17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Микроконтроллеры для начинающих, AVR, PIC, FUJITSU
jeka7
сообщение Aug 19 2009, 06:20
Сообщение #121
Пользователь №: 12 790
Прикрепленный файл  AVR_asm_Pad.rar ( 53.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Текстовый блокнот для написания программ для AVR на ассемблере с подсветкой синтаксиса и завершение автодополнения.
injener
сообщение Nov 10 2009, 11:50
Сообщение #122
Пользователь №: 53 182
Доброго всем! Прошу помощи. Поставлена задача написания программы для СИФУ управляемого выпрямителя (3 фазы, мостовая схема, стабилизация тока, синхронизация). Выбор элементной базы не критичен. Опыт программирования только АВР, но совсем на начальном уровне. Где можно прочесть по поводу построения СИФУ? Может кто-то поделится алгоритмом? Заранее спасибо
Caruso
сообщение Dec 16 2009, 14:45
Сообщение #123
Пользователь №: 54 266
Всем привет. Начал осваивать МК ATmega16.
Написал первую программу в AVR studio.
После подачи питания на МК запускается счетчик Т1 После того случается совпадение В, генерируется прерывание. Оно запускает АЦП. Когда АЦП закончило преобразование, оно тоже генерирует прерывание. Далее сохраняем результат и пытаемся его выдать по SPI. После того как последний байт передан все повторяется сначала. Но где - то что - то не работает. Вот сам код программы
CODE
.INCLUDE "m16def.inc"
;*********Определяем макрос*********
.MACRO OUTI
LDI R25,@1
OUT @0,R25
.ENDMACRO
;*********Определяем константы*********
.equ SettingsADC_1 = 0x8A
.equ SettingsADC_2 = 0x60
.equ SettingsADC_3 = 0xB0
.equ SetPortCOut = 0xFF
.equ SetFirstStatePortC = 0xFF
.equ SetPortBOut = 0xFF
.equ SetFirstStatePortB = 0x00
.equ SettingsTimT1_1 = 0x00
.equ SettingsTimT1_2 = 0x0D
.equ SettingsTimT1_3 = 0x0C
.equ SettingsSPI_1 = 0x10
.equ SettingsSPI_2 = 0x00
.equ SetTimeWaitT1_H = 0xFF; Сравнение в Т1 по этому значению
.equ SetTimeWaitT1_L = 0xFF; Сравнение в Т1 по этому значению
;*********Назначим новые имена для регистров*********
.def acc_1 = r16;Назначаем аккумулятор 1
.def acc_2 = r17;Назначаем аккумулятор 2
;*********Начальный адрес*********
.CSEG
.org $0000;Начальный адрес
jmp RESET;Перепрыгиваем таблицу векторов
;*********Описание векторов прерываний*********
.ORG INT0addr ; External Interrupt Request 0
RETI
.ORG INT1addr ; External Interrupt Request 1
RETI
.ORG OC2addr ; Timer/Counter2 Compare Match
RETI
.ORG OVF2addr ; Timer/Counter2 Overflow
RETI
.ORG ICP1addr ; Timer/Counter1 Capture Event
RETI
.ORG OC1Aaddr ; Timer/Counter1 Compare Match A
RETI
.ORG OC1Baddr ; Timer/Counter1 Compare Match B
rjmp START_ADC
.ORG OVF1addr ; Timer/Counter1 Overflow
RETI
.ORG OVF0addr ; Timer/Counter0 Overflow
RETI
.ORG SPIaddr ; Serial Transfer Complete
RETI
.ORG URXCaddr ; USART, Rx Complete
RETI
.ORG UDREaddr ; USART Data Register Empty
RETI
.ORG UTXCaddr ; USART, Tx Complete
RETI
.ORG ADCCaddr ; ADC Conversion Complete
rjmp OUTDATA
.ORG ERDYaddr ; EEPROM Ready
RETI
.ORG ACIaddr ; Analog Comparator
RETI
.ORG TWIaddr ; 2-wire Serial Interface
RETI
