49 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
ig_z
сообщение May 5 2009, 12:09
Сообщение #46
Пользователь №: 551
Цитата(S.E.V. @ May 5 2009, 12:19) *
Использую JTAG.
Мне показалось странным другое.
Вот официальный ответ:
Dear User,
Update:
J-Links with hardware before 8.0 can not be recommended in conjunction with
ARM11. (The hardware J-Link before 8.0 has to less RAM.) So I suggest that
you work with the Wiggler, as it seems to give fair time/speed.
Получается что в V8 должен стоять AT91SAM7Sxxx вместо AT91SAM7S64 ?
Кстати dll-ку ковырять пробовал, лишние jx xxx заменил на nop. В итоге J-Link вроде как обновляется, при обновлении грузит уже не родную прошивку, а V8. Говорит что успешно обновился. После чего перекидываю родную dll-ку обратно, и перетыкаю jtag. J-Link как будто бы и не обновлялся. Такое ощущение, что есть какая-то сигнатура, которая находится за пределами обновляемой памяти, по которой J-Link и определяется как V7.
Ну теперь все становится на свои места. Скорее всего в -V8 AT91SAM7S256 (у китайчегов нашел такую абракадабру - 1) CPU V8为7S256;V7为7S64) и плюс дополнительная буферизация. Похоже, что -V8 это просто обезэзернеченый -PRO. Поразительно, что -V8 заработала на 64 кристалле.
Сигнатур в самом жлинке вроде нет никаких. Все самопальные бутлодыри прекрасно апдейтятся, версию определяет длл-ка по всем хорошо известной строке. А не обновляется скорее всего потому, что бутлоадер ищет копию прошивки по адресам большим 64 кб. Наверное поэтому китайцы и не стали совать бутлоадер в V8403 - все равно не проапдейтится.
А что значит "лишние jx xxx заменил на nop"? Для чего это нужно?
S.E.V.
сообщение May 5 2009, 14:54
Сообщение #47
Пользователь №: 21 089
Нужно же было каким то образом заставить проапгрейдить 7-ю врсию 8-ой прошивкой, не трогая оригинальный bootloader (на оригинальном J-Link-е). Перед программированим, в dll, производится проверка на то, какая версия прошивки находится во Flash памяти. Вот и пришлось немножко изменить алгоритм. Заменил в dll условные переходы на nop-ы, и попытался проапгрейдить 7-ю версию восьмой. При этом J-Link Commander честно написал что обновление прошивки прошло успешно, и восьмая версия загружена, но панеле управления все равно отображается 7-я версия
Nixon
сообщение May 6 2009, 11:16
Сообщение #48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Интересующимся - если не заострять внимание на обновлении прошивки и использовать сеггеровские dll версии ниже 3.96 , то китайский клон полностью работоспособен, проверено.
P.S. Если кто выдерет и выложит бинарник из последней dll, то вопросов будет еще меньше.
Вам помочь или не мешать?
Седой
сообщение Dec 19 2009, 14:29
Сообщение #49
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Еще летом сделал по мотивам "жёлтых" форумов. 5 и 7 версии. Добавил фильтры по JTAG и защиту от статики 15КВ по JTAG и USB. Тестирую Lite. v8 плата через неделю будет.
Upgrade нормальный.
PS. Паял сам, так что за монтаж не пинайте (монтажник ещё тот).
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1024 x 738 (281.87 килобайт)
1024 x 725 (259.77 килобайт)
dimka76
сообщение Dec 21 2009, 06:34
Сообщение #50
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А что за тип (марка, название) корпуса?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
sonycman
сообщение Dec 21 2009, 09:11
Сообщение #51
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Upgrade нормальный.
То есть можно найти и схему, и прошивку для МК?
Хм, было бы интересно собрать 7 или 8 версию самому.
Хочется SWD для LPC17хх, вот думаю, или купить за 3000, или попытаться сделать самому...
Что подскажете?
Седой
сообщение Dec 21 2009, 11:47
Сообщение #52
Из: Урал
Gainta G1906
Цитата(sonycman @ Dec 21 2009, 14:11) *
... или купить за 3000, или попытаться сделать самому...
Зачем так дорого. Посмотрите http://mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx. Сайт у них в работе, но заказывать уже можно.
Qwertty
сообщение Dec 21 2009, 13:56
Сообщение #53
Пользователь №: 21 527
Что то находится. Читающим по китайски посвещается - http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3398715
Седой
сообщение Dec 22 2009, 06:32
Сообщение #54
Из: Урал
Цитата(Qwertty @ Dec 21 2009, 18:56) *
... Читающим по китайски посвещается ...
Вполне сносно справляется google переводчик, если настроить его переводить с китайского на английский.
PS. DASM там был с восторгом принят, но и выкладывал гораздо больше чем здесь.
sonycman
сообщение Dec 22 2009, 09:20
Сообщение #55
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, спасибо.
В принципе, у меня есть МТ-Линк, но будет ли он нормально работать с LPC17xx?
Думаю, должен.
А разница между ним (v5.0) и новыми отладчиками в основном только в поддержке SWD?
А между v7 и v8 вообще только в том, что последний 5 вольт толерант?
Shuuura
сообщение Dec 22 2009, 09:33
Сообщение #56
Пользователь №: 7 902
Думаю, должен.
Так и не нашел как переделать MT-link для работы с SWD. Проскакивало фото с перемычками (для j-link), но там не совcем ясно. Может есть более подробная инструкция ?
Седой
сообщение Dec 22 2009, 11:42
Сообщение #57
Из: Урал
В 8-ом ввели отдельное управление для SWD. В своем варианте 8-го я поставил "честные" преобразователи уровней с двумя питаниями и переходом в третье состояние на single gate logic.
ig_z
сообщение Dec 22 2009, 14:43
Сообщение #58
Пользователь №: 551
В в8 забуферизировали все выводы от проца. Но намного большая разница внутре - в8 имеет совершенно другой бутлоадер. Это позволяет иметь во флеши одну копию фирмвари и с точки зрения юзера удваивает ее размер.
Самое неприятное для нас с вами, что новый бутлодырь метит флеш в области фирмвари. Это, как я понимаю, возможное начало борьбы с самописными бутлодырями. Пока что этот механизм не запущен, но все уже готово smile.gif . Поэтому, если в девайсе зашит не оригинальный бутлоадер, нужно быть готовым к сюрпризам после апдейта.
DASM
сообщение Dec 22 2009, 15:18
Сообщение #59
Пользователь №: 5 493
У китайцев теперь для 8-ой - оригинальный бутлодырь
Седой
сообщение Dec 22 2009, 15:20
Сообщение #60
Из: Урал
На каждый хитрый болт ...
Надо было раньше думать ...
PS. Добро пожаловать в новый мир.
только две ссылки
http://translate.googleusercontent.com/tra...97n2eynd4sS8l9w
http://translate.googleusercontent.com/tra...RcMc_uCvFbnWruw
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.02544 секунд с 7
