10 страниц V  « < 8 9 10
> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
grv
сообщение Nov 22 2009, 13:38
Сообщение #136
Пользователь №: 16 592
Уважаемые Гуру, начинаем работать с SDFE v2.2, есть вопросы
1. Кто-нибудь работает с SDFE исключительно через uP-интерфейс скажем intel demux. Или все же как выразился в свое время Ledol готовится родить HDLC контроллер у себя на плате ?
2. Для скоростей >5,6Mbit требуется частота 40,96MHz. Меня терзают смутные сомнения по поводу использования
кварца с двумя емкостями в данном случае. Может проще заложить генератор и не выпендриваться ?
Есть даже такие с подстройкой частоты по 1-й ноге +-100ppm. Кто что использует ?
3. По поводу Cross-talk-cancellation кто то заморачивался ? Оно того стоит или заземлить ноги ?
4. Power-up. В демо-плате забавная схема подачи питания. Запускаем 1,5 затем супервизором смотрим как
оно, а потом запускаем DC-DC на 3,3В. Оно конечно красиво, но немного неудобно и дорого. Обычно у нас
основное питание идет +5 или +3,3 а от него через low-drop стабилизаторы получаем там всякие 2,5 1,8 1,5 и др.
В данном случае использовать low-drop на 1,5 от 3,3 как то боязно и наверняка неправильно.
Другой вариант если есть +5 то вешаем 2 штуки LD стабилизатора на 3,3 и 1,5 на которых напряжение появится синхронно. Недостаток - плохой КПД устройства в целом врядле будет приемлим в регенераторах.
Еще в демо плате диод с 1,5 на 3,3 причем помоему с надписью не устанавливать, что с ним ставим/нет?
Прокомментируйте, кто как поступает.
5. Также в демо-плате заложен двухобмоточный трансформатор(sec, на стороне чипа). В реальной жизни нужно ?
Muxamor
сообщение Nov 23 2009, 06:16
Сообщение #137
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
1) не пользовал.
2) Да нужна частоат 40.96. Сомнения правильно терзают. Лучше поставить генератор и не имет потом головной боли с подбором емкостей.
3) Если на плате стоит один чип то тогда можно не закорачивать между собой. Та как внутри они уже соединены.
5) Пользуйте транс Pulse BX1194.
Бубен - однако штука шаманская!!!
Yura blr
сообщение Dec 28 2009, 12:33
Сообщение #138
Пользователь №: 7 375
Всем привет! нужна помощь...
делаю SHDSL модем на базе PEF 21624... фирма поставщик уже целый месяц везет документацию на нее, а готовую схему должен был сдать еще на прошлой недели... помогите плиз с документацией... нужна схема включения PEF 21624 с перечнем элементов... буду очень признателен за помощь!!! кидать можно на ящик yura_blr@mail.ru
NNikolaev
сообщение Dec 28 2009, 17:59
Сообщение #139
Пользователь №: 1 056
Добрый день господа!
Мы хотим сделать новую телеметрию на геофизический прибор. dsl технология как раз подходит.
Не могли бы вы прислать информацию схема включения PEF 21624 Nikolaev_Nikolay@mail.ru
ALEXD
сообщение Mar 25 2010, 08:58
Сообщение #140
Пользователь №: 13 717
Здравствуйте.
Написал вам в личные сообщения!
If I could have my wasted days back...
Yura blr
сообщение Jul 30 2010, 13:23
Сообщение #141
Здравствуйте!
у меня на плате стоит SDFE-4 (PEF24624E) v2.2 ... при первом прочтении даташита появилось очень много вопросов, а посоветоваться ксожалению не с кем... если кто уже работал с таким процессором и может помочь советом буду рад любой помощи... пишите на мэил: yura_blr@mail.ru
Altemir
сообщение Mar 15 2012, 05:03
Сообщение #142
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Всем добрый день. Поднимаю PEF24624E v2.2, который подключен по параллельному интерфейсу к LPC2214/01. Ноги SDFE CCONF[0..2] сидят на земле, т.е. включен режим Intel Demux mode. Пытаюсь залить прошивку, застопорился на этапе обращения к AUX-регистрам. Последовательность действий такая:
1. Сброс SDFE (5мкс/ 200мс с запасом на запуск PLL)
2. Конфигурирую регистры:
SDFE_REG[MPI_EINT_EN] = 0x02;
SDFE_REG[SCI_CFG_L] = 0;
SDFE_REG[SCI_CFG_H] = 0x34;
SDFE_REG[SCI_ACFG0] = 0xFF;
SDFE_REG[SCI_ACFG1] = 0xFF;
SDFE_REG[SCI_ACFG2] = 0xF1;
SDFE_REG[SCI_ACFG3] = 0x00;
SDFE_REG[SCI_CLKCFG] = 0x84;
SDFE_REG[SCI_INTEN] = 0x7F;
SDFE_REG[SCI_CTRL_L] = 0x07;
Контрольное чтение всех регистров подтверждает, что запись в них прошла успешно.
