> Преобразователь на К155ПР6
X-ment
сообщение Dec 24 2009, 20:10
Из: Уфа
Пользователь №: 54 456
Здравствуйте.
В курсовой по схемотехнике возникла довольно глупая проблема из-за которой не могу доделать её уже больше недели, поэтому прошу помощи =)
Есть: Уже сделанное устройство сложения с кое-какими преобразованиями, устройство ввода в виде десятичной клавиатуры, 5 семисегментников.
Проблема: при вводе с клавиатуры получаю число в двоично-десятичном коде, которое необходимо преобразовать в двоичный для записи в регистры. И соотвественно обратное преобразование на 5 семисегментников для вывода содержимого сумматора в десятичном виде.
А суть проблемы в том, что двоичное число 14-разрядное => в двоично-десятичной 5 тетрад, числа до 16383. Это довольно таки много. По идее преобразователи можно синтезировать на К155ПР6 и обратный на К155ПР7, но у меня банально не получается "сделать так, чтобы оно работало" из-за размеров схемы, а готовых схем больше чем на 6 соединенных преобразователей найти не могу.
Может кто-нибудь помочь? задачка то стандартная по идее... Или может можно как-нибудь сделать по-другому? На ум ещё приходит ПЗУ, но я никогда ничего на них не делал...
rezident
сообщение Dec 24 2009, 21:47
Пользователь №: 3 882
А где сама схема с которой возникли трудности? Приложите ее к сообщению.
X-ment
сообщение Dec 25 2009, 04:13
Из: Уфа
Вот сама схема курсовой. Она не доделана, поэтому операционная и управляющая часть пока что не соединены. Само устройство сделано полностью на КМОП-элементах, но устройство ввода можно сделать и на ТТЛ
И вот ещё преобразователь для чисел от 0 до 999, найденный в интернете.
Сообщение отредактировал X-ment - Dec 25 2009, 04:20
V_G
сообщение Dec 25 2009, 07:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я делал 7-сегментный индикатор с последовательной закачкой и с кодопреобразованием на ПЛИСках XC95XX. Значительно экономнее, чем на стандартных ИС. Часть функций определял таблично.
С преобразованием из двоичного посложее будет, но реализуемо.
Хотя мне лично для Вашей задачи удобнее было бы поставить микроконтроллер.
XVR
сообщение Dec 25 2009, 12:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Схему монстра на ПР6/7 смотреть тут
X-ment
сообщение Dec 25 2009, 12:53
Из: Уфа
Да, экономнее, логичнее, проще =) Но микроконтроллелы это следующий семестр, о ПЛИС я уж и вообще молчу. А пока - листок А0 и тонны интегралок))
А с преобразованием из двоично-десятичного да, последовательная закачка это вполне неплохо. Попробую сделать это на сумматоре. Спасибо за идею!
Спасибо огромное! То что надо!
sazh
сообщение Dec 25 2009, 13:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если время на преобразование есть, простое решение - два счетчика. Двоичный и двоично-десятичный. В один загружается число и запускается счет на вычитание, другой с нуля на прибавление. Когда первый досчитает до нуля, во втором - искомое значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:35