.ORG INT2addr ; External Interrupt Request 2
RETI
.ORG OC0addr ; Timer/Counter0 Compare Match
RETI
.ORG SPMRaddr ; Store Program Memory Ready
RETI
;*********Начало основной программы*********
.ORG INT_VECTORS_SIZE; отсюда пошла сама программа
RESET:
OUTI SPL,low(RAMEND) ; Это мы загружаем в двубайтный регистр указателя
OUTI SPH,High(RAMEND); стека SPH:SPL адрес конца оперативной памяти
;*********Инициализация АЦП*********
OUTI ADCSRA,SettingsADC_1
OUTI ADMUX,SettingsADC_2
OUTI SFIOR,SettingsADC_3
;*********Инициализация портов*********
OUTI DDRC,SetPortCOut ;Конфигурируем порт C как выход
OUTI PORTC,SetFirstStatePortC;Начальное состояние порта 0
OUTI DDRB,SetPortBOut ;Конфигурируем порт B
OUTI PORTB,SetFirstStatePortB;Начальное состояние порта 0
;*********Инициализация таймера/счетчика Т1*********
OUTI TCCR1A,SettingsTimT1_1
OUTI TCCR1B,SettingsTimT1_2
OUTI TIMSK,SettingsTimT1_3
OUTI OCR1AH,SetTimeWaitT1_H; С этим надо разобраться, без этих строк счетчик несчитает
OUTI OCR1AL,SetTimeWaitT1_L
OUTI OCR1BH,SetTimeWaitT1_H
OUTI OCR1BL,SetTimeWaitT1_L
;*********Инициализация SPI*********
;OUTI SPCR,SettingsSPI_1;
MAIN:
sei ; Общее разрешение прерываний
nop
rjmp MAIN
START_ADC:
sbi ADCSRA,ADSC
WAIT:
nop
rjmp WAIT
OUTDATA:
in acc_1,ADCH
in acc_2,ADCL
sbi SPCR,SPE
sbi SPCR,MSTR
out SPDR, acc_1
WAIT_TR_DATA_1:
SBIS SPSR,SPIF
rjmp WAIT_TR_DATA_1
out SPDR, acc_2
WAIT_TR_DATA_2:
SBIS SPSR,SPIF
rjmp WAIT_TR_DATA_2
rjmp MAIN
Если не трудно покритикуйте
Сообщение отредактировал rezident - Dec 16 2009, 15:23
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Палыч
сообщение Dec 16 2009, 16:25
Сообщение #124
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Может быть - оно и будет работать... Но, недолго! Так, как это делаете Вы, работать с прерываниями - нельзя. Обработчик прерывания должен заканчиваться командой reti, иначе стек быстро переполниться: по каждому прерыванию в него заносится адрес возврата из прерывания!
Выбран режим счетчика 4. В этом режиме счетчик считает до значения OCR1A, сбрасывается в ноль и взводится флаг переполнения. Поэтому занести в регистр OCR1A что-то обязательно нужно. Воспользоваться лучше прерыванием по переполнению, а не по сравнению.
Ещё совет. Посмотрите как в примерах записывают в регистры значения при инициализации устройств МК и придерживайтесь такого же стиля: вместо Вашего
гораздо удобнее запись
OUTI TCCR1B, (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10)
во всяком случае - удобнее для тех, кто захочет Вам помочь и посмотреть Вашу программу: не надо прыгать по программе вверх-вниз и заглядывать в документацию на МК.
Caruso
сообщение Dec 22 2009, 07:19
Сообщение #125
Палыч, спасибо за ответ!!! Сам пишу программу первый раз, много не знаю. Вот второй вариант той же программы. Вроде как работает. Но мне не понятно, как формировать сигнал SS (SPI), или сигнал SS должен сам формироваться т. е. аппаратно. И как в этом режиме (SPI) передать сразу несколько байт, т. е. передать за одну посылку, или аппаратно контроллер такого сделать не может?
