3 страниц V   1 2 3 >
> HV9910B, Недостаточная стабильность тока
frz
сообщение Jan 13 2009, 10:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Интересно кто-нибудь здесь пользовал HV9910B?
Хотелось бы услышать о ней отзывы а то чтото у меня возникли трудности с ней..
Появилась необходимость сделать стабилизатор тока для питания светодиодов- на входе 30-48В на выходе от 1 до 8 диодов (3-26 В) при токе 150мА.
Использую HV9910b , схема почти как в датащите только Rt не на землю а на затвор тр-ра ( режим constant off-time чтобы на субгормоники не выйти), полевик- IRLU024, Rt=200K. Индуктивности ставил от 1 до 3.5мГн, в результате с одним светодиодом ток - 180мА при 8ми 140мА, может кто что подскажет как уменьшить разброс токов помимо безграничного увеличения индуктивности?
frz
сообщение Jan 14 2009, 04:50
Из: Новосибирск
ссылка на datasheet микрухи http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9910B.pdf
nikulem
сообщение May 20 2009, 18:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Использовали. Если еще актуально, то есть некоторые рекомендации по драйверам на этих микросхемах ..
"Батарейки в комплект не входят" :P
frz
сообщение May 28 2009, 15:58
Из: Новосибирск
Да я уже добился от них чего хотел, рецепт был прост - индуктивность поздоровее(1 мГн), режим constant off time, и керамические кондёры не Y5V(на тот момент не знал характеристик этого диэлектрика) сейчас уже есть приличная партия готовых изделий, но узнать что-то новое всегда за)
Сообщение отредактировал frz - May 28 2009, 16:03
fragment
сообщение Jun 8 2009, 02:49
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
У HV9910 есть недостаток - малое значение параметра leading edge blanking time (Tleb). Из-за этого может иметь место нестабильность
импульсов по выходу GATE (ложные срабатывания current sense).
vetal334
сообщение Dec 11 2009, 11:38
Пользователь №: 51 759
Знатоки, помогите побороть ложные срабатывания HV9910B из-за низкого blanking time. Ссылка на описание проблемы.
Rock
сообщение Dec 18 2009, 11:46
Пользователь №: 14 478
это не ложные срабатывания это нормальный ее режим,только когда идет открывающий импульс на моп транзистор,
а ток считывания на ноге cs около 250mV идет внутреннее срабатывания компаратора и импульс обрезается по минимальной длительности( дается в даташите).
чтобы не было этих узких импульсов придется подбирать частоту и дроссель.
либо как то влиять на pwm вывод подавая лог. 0. в моменты прохождения этих узких импульсов
fragment
сообщение Dec 23 2009, 07:06
Я говорил именно о ложных срабатываниях из-за того, что Tleb слишком мало. Наши инженеры по применению обнаружили, что
использование дешевых выпрямительных диодов приводит к появлению лишних коротких импульсов, которые исчезают
при замене диодов на более качественные.
Тут палка о двух концах. Увеличивая Tleb, ограничиваем минимальный duty cycle схемы. Невозможно, например, использовать 220 VAC на входе
и один LED-диод на выходе.
Rock
сообщение Dec 23 2009, 13:26
Что такое Tleb?
диоды лучше использовать ultra fast.
Один светодиод использовать по идее можно,
но индуктивность дросселя будет большой и схема будет не эффективной!
fragment
сообщение Dec 23 2009, 15:04
Цитата(Rock @ Dec 23 2009, 17:26) *
Что такое Tleb?
leading edge blanking - защита от ложного срабатывания из-за импульсов при открытии мощного транзистора. Tleb - время работы этой защиты.
Экономят каждый цент
При большой разнице входного и выходного напряжений время открытого состояния будет
меньше Tleb и выходной ток будет иметь слишком большие пульсации.
Конечно схема будет неэффективной, но если заказчик просит ...
V.V.T.
сообщение Dec 24 2009, 06:09
Пользователь №: 52 254
В последнем 12-ом номере журнала "Компоненты и технологии" есть чертовски интересная и познавательная статья "Практический опыт применения микросхемы Supertex HV9910". В общем я понял, что микросхемка достаточно поганенькая. При коф. заполнения больше 50-60 вобще может открыть напроч выходной транзистор. Деталей не помю, журнал дома. Supertex взамен этой микросхемы выпустил новую - HV9961 что ли. Если не найдёте статью, могу сосканить.
Rock
сообщение Dec 24 2009, 11:34
микросхема эта не поганенькая, надо правильно ее использовать!
сделали на ней уже не менее 10тысяч устройств и не видим проблем.
в 9961 точнее стабилизация тока нагрузки и защита от кз в нагрузке,
а так все тоже что и в 9910, но цена в 2 раза больше
fragment
сообщение Dec 24 2009, 15:01
Отсканируйте пожалуйста. Сильно сомневаюсь, что возможны ситуации, когда выходной транзистор не закрывается. При коэффициенте заполнения
больше 50% возможны просто субгармонические осцилляции как и в любом стабилизаторе с токовым управлением и без slope compensation. В этом случае можно просто использовать режим с постоянным Toff как это делал vetal334.
Другое дело, что в HV9910 (как впрочем и в HV9961) нет защиты от превышения температуры, что чревато проблемами у потребителя в случае неверно выбранного температурного режима.
Rock
сообщение Dec 24 2009, 19:24
можно подвесить на ногу Vdd электролит на 100мкФ(параллельно с керамическим рекомендуемым) это несколько упростит управление моп ключом при таком коэффициенте заполнения, но как правильно заметил fraqment эта зараза начнет греться,
и контролировать ее температуру придеться вам
nikulem
сообщение Dec 24 2009, 20:49
Из: Волгоград
Да, и керамику на X7R брать лучше
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
