> PLL EP2C8, насколько трепетно нужно фильтровать питания?
сообщение Dec 8 2009, 11:19
Пользователь №: 52 331
использовать PLL в устройстве на EP2C8 изначально не планировалось.
поэтому питания и земли повешаны на общие цифровые питания-земли.
на каждой питальной ноге - кондер 10н или 100н (чередуются)
булки - 4 штуки в центре - 10 мкф керамика
и всё-таки понадобился PLL для нарезки асинхронной шины.
входная частота на ножку CLK0 50 мгц кварцевый генератор KXO-V97 3.3V питание, 50% меандр CMOS/TTL compatible
умножал до 100, 150, 200 МГц - всё работает как надо.
ну и соответственно вопрос - не помешает ли феритовая бусина при следующем редизайне платы?
качество разводки питания-земли для PLL обеспечивает отсутствие джиттера(стабильность) или устойчивая работу ФАПЧ?
может ли PLL работать неустойчиво и вплоть до срыва генерации если не обеспечить меры по фильтрации питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
