Вопросы по Microwave Office |
Dec 22 2009, 09:54
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(Владимир Алекс @ Dec 18 2009, 19:58)  Здесь на форуме много теории, а меня давно мучает вопрос насколько точно теоретический расчет ну например фильтров, диплексеров в EMsigh программы MWO совпадает с практическими реализациями в железе? Кто практически это делал напишите подробнее плиз  Ниже привожу две картинки. Первая это рассчитанные характеристики фильтра, вторая измеренные.
 Уменьшено до 82%
945 x 583 (36.55 килобайт)
 Уменьшено до 74%
646 x 486 (54.43 килобайт)
Dec 23 2009, 17:51
Пользователь №: 52 595
Здравствуйте у меня еще вопрос -вот например я сдвинул референсную плоскость внутрь корпуса ну скажем на несколько толщин подложки, все смоделировал ( исключил неоднородность от реф. плоскости до стенки корпуса) на реальном устройстве этой неоднородности быть не должно ? В схемотехническом моделировании и подпрограме ЕМ сайте получаются разные результаты -почему, как в схемотехнике учитываются размеры подложки устройства, общие габариты( например высота)
Dec 23 2009, 18:21
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Владимир Алекс @ Dec 23 2009, 20:51)  ...как в схемотехнике учитываются размеры подложки устройства, общие габариты( например высота) Немного не понял - Вы имеете в виду габариты корпуса устройства или всё-таки толщину подложки? Если первое, то удаленность стенок корпуса считается бесконечной, если второе, то, например, при использовании модели МПЛ MLIN, в проект вносится модель подложки MSUB, где указывается ее физическая толщина. При использовании модели TLIN используется просто идеальная математическая модель линии передачи с Т-волной без привязки к физическим размерам.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Dec 23 2009, 18:48
я имел ввиду в ЕМ сайте учитываются габариты корпуса ( высота от подложки до верхней крышки, длина и ширина корпуса) а в схемотехнике это все наверно не учитывается. Цитата(Владимир Алекс @ Dec 23 2009, 22:41)  я имел ввиду в ЕМ сайте учитываются габариты корпуса ( высота от подложки до верхней крышки, длина и ширина корпуса) а в схемотехнике это все наверно не учитывается. Из вашего ответа EUrry я понял что стенки корпуса в том числе и крышка считаются бесконечно удавленными
Dec 24 2009, 19:22
Подскажите плиз подключил импортн. топологию в ЕМ сайт после чего выдается ошибка 10:16:25 Enclosure x grid was rounded to the nearest integer multiple of a database unit. 10:16:25 Enclosure y grid was rounded to the nearest integer multiple of a database unit. почему я не могу задать свой размер подложки со своим шагом сетки ( размер подложки и шаг сетки сбрасывается в другие значения
Dec 24 2009, 20:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(Владимир Алекс @ Dec 24 2009, 22:22)  Подскажите плиз подключил импортн. топологию в ЕМ сайт после чего выдается ошибка 10:16:25 Enclosure x grid was rounded to the nearest integer multiple of a database unit. 10:16:25 Enclosure y grid was rounded to the nearest integer multiple of a database unit. почему я не могу задать свой размер подложки со своим шагом сетки ( размер подложки и шаг сетки сбрасывается в другие значения  Шаг сетки должен быть таким, что-бы сторона корпуса (X) деленная на шаг сетки (dx) должна давать целое число (X=Nx*dx).
Dec 25 2009, 12:36
Из: москва
Пользователь №: 34 688
quote name='Владимир Алекс' post='695768' date='Dec 18 2009, 19:58']Здесь на форуме много теории, а меня давно мучает вопрос насколько точно теоретический расчет ну например фильтров, диплексеров в EMsigh программы MWO совпадает с практическими реализациями в железе? Кто практически это делал напишите подробнее плиз  [/quote] У меня получается, что реальная АЧХ шире расчетной.
 Уменьшено до 92%
2048 x 1536 (599.02 килобайт)
Сообщение отредактировал 6lge - Dec 25 2009, 12:55
 Уменьшено до 87%
1270 x 952 (259.02 килобайт)
Dec 25 2009, 14:45
Из: москва
RF-35-0300-CH/CH
по прикидкам у RAD1STа аналогично.. измеренная шире..И мне кажется что это был симитричный фильтр.
Dec 29 2009, 14:44
Помогите плиз , не получается экспортировать топологию ни в каком формате из MWO2008 в Pcad2002 - в пикаде не открывается ?
Jan 11 2010, 17:59
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 8 2010, 11:17)  Господа хорошие, подскажите в чем может быть проблема: Перешел на Windows 7 Ultimate x64. Пробовал ставить MWO v8_04_4268_1 потом пробовал v9_0_4847_1. Что тот, что другой запускаются нормально, но через некоторое время пишут "Connection to the license server has been lost". Как это победить?
Добавлю что MWO v8_04_4268_1 работал на WinXP x64 без всяких проблем. У меня вообще не запускается под Windows 7 Ultimate x64, может дело в сборке самой винды ?
Jan 12 2010, 06:38
Пользователь №: 40 417
Цитата(Владимир Алекс @ Dec 29 2009, 17:44)  Помогите плиз , не получается экспортировать топологию ни в каком формате из MWO2008 в Pcad2002 - в пикаде не открывается ? Экспортируйте из MWO2008 dxf в Ansoft Designer, а из Ansoft Designer в Pcad2002. Я так делаю, всё работает
