> Выходная часть генератора
Sharf
сообщение Dec 29 2009, 11:29
Пользователь №: 13 571
Подскажит, пожалуйста. Имеется ЦАП, под управлением ПЛИС выдающий частоту от 0Гц до 2МГц амплитудой от 0 до 8В . Нужен выходной каскад, который бы позволил подавать этот сигнал на нагрузку от 1кОм и емкостью до 1мкФ, и имел бы защиту от короткого замыкания, срабатывающую при 100-200мА. Как проще реализовать таковой?
Alex11
сообщение Dec 29 2009, 19:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Вы посчитать в уме это пробовали? 2МГц 8В на 1 мкФ дают тока 100 А. Про какие 200 мА ограничения может идти речь? И если условия - правда, то про проще можно не говорить. Сложно или крайне сложно.
domowoj
сообщение Dec 30 2009, 02:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что за нагрузка такая?
И на камнях растут деревья!
Sharf
сообщение Dec 30 2009, 06:49
Извиняюсь - до 0,1мкФ. Но и это максимальная нагрузка.
Почему 100А у меня на порядок меньше расчетное значение?
Я имею ввиду, что если ток превышает 200мА, то напряжение должно становиться меньше, например.
Существуют ли ОУ с защитой по току и КЗ на выходе с токами до 200 мА?
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 07:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Чето у вас в рассчетах не верно. Сопротивление нагрузки при 0,1мкФ будет чисто емкостное и равно 0,8 Ом. Соотв.ток при 8 Вольтах будет =10Амперам.
ОУ с защитой конечно есть, только при токовом огриничении у Вас будет искажаться форма сигнала. Думаю нужно делать АРУ работающее по выходному току. Регулировку можно сделать или аналоговую прямо в выходном тракте, или цифровую через ЦАП.
сообщение Dec 30 2009, 09:30
Пользователь №: 11 287
Существуют и с большими. Например, ОРА552, ОРА564. Только не факт, что будет достаточно поставить в схему такой ОУ.
[attachment=39619:OPA552.pdf]
Alexashka
сообщение Dec 30 2009, 18:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вообщето OPA552 не пойдет. Слишком медленный для данной задачи.
С большим запасом подойдет THS6012, хотя здесь можно и поскромней чтонить подобрать
arcad1
сообщение Jan 6 2010, 21:47
Пользователь №: 54 658
Sharf
Ваша нагрузка 1 кОм и емкость 0,1 мкФ является ни чем иным, как фильтром нижних частот с частотой среза 151 Гц на уровне 3 Дб. Какие же 2 МГц вы собираетесь получить на выходе? Уже после 1 кГц от сигнала мало что останется, не говоря о более высоких частотах. Либо качать Вам придется в нагрузку не Амперы, а Килоамперы.
st232bd
сообщение Jan 18 2010, 12:01
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Может 2МГц - это частота дискретизации ЦАП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
