> PLL EP2C8, насколько трепетно нужно фильтровать питания?
сообщение Dec 8 2009, 11:19
Пользователь №: 52 331
использовать PLL в устройстве на EP2C8 изначально не планировалось.
поэтому питания и земли повешаны на общие цифровые питания-земли.
на каждой питальной ноге - кондер 10н или 100н (чередуются)
булки - 4 штуки в центре - 10 мкф керамика
и всё-таки понадобился PLL для нарезки асинхронной шины.
входная частота на ножку CLK0 50 мгц кварцевый генератор KXO-V97 3.3V питание, 50% меандр CMOS/TTL compatible
умножал до 100, 150, 200 МГц - всё работает как надо.
ну и соответственно вопрос - не помешает ли феритовая бусина при следующем редизайне платы?
качество разводки питания-земли для PLL обеспечивает отсутствие джиттера(стабильность) или устойчивая работу ФАПЧ?
может ли PLL работать неустойчиво и вплоть до срыва генерации если не обеспечить меры по фильтрации питания?
cdg
сообщение Dec 8 2009, 11:26
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Цитата(%-) @ Dec 8 2009, 14:19) *
1) ну и соответственно вопрос - не помешает ли феритовая бусина при следующем редизайне платы?
2) качество разводки питания-земли для PLL обеспечивает отсутствие джиттера(стабильность) или устойчивая работу ФАПЧ?
3) может ли PLL работать неустойчиво и вплоть до срыва генерации если не обеспечить меры по фильтрации питания?
1) не помешает, делай П-образный фильтр 0.1мкФ -> бусина -> 0.1мкФ проверено на практике фильтрует
2) может обеспечиваться при отсутсвии бросков по току на питающих ногах PLL при грамотной разводке питания - отдельные полигоны замыкающиеся на источнике, проверено на практике, но лучше и грамотная разводка и фильтр по питанию.
3) может, проверено на практике.
tema-electric
сообщение Dec 8 2009, 17:04
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Вчера запускал EP2C5 в TQFP144. Плата 4 слоя. Для PLL фильтрация в виде:
Полигон питания ядра VCCINT -> переходное —> (разветвление)
—> 0.1 мкФ X7R -> 1000 пФ NPO -> нога цифрового питания PLL.
└—> бусина -> 0.1 мкФ X7R -> 1000 пФ NPO -> нога аналогового питания PLL.
Итог: Первым делом завёл PLL на 2 выходных тактовых 250 МГц и 20 МГц. Тактовый сигнал 20 МГц есть smile.gif. 250 МГц внутри, ещё не зыркал ...
Сообщение отредактировал tema-electric - Dec 8 2009, 17:06
Кто сказал МЯУ?
penauch
сообщение Dec 22 2009, 23:24
Пользователь №: 52 902
оччень важный вопрос тут поднят.
фильтровать питание просто необходимо!
вопрос публике - можно ли вместо бусины взять чип-индуктивность 0805 на 10 мкГн ?
каково значение индуктивности бусины?
dxp
сообщение Dec 23 2009, 05:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Индуктивность имеет малые потери на ВЧ, поэтому получите кучу резонансных контуров, образованных конденсаторами и этой индуктивностью. А бусина на ВЧ работает как частотнозависимый резистор, и резонансы она образует только в области относительных НЧ (десятки, сотни кГц), с которым тоже, по-хорошему, надо бороться.
penauch
сообщение Dec 23 2009, 11:01
индуктивность чип 0603 на 10 нано-генри можно считать бусиной? можно её ставить?
как на счёт резистора 0805, 0603 на 0 Ом ?
Сообщение отредактировал penauch - Dec 23 2009, 11:02
dxp
сообщение Dec 23 2009, 14:18
Adept
Из: Novosibirsk
Импеданс такой "бусины" на частоте, скажем, 100 МГц будет порядка 0.6 Ома. Сравните с импедансом нормальной бусины, у которой он равен сотни Ом. Имеет смысл такое применять? И в чем смысл, если есть нормальные бусины?
А что он даст? Бусина в цепях питания чувствительных к ВЧ помехам элементов (типа ФАПЧ) ставится для подавления "иголок" от работы, например, быстрой логики - не пропускает она токи с таким спектром - рассеивает их энергию в тепло. А резистор что даст?
penauch
сообщение Dec 24 2009, 06:26
чип-бусина - это та же индуктивность. Кусок провода покрытый ферритом и обладающий индуктивностью.
поправьте что не так.
Есть SMD-бусины с габаритами 4x5мм. внешне выглядят как параллелепипедный брусок(втулка) в отверстие которого вставлен плоский проводник.
напишите пжалста марки бусин ряда 0805, 0603, 0402
некоторые любят объединять им земли(цифровая и аналоговая) в одной точке
VslavX
сообщение Dec 24 2009, 07:08
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Murata - BLM18, BLM21
dxp
сообщение Dec 24 2009, 11:10
Adept
Из: Novosibirsk
Суть и отличие бусины от обычной индуктивности в том, что феррит ее имеет большие потери на ВЧ, поэтому энергия реактивная в ней не запасается, а рассеивается в виде тепла. Т.е. бусина ведет себя в этой области как резистор. А индуктивность имеет малые потери (это ее показатель качества) и, как следствие, - создает контура с развязывающими конденсаторами на этой самой ВЧ, что весьма, мягко говоря, нежелательно. smile.gif
Вот релевантная тема.
penauch
сообщение Jan 23 2010, 04:34
посмотрел муратовские бусины - слишком много вариантов.
подскажите - какую бусину лучше брать - с более высоким импедансом на 100мгц или с более низким?
а то там разброс от 30 ом до 2 ком
dxp
сообщение Jan 23 2010, 12:18
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, это вам решать. Просто бусины, которые имеют большой импеданс, они и индуктивность имеют большую. Прикиньте резонансы от нее в области относительного НЧ (десяки-сотни кГц), подумайте, как этим будете бороться. И какой нужен импеданс на ВЧ (навскидку по соотношению импедансов между бусиной и конденсаторами на этой частоте). Ну, и про активную составляющую импеданса бусины не забудьте - чем больше импеданс при прочих равных, тем больше активные потери, тут смотрите, чтобы по среднему току проходило.
penauch
сообщение Jan 24 2010, 23:38
мне нужно PLL до 300МГц, для тактирования внутренних узлов ПЛИС.
скажите плиз применяемый вами импеданс бусины или (что лучше) марку, которую пользуете!
penauch
сообщение Jan 25 2010, 01:57
склонен к варианту:
+1.2V ----бусина с импедансом 1кОм ----конденсаторы на PLL_GND: 10нф(X7R)+0.1мкф(X7R)+10мкф(Y5V)
сойдёт?
или место 10мкф керамики поставить 47мкф тантал?
Ток по напряжению 1.2V не превышает 150мА
Сообщение отредактировал penauch - Jan 25 2010, 01:58
dxp
сообщение Jan 25 2010, 06:32
Adept
Из: Novosibirsk
300 МГц маловато, имхо. Это, например, нижний предел набортной PLL в ПЛИС Альтера. А верхний (в циклоне 3) - 1200 МГц. smile.gif Поэтому сюда имеет смысл ставить батарею конденсаторов вплоть до номинала 1нФ.
У меня мюратовская какая-то, 1 кОм @100 MHz. Выбрал такую по совокупности требований/характеристик. Обратите внимание на индуктивность бусины на НЧ и прикиньте паразитные резонансы, образуемые этой индуктивностью и блокировочными конденсаторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
