> USB 3G модемы, кто-нибудь работал с ними?
zuy
сообщение Dec 11 2009, 07:38
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Сейчас на рынке много USB 3G модемов. Фактически каждый крупный сотовый оператор предлагает набор из модема+симка для выхода в инет.
А кто нибудь пробовал их использовать в своих устройствах?
Сейчас у меня возникла проблема на стадии переключения режима.
Эти модемы при начальном подключении обнаруживают себя как обычный носитель.
После запуска их программы управления, они переходят в режим модема.
Вопрос, как на уровне USB выполняется это переключение?
Я мучаюсь с одним модемом, в доке написано надо послать в него SCSI команду 0xFF с длиной 1 и он переключится.
Но это не работает.
Если кто-нибудь работал с такими модемами и выполнял переключение режима,
напишите пожалуйста как это происходило в вашем случае.
Интересно есть ли на это переключение какой-то стандарт?
Damon
сообщение Dec 20 2009, 17:05
Пользователь №: 12 125
Но это не работает.
Полный вариант: HowTo
В более сжатом варианте:
* Если модем MF626 -- ковыряйте Linux'овую программу usb_modeswitch, как я понимаю, она выполняет переключение режимов.
* Если модем MF100 (сейчас держу в руках, "повезло", блин! :-), Там вообще все просто! Посылаете USB-CDROM'у SCSI команду Eject, после чего модем сам переключает режим. У меня в пингвине просто прописано правило, при обнаружении подключения CDROM'а с указанными VID:PID, просто слать ему Eject:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="19d2", ATTRS{idProduct}=="2000", RUN+="/usr/bin/eject %k"
Но, как обычно, есть и ложка дегтя:
В новой версии программы команды чуть другие и простым AT+ZOPERTE="beeline" не обойтись.
Увы, модем отправляет некую HEX строку и ждет в тответ тоже некую HEX строку.
После потрошения exe'шника, как и автор мануала, я тоже нашел код отвечающий за формирование строки ответа (как оказалось, сложного там нет ничего, exe'шник даже не запакован/закриптован), но публиковать его не собираюсь, поскольку есть идеи по использованию этого модема, также как и Вы, в своих устройствах и не хочу, чтобы Пчелайн сменил алгоритм "запроса/ответа". В прочем, найти код этой ф-ции не сложно, попробуйте сами...
Вот, собственно и все...
alexQ
сообщение Dec 21 2009, 11:10
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
DAMON,
вы хотите сказать что лочится только модем? а привязки с карточке нет никакой?
Damon
сообщение Dec 21 2009, 15:35
Ну... С другими симками я не пробывал, по этому наверняка утверждать не буду.
Однако интересно наблюдать за подключением: при втыкании в usb-порт, он подключается к сети (индикатор зеленеет), после "извлечения" cdrom'а, отключается (краснеет), после смены режима опять подключается. Если вовремя не ответить на "ZOPERTER", то опять отключается.
На этом и базируется мой вывод, что, походу, ZTE (а Пчелайновский софт, судя по строчкам в бинарнике, был сделан ими) не захотели изобретать способ залочки на симку, а сделали костыль в виде алгоритма, который опрашивает оператора, с которым работает модем, и не отвечающего на запросы модема, если оператор не Пчелайн.
PS: Я абсолютно не уверен в своих выводах, поскольку не экспериментировал на эту тему. Но у меня сложилось впечатление, что если софт будет правильно отвечать модему, то последнему абсолютно пофиг на оператора, с которым он работает.
Damon
сообщение Dec 21 2009, 18:09
Небольшое дополнение:
Источник
Подумали, завели, написали утилитку. Заодно выяснилось, что “залочка” софтверная, в Linux работает с любой SIM-кой
Это для MF626. Сотый, думаю, так же себя ведет.
etoja
сообщение Dec 22 2009, 07:48
Пользователь №: 1 952
А где взять драйвер под Линукс?
Damon
сообщение Dec 22 2009, 11:28
Всмысле, "драйвер"? Что конкретно, Вы, под этим подразумеваете?
edo
сообщение Oct 20 2011, 11:03
Пользователь №: 29 664
AFAIK софт пишет не билайн, а zte по заказу билайна (вполне возможно zte в свою очередь отдаёт разработку софта на аутсорсинг третьей компании). не думаю, что Вы публикацией алгоритма свернёте всю эту цепочку.
что сейчас актуален модем mf190, для которого в интернете есть рецепт "лечения" (перепрошивка в mf112, который не требует запроса/ответа) - и никакой реакции со стороны билайна не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