CODE
.MACRO OUTI
LDI R25,@1
OUT @0,R25
.ENDMACRO
.MACRO SETBIT
IN R25,@0
SBR R25,(1<<@1)
OUT @0,R25
.ENDMACRO
.equ TimeWait_H = 0x00
.equ TimeWait_L = 0x00
.def acc_1 = r16 ;Назначаем аккумулятор 1
.def acc_2 = r17 ;Назначаем аккумулятор 2
.CSEG
.org $0000 ;Начальный адрес
JMP RESET ;Перепрыгиваем таблицу векторов
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RJMP STARTADC
RETI
RJMP TRANSMISSIONSPI2BYTE
RETI
RETI
RETI
RJMP TRANSMISSIONSPI1BYTE
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
RETI
.ORG INT_VECTORS_SIZE ; отсюда пошла сама программа
RESET:
OUTI SPH,High(RAMEND) ; стека SPH:SPL адрес конца оперативной памяти
OUTI ADCSRA, (1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0) ;АЦП разрешен, прерывание от него тоже,
;коэффициент делитедя 128
OUTI ADMUX, (1<<REFS0)|(1<<ADLAR) ;AVcc - источник опорного напряжения,
;результат преобразования выравниваем влево
OUTI SFIOR, (1<<ADHSM) ;Увеличиваем скорость АЦП
OUTI PORTC, (1<<PORTC0)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC2)|(1<<PORTC3)|(1<<PORTC4)|(1<<PORTC5)|(1<<PORTC6)|(1<<PORTC7) ;Начальное состояние порта C 1
OUTI DDRC, (1<<DDC0)|(1<<DDC1)|(1<<DDC2)|(1<<DDC3)|(1<<DDC4)|(1<<DDC5)|(1<<DDC6)|(1<<DDC7) ;Конфигурируем порт C как выход
OUTI PORTB, (1<<PORTB0)|(1<<PORTB1)|(1<<PORTB2)|(1<<PORTB3)|(1<<PORTB4)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB6)|(1<<PORTB7) ;Начальное состояние порта B 1
OUTI DDRB, (1<<DDB0)|(1<<DDB1)|(1<<DDB2)|(1<<DDB3)|(1<<DDB4)|(1<<DDB5)|(1<<DDB6)|(1<<DDB7) ;Конфигурируем порт B как выход
OUTI TCCR1B, (1<<CS11) ;Режим работы 0 (Normal), частоту делим на 8
OUTI TIMSK, (1<<TOIE1) ;Разрешение прерывания таймера Т1 по переполнению
OUTI TCNT1H, TimeWait_H ;задаем начальное значение счетчика (старший байт)
OUTI TCNT1L, TimeWait_L ;задаем начальное значение счетчика (младший байт)
OUTI SPCR, (1<<SPIE)|(1<<MSTR)|(1<<SPI2X)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0) ;Разрешаем прерывание SPI, выбран режим мастера, скорость передачи делим на 64
;*********Сама программа*********
SEI
MAIN:
NOP
RJMP MAIN
STARTADC:
SETBIT ADCSRA,ADSC ;Старт АЦП
OUTI TCNT1H, TimeWait_H ;повторно задаем начальное значение счетчика (старший байт) для синхронизации
OUTI TCNT1L, TimeWait_L ;повторно задаем начальное значение счетчика (младший байт)
SEI ;разрешаем прерывания
RETI
TRANSMISSIONSPI1BYTE:
IN acc_1,ADCH ;Сохраняем значение АЦП (старший байт)
IN acc_2,ADCL ;Сохраняем значение АЦП (младший байт)
SETBIT SPCR,SPE ;Включение SPI
OUT SPDR,acc_1 ;Заносим в регистр данных старший байт АЦП
SEI
RETI
TRANSMISSIONSPI2BYTE:
OUT SPDR,acc_2 ;Заносим в регистр данных младщий байт АЦП
SEI
RETI
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2009, 18:17
Сообщение #126
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
1. sei перед reti - не нужно
2. в обработчиках прерываний принято сохранять в стеке регистры, используемые в этом обработчике.
ведь ваша фоновая программ не будет пустой как сейчас, а ваши макросы используют r25, поэтому как минимум надо было писать так
ISR_XXX:
    push r25
    pop r25
    reti
SS формирует мастер. Настройте эту ножку на ввод от греха подальше (я не шучу).
Аппаратный интерфейс SPI у AVR может работать только с байтами.
Поэтому для передачи других данных, больших чем байт, программист должен немного подумать над тем, как их передать побайтно.
Палыч
сообщение Dec 23 2009, 08:27
Сообщение #127
Из: г. Новочеркасск
Сигнал SS в МК используется при работе SPI в режиме Slave. Поскольку у Вас SPI - в режиме Master, то эту ножку Вы можете использовать по своему усмотрению как Вам нужно/удобно. Если, соединённое с МК по SPI устройство требует определённого состояния сигнала на своей ноге SS, то необходимо подключить её к свободной ноге МК (не обязательно к SS МК), настроить её (ногу МК) на вывод и программно формировать на ней необходимый сигнал.
