3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение магнитных полей 1-2 Тл, Датчики
Vldmr
сообщение Dec 28 2009, 18:40
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте! Хочу измерить постоянное магнитное поле 1-2 Тесла в зазоре. Нужен какой-то датчик, желательно не толще 1 мм. Такие вообще существуют? Измерил поле электромагнита: вставлял витки тонкого провода, включал магнит и интегрировал по времени получившийся сигнал. Не очень точно, но оценить можно. А чем измерить поле постоянного магнита?
Crowbar
сообщение Dec 28 2009, 19:17
Пользователь №: 27 595
Датчик Холла вам в помощь.
Tanya
сообщение Dec 28 2009, 19:45
Пользователь №: 12 883
Можно эту же штучку вытянуть из зазора ручками или еще чем... И очень даже неплохо можно так измерять... Вы(?) изобрели(?) баллистический магнетометр.
vvs157
сообщение Dec 28 2009, 23:13
Пользователь №: 3 960
Не более 1 мм и до 2 Т - не очень просто найти. У промышленных гауссметров они обычно заметно толще
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 00:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Значит, согнуть на коленке плохой, но тоненький датчик Холла. Ниче там особенного нет - кусок фольги, аккумулятор для хорошего тока и микровольты померять. Мерять будет, вот только откалибровать его...
Dima_G
сообщение Dec 29 2009, 04:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
ЯМР датчики достаточно малогабаритные.
Vldmr
сообщение Dec 29 2009, 08:02
А где можно купить подходящие датчики в Питере?
Времени не очень много чтобы свой городить, наверняка при изготовлении датчика какие-то тонкости есть...
Но идея хороша, мне часто поля в мелких зазорах приходится мерить, промышленные гауссометры ооооочень неудобны ((((
Выдёргивать мелкую катушку тоже не всегда есть куда, хотя этот вариант мне кажется наиболее реалистичным на данный момент...
vvs157
сообщение Dec 29 2009, 09:58
gregory
сообщение Dec 29 2009, 10:11
Пользователь №: 5 887
Ими хорошо мерять однородные поля. Но , если применить импульсный метод и спиновое эхо , то можно и достаточно неоднородное измерить. В этом случае не надо модуляционной катушки, размеры падают, но чувствительность даже на протонах плохая. Правда в таких больших полях реализуемо
Microwatt
сообщение Dec 29 2009, 11:06
Из: Запорожье
Цитата(vvs157 @ Dec 29 2009, 12:58) *
А что, датчик Холла нечто нерукотворное? Простой физический эффект, вполне доступный для наблюдения. Через плоский проводник в магнитном поле пропускаем ток. На боковых сторонах будет напряжение, пропорциональное магнитному полю.
khach
сообщение Dec 29 2009, 12:38
Пользователь №: 1 741
Любой аналоговый датчик холла из моторчика четырехногий. Только скалибровать надо. Желательно калибровать по ЯМРовскому датчику. Магнетометр можно сваять из обычной звуковой карты- накачка датчика синусом, измерения ей же. Уберутся контактные разности потенциалов которы весьма гадять вблизи нуля.
В принцпе был токий ЯМР датчик в виде печатной катушки из фольги на поверхности фторопласта. Работал по ядрам фтора.
Еще иногда неплох оказывается вибрационный магнетометр- обычный динамик, к диффузору прикреплен шток. На конце штока петля в измеряемом зазоре с полем. На штоке-катушка датчик перемещений. И снова комп и аудиокарта. Динамик накачиваем с аудиовыхода. Один из стереоканалов измеряет амплитуду колебаний штока, второй- исследуемый сигнал.
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 13:17
Все правильно. Только проводник должен быть плохой. Их обычно называют полупроводники.
vvs157
сообщение Dec 29 2009, 13:22
С этим никто и не спорит. Но в чистых металлах холловская разность потенциалов весьма мала. По порядку величин в алюминии на мм датчика в 1 Тл хорошо если будет 1 мкВ. Поэтому реальные датчики Хола делают из полупроводников, которые "на коленке" не получаются.
Tanya
сообщение Dec 29 2009, 13:26
Тут от геометрии все зависит. Если размеры фиксированы, то можно. В однородном поле никакого сигнала.
Есть еще метод Гуи - измеряется сила, действующая на однородный по сечению диа- или парамагнетик, один конец которого находится в измеряемом поле, а другой вне его. Чувствительность (сила) пропорциональна квадрату поля и сечению образца. Еще можно измерять силу при движении фольги в зазоре с постоянной скоростью. Или время пролета.
alexQ
сообщение Dec 29 2009, 13:34
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
khach,
а можно поподробнее про ЯМР датчик на фторопласте? если можно инфу в личку или разжевать.
как считается и т.п.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
