3 страниц V  < 1 2 3
> Как связать аудио интерфейс I2S с DSP
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 01:59
Сообщение #31
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(DRUID3 @ Dec 23 2009, 04:53) *
Ну так действительно, смотря какая обработка то...
частота дискретизации 44.1, один стерео канал
например нужно реализовать ASRC и фильтр
примерно такой объем
Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 04:54) *
Есть. (ну не станут же тахасовцы отровенно врать в описании?)
ну мало ли, а то мне цена на BH-USB-510L ну совсем не понравилась biggrin.gif
blackfin
сообщение Dec 23 2009, 05:24
Сообщение #32
Пользователь №: 4 261
На мой взгяд, плавучка для этого не нужна. Если нужно портировать кем-то писаный на плавучке длииинный алгоритм в железо, то да, плавучка - это самое то.. Если же алгоритм пишется с нуля, то можно все промежуточные вычисления делать в 32-х битных целых. Это затормозит 16-битный DSP максимум в 4 раза. С учетом запаса по частоте, любой современный 16-битный DSP с частотой ядра ≥ 100МГц легко справится с этой задачей.
Сообщение отредактировал blackfin - Dec 23 2009, 05:47
SM
сообщение Dec 23 2009, 07:53
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Aleksey.z @ Dec 23 2009, 04:51) *
я правильно понимаю что у TMDXOSKL137BET уже есть jtag эмулятор на борту?
Правильно понимаете.
Что касается плавучки - это де-факто стандарт для аудио с большим ДД.
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 15:18
Сообщение #34
Из: г. Москва
то есть создавать свою структуру для реализации вещественных?
Сообщение отредактировал rezident - Dec 23 2009, 15:52
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
blackfin
сообщение Dec 23 2009, 15:40
Сообщение #35
В VDSP-шном компиляторе есть встроенный тип fract32 для вещественных чисел [-1.0,+1.0) в формате 1.31 и есть поддержка операций int32 = int32*fract32 самим DSP. Для фильтров и преобразователей частоты этого обычно достаточно.. При этом ДД примерно равен 6*31 = 186 дБ..
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 19:14
Сообщение #36
Из: г. Москва
Как запустить CCS? Запускаю cc_app.exe поевляется какая та фигня в трее, он что без железа не запускается?
SM
сообщение Dec 23 2009, 19:26
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Сначала надо запустить Setup CCS, и в нем выбрать нужный эмулятор (железо) или симулятор (программный имитатор железа). И только потом запускать сам CCS (это кстати предложат сделать автоматом по выходу из сетапа). Иначе откуда ему знать, с каким процом планируется работа... А "фигня в трее" должна появляться, и запускается он не сказать, что быстро...
Aleksey.z
сообщение Dec 23 2009, 19:59
Сообщение #38
Из: г. Москва
SM
Разобрался. Проблема была в другом. Под windows 7 нужно под администратором заходить, под созданным пользователем даже если у него назначены права администратора возникают проблемы со всякого рода софтом который пытается залезть поглубже в системы. Вот такие вот дела причем это не только с CCS.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Dec 23 2009, 20:04
Aleksey.z
сообщение Dec 25 2009, 00:12
Сообщение #39
Из: г. Москва
Нашел примеры как сращивают MATLAB и CCS
http://cnx.org/content/m22943/latest/
Кто нибудь проделывал нечто подобное? Какие версии CCS и MATLAB это потдерживают.
Я правильно понял что в состав CCS уже идут модели Simulink *.mdl для различных кит боардов.
Но не понятно каким образом происходит связь MATLAB и CCS. Через COM, OLE?
В конечном итоге меня интересует, смогу ли я генерировать через выше описанные механизмы если они конечно поддерживаются код C для CCS через визуальную среду Simulink
это бы очень облегчило мою работу.
SM
сообщение Dec 25 2009, 09:03
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Да, через COM/DCOM. Но подробностей, что там можно, что нет - я не знаю.
*.mdl я в составе CCS не видел. Если что и есть, то в составе матлаба.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
