25 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
ZiB
сообщение Dec 21 2009, 10:28
Сообщение #181
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Сегодня протестил dlportio на Vista 32 bit и Seven 32 bit - работает отлично.
Чуть позже попробую на 64 битах.
Программатор ByteBlaster
ReAl
сообщение Dec 21 2009, 19:13
Сообщение #182
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну если на 32 работает и dlportio, а на 64 giveio не работает, то тогда особого смысла в giveio нет. Он есть, не непринципиальный для работы avreal - просто чтобы держать один драйвер тем, у кого giveio и так в работе.
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2009, 16:35
Сообщение #183
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ReAl, хотел спросить, а влияет как-нибудь настройка LPT порта в bios (EPP, ECP, SPP) на работу avreal через dlportio?
Если да, то какие рекомендации?
ReAl
сообщение Dec 22 2009, 16:42
Сообщение #184
Я разницы не заметил. Когда-то специально поставил ECP.
Такое впечатление, что появление проблем больше зависит от того, как сложатся звёзды лягут драйвера (причём не только dlportio).
ZiB
сообщение Dec 23 2009, 02:42
Сообщение #185
Из: Россия, Томск
Хотя последний тест который делал, все встало без проблем, нужно было только перегрузится, причем giveio всегда ставился без всяких проблем и без перезагрузки.
Да и от LPT я уже буду отказываться так как остался только на работе, дома обновил маму на ней уже нет LPT, в понедельник знакомый преподаватель просил USBasp заваять, т.к. то же купили комп для лаб, а LPT порта тю тю.
На 64 бита не завелся dlportio, хотя писали что дрова скомпилированы под 64 бита, на вид не знаю как отличить smile.gif только размер файлов больше примерно в два раза.
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2009, 07:58
Сообщение #186
неотягощённый злом
Совсем нет? У меня тоже новый комп на работе на AMD Phenom-II-X3-720, но на мамке оказались штыревые разъёмы и для LPT и для COM,
так я нашёл в закромах выкидыши от старенькой материнки от певого пенька и всё работает замечательно.
Ну и ещё как вариант есть платки рублей по ~300 на PCI с LPT...
И последнее, если решитесь сами ваять программматор, то с avreal замечательно и очень быстро работает
USB программатор на FT2232 (стоит на нём поработать денёк - так обратно на LPT-шный совсем не хочется возвращаться).
С FTDI-шным ведь никаких затруднений не наблюдается ни под одной из версий win. Ведь это правда, ReAl?smile.gif
M_Andrey
сообщение Dec 23 2009, 10:03
Сообщение #187
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Цитата(demiurg_spb @ Dec 23 2009, 10:58) *
С FTDI-шным ведь никаких затруднений не наблюдается ни под одной из версий win. Ведь это правда, ReAl? smile.gif
Ага, вот только ключ -о не работает, а иногда без него ну никак!!!
demiurg_spb
сообщение Dec 23 2009, 20:03
Сообщение #188
неотягощённый злом
Что-то я не понял о чём речь.
Если об этом:
-o#[Hz|kHz|MHz] define oscillator frequency, default units is kHz
default frequency is 800kHz
-o0[,#] avreal must generate XTAL, #=additional divider for SCK
-1, -2, -3, -4, -5
set programming delays 1.5, 2, 3, 4, 5 times longer
(for low voltage programming)
то расскажите подробнее как не работает и что конкретно.
ReAl
сообщение Dec 23 2009, 20:56
Сообщение #189
Цитата(demiurg_spb @ Dec 23 2009, 22:03) *
Если об этом:
Об этом. В режиме MPSSE нечем этот такт сгенерировать.
В режиме synchronous bit-bang можно (подобно LPT всё вручную формировать), "но всё как-то руки не доходят".
ZiB
сообщение Dec 24 2009, 04:08
Сообщение #190
Из: Россия, Томск
Да, совсем нет sad.gif на материнке только 1 ком порт, его вывел через разъем. Мультикарту не так просто купить, пару раз проскакивала купил на работу две, домой не хватило smile.gif
Вот собственно говоря на него глаз и положен сейчас, есть пара ATxmega128A1, а программатора нет.
Есть мысль собрать все в кучу: ARM-JTAG + AVReal-AVR + "что-то свое"-xmega.
Пока обмысливаем что, да как...
Konst_777
сообщение Dec 24 2009, 12:34
Сообщение #191
Пользователь №: 5 644
А можете дать ссылку или приаттачить архив с установкой для dlportio, который работает в Windows Seven 32 bit?
Нашел решение: biggrin.gif
Цитата(vvvv @ Feb 4 2009, 12:06) *
Вот страничка с драйвером
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Прямая ссылка http://www.driverlinx.com/ftp/unsupported/port95nt.exe
А тонкости установки описаны здесь: DriverLynx DLPORTIO and Windows 7
Friday, October 9th, 2009
DriverLynx PortIO (DLLPORT.SYS) is needed on Windows NT and higher to access the I/O ports in a PC from a program, for example in Delphi.
Working examples with source are on my Programs and PC ports pages
Alas, Windows 7 (and Vista) make it a bit more difficult to install this driver. It seems everything is allright running the installer (port95nt.exe), but running the program gives the error DLPORTIO.SYS is not loaded.
But it can be done as follows:
* Right Click Port95nt.exe
- Properties
- Compatibility
- Run this program in compatibility mode for: Windows XP Service Pack 2
- Run this program as an administrator
And now it does install and the program runs.
Dx!
сообщение Dec 24 2009, 21:50
Сообщение #192
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Если он так нужен - что мешает повесить в программатор дискретный генератор нужной частоты и перемычку на его включение?
M_Andrey
сообщение Dec 25 2009, 09:50
Сообщение #193
Из: Й-Ола
И какая-же частота будет для ключа -o0 ?
Dx!
сообщение Dec 25 2009, 16:27
Сообщение #194
Из: Новочеркасск
Частота или будет или не будет вне зависимости от ключа и в соответствии с генератором. -o0 мне пригодилась лишь однажды за пять лет, из-за криво зашитых фьюзов. Я даже эту ножку не развожу с порта программирования, больно нештатный режим 8)
Впрочем, я видимо чего то не понимаю.
M_Andrey
сообщение Dec 26 2009, 12:10
Сообщение #195
Из: Й-Ола
Я уже неоднократно писал, что у меня ATMega128 в TQFP-корпусе с заводскими фьюзами шьется только с ключом -о0, даже ReAl не верит, но это так! (ссылка)
Сообщение отредактировал M_Andrey - Dec 26 2009, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.05072 секунд с 7
