> А как разрядить автомобильный аккумулятор?, вне машины, быстро и эффективно
ivainc1789
сообщение Aug 28 2009, 12:34
Пользователь №: 1 807
В составе любого нормального зарядного устройства автомобильного аккумулятора емкостью 55А*ч необходим разрядный модуль, желательно с контролем тока разряда. Как построить данный модуль?
1. Ставим три мощных полевых транзистора. Тогда при токе стока 5А потребуется рассеять около 70-80Вт на транзистор и более. Если использовать радиатор естественного охл. то его размеры могут превысить все мыслимые пределы... Мне бы было достаточно обеспечить ток разряда в 15A. Но на чем тогда рассеять эти 200-250Вт???
2. Смотрю в строну радиаторов с принудительным охлаждением, но сложно рассчитать их размеры и тип вентилятора для такой мощности...
Есть ли другой путь для решения задачи из относительно дешевых?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 37)
Pat
сообщение Dec 21 2009, 11:29
Сообщение #31
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Разрядить можно обратно в сеть.
Только если для зарядки используется сетевой трансформатор.
Делается инвертор синхронный с сетью который подпитывает сеть от АКБ.
сообщение Dec 22 2009, 09:25
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Да, это самый простой вариант. Экологически чистый. Надо только, чтобы счётчик мог вращаться в обе стороны.
Tanya
сообщение Dec 22 2009, 13:29
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
А можно в другой аккумулятор?
wla
сообщение Dec 23 2009, 07:34
Сообщение #34
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Можно, но, как только на другом конденсаторе напряжение сравняется с напряжением разряжаемого аккумулятора, разрядка остановится.
И аккумулятор на который идет разрядка не должен быть полностью разряженным, иначе будет большой ток перетекания из одного аккумулятора в другой..
Tanya
сообщение Dec 23 2009, 08:26
Сообщение #35
Естественно, имелось в виду совсем иное (поэтому и было процитировано предложение о преобразователе) - сделать преобразователь, который постоянным (почти) током разряжает один и заряжает другой.
Думалось, что все это поймут без подробностей.
Сообщение #36
То есть, просто параллельным соединением? Нет, это не наш путь. Преобразователь нужен.
Pavel V.
сообщение Dec 24 2009, 07:34
Сообщение #37
Пользователь №: 17 742
Лично я, чтобы не заморачиваться, сделал бы такую схему:
Мощная нагрузка (лампочка та же) коммутируется полевиком, который управляется с помощью ШИМ (соответственно, не греется), в минусовом плече стоит токовый шунт на 0,01 Ом (при токе 10 А падение напряжения 0,1 В, рассеиваемая мощность 1 Вт), с аккумулятора (через делитель) и с шунта получаем необходимые сигналы, пропорциональные напряжению и току.
Управлять всем этим делом можно с помощью МК, например. Там же и таймеры и контроль заряда организовать (для заряда коммутируем плюсовое плечо с нагрузки на источник питания.
Good News Everyone!
89ers
сообщение Jan 18 2010, 13:45
Сообщение #38
Пользователь №: 54 893
Мощная нагрузка (лампочка та же) .....
Я бы назвал этот вариант очень геморойным. Когда сталкивался с этой проблемой, то делал как советует человек
"Разрядить можно обратно в сеть.
Делается инвертор синхронный с сетью который подпитывает сеть от АКБ."
Как по мне так это намного проще
Подари бизнес букет своему лучшему сотруднику.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