3. После конфигурации в SDFE_REG[SCI_INT] установлен флаг SCI_XPR. Сбрасываю
4. Записываю сообщение "\xF1\xF9\xA9\x03" в SDFE_REG[SCI_INGRESS]
5. Закрываю сообщение: SDFE_REG[SCI_CTRL_H]=0xC0;
6. Теперь могу вечно ждать установки флага SCI_RME в регистре SDFE_REG[SCI_INT], но он никогда не установится, в нём постоянно ноль! В регистре SDFE_REG[SCI_REPORT_L] тоже 0. В регистре SDFE_REG[SCI_REPORT_H] установлен бит SCI_XACI. При попытке записи сообщения ещё раз, устанавливается бит SCI_XDOV в SDFE_REG[SCI_INT].
Помогите, пожалуйста! Что я делаю не так?
Altemir
сообщение Mar 16 2012, 10:06
Сообщение #143
Проблему помогли решить не на форуме. Всё дело было в ножке SCDI. Инфинеон как всегда в своём стиле, запихал нужную информацию не в PM и не в UM SD, а в SDFE_4_2_1_V2.1_DLS_Rev3.0.pdf:
1) Note that pin SCDI needs to be connected to ’1’ in case the microprocessor interface is used only
UtArt
сообщение Apr 8 2012, 18:36
Сообщение #144
Пользователь №: 39 201
Приветствую!
Стоит задача передавать данные по проводам на большие расстояния (~5-6 км). Собственно интересует вопрос: какую скорость можно достичь, применяя решения от Infineon? Возможно, есть какие-то отчеты по производительности (в виде дальность - скорость - тип кабеля - достоверность), но что-то на просторах интернета найти не удалось. Если у кого-то есть подобная информация, буду премного благодарен, если поделитесь.
e-mail: utkin5@yandex.ru
С уважением.
Сообщение отредактировал UtArt - Apr 8 2012, 18:39
Не тратьте время напрасно. Из него состоит наша жизнь.
Altemir
сообщение Apr 9 2012, 05:30
Сообщение #145
Смотрите у НАТЭКСа http://www.nateks.ru/ У них очень хорошая документация (и оборудование хвалят) и делают они именно на Инфинеоне.
wolfman
сообщение Apr 9 2012, 19:35
Сообщение #146
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(UtArt @ Apr 9 2012, 04:06) *
Приветствую!
С уважением.
бгг, порекомендую www.supertel.ru, инфинион используют только в очень старых разработках, в основном, пользуют ПЛИС. wink.gif
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
vadimp61
сообщение Apr 9 2012, 20:17
Сообщение #147
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А что находится между ПЛИС и трансформатором линии связи? ЦАП и АЦП?
Altemir
сообщение Apr 10 2012, 07:04
Сообщение #148
И в чём бугага, если не секрет? SDFE используют в старых разработках? Можно поподробнее тогда, а не двумя словами? На ПЛИС реализуют уровень AFE? Не верю, уж простите.
wolfman
сообщение Apr 12 2012, 17:19
Сообщение #149
Из: Питер
бгг относилось к рекламе Натекса.
Я видел только относительно старую версию xDSL терминала от Супертела, там стоял Инфинион, какой не помню. В новой разработке хотели от него отказаться, что из этого вышло не знаю.
Altemir
сообщение Apr 13 2012, 06:19
Сообщение #150
Я - лицо незаинтересованное и мне абсолютно фиолетово. Вы же так и не предложили даташиты на конкретное оборудование. Могу ещё ребят из Перми порекомендовать, если вы так в штыки любую информацию воспринимаете: http://www.adc-line.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
