15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
gnomik_
сообщение Nov 9 2009, 04:11
Сообщение #121
Пользователь №: 53 443
Здравствуйте. Очень уж надо поработать с SD картой совсем даже не в SPI режиме. Если кому не жалко поделитесь пожалуйста полным(не обрезанным) даташитом. help.gif
Спасибо тому, кто отзовется.
jorikdima
сообщение Nov 9 2009, 06:32
Сообщение #122
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Даташитом на что? На интерфейс с СД?
http://www.sdcard.org/developers/
gnomik_
сообщение Nov 9 2009, 10:21
Сообщение #123
На интерфейс с SD card, где не пропущена организация обмена в SD mode rolleyes.gif
По обмену по SPI информации достаточно, но по SD режиму она минимальна.
Возникают вопросы по расчету CRC (если по 4-м линиям) и много других.
Paramon
сообщение Nov 9 2009, 20:37
Сообщение #124
Пользователь №: 20 997
Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 10:43) *
В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном aaarrr нет файловой системы. Есть только
функции чтения и записи блока.
прошу прощения от всех ПАРАМОНОВ в мире, но попробуйте опытный образец(давнишний),
но AAARRR не ругайте, он мне давно помог.(Они, Они Мессир!)
попробуйете,может я сплоховал.
то,что есть.
/это не основа,но "мусор" или правда для пытливого мозга./
если посмотроите, то как в ms dos, (TEST не dcx`n)
библиотека без особых переделок годится во многом./
(прошу прощения утром будет посылка) /нет связи/'
Сообщение отредактировал Paramon - Nov 9 2009, 20:50
zltigo
сообщение Nov 9 2009, 20:59
Сообщение #125
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(gnomik_ @ Nov 9 2009, 13:21) *
Возникают вопросы..
Ответ простой - SD софтрово реализовывать бессмысленно. Ну а железный контроллер на то и контроллер, что многое что делает.
gnomik_
сообщение Nov 10 2009, 07:40
Сообщение #126
CRC7 считаем по команде.
CRC16 по данным. Правильно?
При обмене по 4-м линиям CRC Считается по каждой линии. Правильно?
При этом для каждой линии расчитывать CRC7 или CRC16 или какой другой CRC?
aaarrr
сообщение Nov 10 2009, 14:12
Сообщение #127
Пользователь №: 1 448
1-3 - правильно, 4 - CRC16, естественно.
gnomik_
сообщение Nov 11 2009, 02:52
Сообщение #128
Разбираюсь с инициализацией.
А по линиям раскидывать и считать CRC - хитрый алгоритм предвидится однако biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Nov 19 2009, 20:17
Сообщение #129
Пользователь №: 14 454
Всем привет! у меня 8 конкретных вопросв по поводу работы СД карты в SPI режиме
1. Почему без посылки 0xFF, то есть без 8 пустых клоков на шине между командами, команды перестают работать, есть официальное объяснение этого факта?
2. После передачи пакета данных, токен данные приняты-отвергнуты появлется сразу или может быть пауза из передаваемых 0xFF
3. 55 команда вызывается 1 раз перед циклом вызовов 41 команды, или надо вызвать перед каждой 41 командой?
4. В описании написано что следует включить поддержку контрольной суммы перед использованием 41 команды, как это трактовать?
5. Есть карты СД версии младше 1.10, или это были ММЦ карты?
6. Обязательно ли поле диапазона питания для 41 команды для карт версии 2.Х?
7. Видел кто-то в официальных доках что необходимо посылать 0xFF перед пакетом данных на запись в СД карту?
8. В ответе на 58 команду не появляется старшие биты, про бит карты высокой емкости понятно карта 2 Гб, но почему нет бита установившегося питания?
даже после 8 команды поданой после 41. Не все карты поддерживают?
вроде бы все.
П.С.
уточнения
в спи режиме после ответов Р1, Р2.. и так далее нет контрольной суммы?
после команды перед ответом может быть от 0 до 8 0xFF, это правильные официальные сведения? что не больше 8?
gnomik_
сообщение Dec 20 2009, 05:15
Сообщение #130
Здравствуйте.
Работал с SD картой в SPI режиме, использовал схему подключения микроконтроллера к SD карте через делители.
Подскажите пожалуйста кто какую схему использует для подключения SD карты к 5-ти вольтовому микроконтроллеру для работы в SD-mode?
Интересует схема при роботе и по DAT0 и по 4-м линиям DAT(если схема подключения при этом меняется).
Спасибо за помощь.
aaarrr
сообщение Dec 20 2009, 16:20
Сообщение #131
Боюсь что по понятным причинам никто такое подключение не делает. Уже и Level Translator'ы пятивольтовые потихоньку уходят.
gnomik_
сообщение Dec 21 2009, 09:17
Сообщение #132
Какие причины? Ситуации разные бывают.
Я так понимаю, что все выводы DAT и CMD к 3.3в примерно 10Ком резисторами подтягивать надо, а CLK не надо, правильно?
Посоветуйте пожалуйста какие в этом случае Level Translator'ы лучше применить из распространенных.
zltigo
сообщение Dec 21 2009, 09:49
Сообщение #133
Из: Riga, Latvia
Реальных ситуаций на самом деле немного, а уж совсем "разные" это только в воспаленном уму образуются sad.gif.
Софтовая реализация SD сама по себе уже неразумна, а уж в сочетании с чем-то пятивольтовым тем более.
gnomik_
сообщение Dec 21 2009, 14:06
Сообщение #134
Софтовая реализация SD сама по себе уже неразумна...
Тут вроде тема: "SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?", или нет?
KAlex
сообщение Dec 22 2009, 08:30
Сообщение #135
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
В ветке "для начинающих" выкладывал исходники.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70358
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:58