В SPI: одна посылка - один байт. Для передачи нескольких байт, обычно, организуют буфер, в который складывают байты готовые для передачи, и, по мере их передачи - последовательно выбирают их из буфера. Можно считать, что у Вас такой буфер из двух байт уже есть: acc_1 и acc_2. Необходимо завести некие указатели/флаги, по состоянию которых можно было бы судить в прерывании от SPI о том, что уже сделано и что нужно сделать (например, флаги: "передавался первый байт из двух", "вывод байтов закончен" или что-то подобное; или реализавать очередь типа FIFO с указателями на начало и конец очереди).
Добавлю, что помимо General Purpose Working Registers принято также сохранять регистр SREG...
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2009, 09:57
Сообщение #128
неотягощённый злом
Prevan
сообщение Jun 13 2010, 05:54
Сообщение #129
Пользователь №: 56 469
Зравствуйте! Подскажите как присвоить значение отдельным битам порта содержимое какой-нибудь переменной?
например:
out PORTD,temp ;будет просто установлено значение переменной temp в порт D
а мне надо в порт С на 3ю ножку установить значение такое же как на 6м бите перменной temp и таким же образом раскидать другие переменные.
И наоборот. Как можно сделать обратную операцию, т.е. из разных битов портов составить содержимое переменной temp?
например:
in temp,PINC ;будет просто скопировано значение состояния порта С переменную temp
Дело в том, что мне необходимо "мягко" изменить код программы, не прибегаю к полному переписанию кода программы. Переменные, указанные в программе работают со старым подключением проводов к ножкам МК.
т.е. мне надо будет изменить следующий код:
out PORTD,scancod
clc
ldi rots,4
in temp,PINC
где:
PD0 <->PD4
PD1 <->PD5
PD4 <->PC0
PD5 <->PC1
PD6 <->PC2
PD7 <->PC3
Сообщение отредактировал Prevan - Jun 13 2010, 05:54
PDA
сообщение Jul 27 2010, 12:32
Сообщение #130
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Есть плата, похожая на программатор - на плате есть FT232BM и установлен Attiny2313. При установке драйверов FT232BM появляется USB Serial Converter и виртуальный COM-порт.
Микросхема FT232BM по линиям от контактов #25 TXD и #24 RXD связана с Attiny2313 к контактам #2 PD0(RXD) и #3 PD1(TDX), через которые и собственно организован обмен данными. Вопрос: можно ли прошить МК через FT232BM, используя эти линии (похоже на UART?) - то есть ли возможность перепрошивать МК без подключения программатора (к SPI выводам МК), а только программными средствами по имеющимся линиям UART?
Дмитрий К.
сообщение Jul 27 2010, 12:48
Сообщение #131
Пользователь №: 16 848
в обычном режиме невозможно перепрошивать МК через TXD/RXD,
теоретически для этого необходимо написать для Attiny2313 загрузчик flash через UART,
т.е. Вы посылаете через FT232BM байты , МК их получает и сам себя перепрошивает
Сообщение отредактировал rezident - Jul 27 2010, 13:48
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
PDA
сообщение Jul 27 2010, 12:53
Сообщение #132
Из: msk
Я правильно понимаю, что обещание, что устройство будет программироваться только через USB, не выполнимо, то есть при производстве устройства всё равно придется хоть раз программировать МК по SPI каналу, а потом скреплять корпус?
update:
разве у Attiny2313 есть возможность создания лодера? всего 2К памяти, насколько я понял описание
Сообщение отредактировал PDA - Jul 27 2010, 13:19
Дмитрий К.
сообщение Jul 27 2010, 13:35
Сообщение #133
первый раз конечно по SPI
update:разве у Attiny2313 есть возможность создания лодера? всего 2К памяти, насколько я понял описание
"The device provides a Self-Programming mechanism for downloading and uploading program code by the MCU itself."
2k мало, но вроде возможно
PDA
сообщение Jul 27 2010, 14:37
Сообщение #134
Из: msk
Тогда подскажите, возможно ли такая ситуация, что микросхема уже имеет какой-либо загрузчик? В моем случае, например, что микросхема уже имеет в себе загрузчик по UART?
Savrik
сообщение Jul 27 2010, 14:52
Сообщение #135
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Attiny2313 флеша маловато.. Есть ли на плате какие-либо кнопки? Если есть, можно попробовать зажать ее, перезапустить МК, и смотреть в терминал(или записать туда что-то), возможно, увидите бутлоадер.
Как вариант можно создать свой. Я использую(правда, для Mega AVR)AVR911, загружаю через Avr-Osp II. Очень удобно, код для меги16 занимает около 1кб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
