, то всякие пички заряжают выходные конденсаторы до весьма больших величин.
Предлагают еще делать ОС "среднеарифметическую", в точку R5, R7 ввести резистор с канала 8 вольт. R5 и этот новый резистор должны быть пропорциональны выходным напряжениям 24 и 8 вольт.
В свое время провозился с +5Вх1А и +- 15 х100мА. Так ничего и не вышло приемлемого в рамках 3%, пока на каналы +15 и -15 не поставил линейный регулятор.
Vokchap
сообщение Dec 20 2009, 22:13
Группа: Админы
Не менее заметный вклад вносит неравномерность распределения меди по ширине каркаса у обоих вторичных обмоток относительно первичной. При максимально одинаковой магнитной связи вторичек с первичкой будет максимальная независимость каналов друг от друга. В этом не трудно убедиться.
Burner
сообщение Dec 22 2009, 16:57
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Значит, при 24 В, 2,1 А на 24 В выходе 8 В выход дает 12,4В на холостую и 7,1 В при нагрузке 50 Ом?
Ну из трех витков тут никак 8 В не получится. Обмотка даст 8 и чуть вольт. А еще диод. Кстати, у него большое падение напряжения. Его лучше сделать шоткой. Напр. SS16. 4 витка - ок. 10,9 В, -0,5 В на диод - 10,4 В. Надо ставить кренку(КРЕН8А). Падение на ней 10,4-8=2,4 В. х0,2А =0,48 Вт. Терпимо. Запас на кренке - ок. 0,8 В.
Можно уж все 9 витков намотать фольгой с отводом. Для уменьшения рассеяния в трансе его можно сделать трехслойным - первичную обмотку разделить на 2 части и намотать вторичную между ними. Для того, чтобы 4007 диод отдавал энергию из клампера, нужно шунтировать супрессор резистором. И, вероятно, увеличить С10 раз в 10. Смысл в том, чтобы на резисторе напряжение было меньше напр. пробоя супрессора. В ном. нежиме - вольт на 20, в зависимости от емкости С10.
ЗЫ. С транса ЕЕ25 получить 50 Вт непросто. Я имел на ем ватт 20 с зазором 0,25 мм(?), 150 кГц. Какая частота? ток насыщения транса по 24В обмотке получается 8 А. Этот ток должен быть раза в 3 больше выходного для прерывистого режима. Для непрерывного - кажись, 2..2,5.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 22 2009, 17:39
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 24 2010, 08:22
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Стабилизация по 2м каналам решается если каналы по мощности более менее одинаковые. В противном случае придется от слабого канала делать отдельный ДС/ДС.
Прикрепленный файл  AN_22_Multiple_Output_Flyback_.pdf ( 569.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Integrator1983
сообщение Feb 24 2010, 11:09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Ставьте связаный дроссель.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 25 2010, 18:08
Guests
Проще так:
[attachment=41261:fly.GIF]
Это решает проблему с точностью примерно до разницы падений напряжения на диодах при любых соотношениях нагрузок.
Побочный эффект, как видим - появление еще одного выхода на 16 V , но никуда не деться от этого, так как сцепляемые емкостями обмотки должны быть равными.
PS Идея не моя, но ссылки найти не смог. Забыл.
Pronic
сообщение Feb 25 2010, 20:29
Пользователь №: 42 444
Цитата(ozzy @ Dec 20 2009, 01:25) *
Helo All
Стабилизация идет по каналу 24В. Когда канал не нагружен, напряжение на выходном конденсаторе нарастает до пика импульса вторичной обмотки. Если это коммутационный звон, и импульс короткий - он все равно зарядит конденсатор. Обратная связь заставит уменьшить намагничивание транса и амплитуду импульса обратного хода, что и почувствует второй канал.
Тест: измеряем канал 7В под нагрузкой. Даем небольшую нагрузку на 24В. 100 мА обычно достаточно, чтобы сожрать эффект выпрямления звона. 24 просядет до амплитуды нормального импульса, ОС отработает на повышение, 7В восстановится.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 25 2010, 20:31
Guests
Все правильно.
Для того как раз и решение выше.
Оно просто не дает звенеть второму каналу, который не нагружен..
ozzy
сообщение Feb 26 2010, 17:50
Из: Житомир (UA)
Проблему я решил приблизительно как писал Microwatt.
Сообщение отредактировал ozzy - Feb 26 2010, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
