Pulsonix, Обсудим? |
Dec 8 2009, 06:45
Пользователь №: 53 832
Плохо, что они версии как оладышки пекут, впрочем это у всех, и у меня в том числе! :yeah
Dec 8 2009, 09:32
Скачал демо-версию, дома развлекаюсь. Спасибо, почитаю.
Dec 9 2009, 13:04
У меня нет доступа к FAQ по Pulsonix, но есть вопросы. Основной это перетаскивание схем, библиотек и части плат их Пикада 2006. Попробывал, но не получается, генерируются сообщения об ошибках " Error (line 31653): End of file reached whilst looking for 'netlist' section". Сама секция 'netlist' в файле присутствует. Схемы не тащатся вообще, пишет что файл не ASCII формат.
Pulsonix 6.0 3822.
Dec 28 2009, 10:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Подскажите, в каком слое рисовать границу платы (в PCAD - Board). Здесь вроде нарисовал, пишет что это слой Through Board, но у меня такого нет в списке. И еще, как при передаче в Gerber сделать чтобы создавался файл с информацией для сверления. Вроде создается, но просмотровщик Гербера не показывает символы сверления (крестики или что), а в текстовом файле - вроде программа сверления есть, но в дюймах, а я везде мм старался ставить... Подскажите кто как делает, по шагам, чтоы достаточно для производства, какие файлы надо иметь?
Dec 28 2009, 11:30
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(starmos @ Dec 28 2009, 13:45)  Подскажите, в каком слое рисовать границу платы (в PCAD - Board). Здесь вроде нарисовал, пишет что это слой Through Board, но у меня такого нет в списке. В пульсониксе граница печатной платы - это отдельный объект. Его можно сделать видимым или не видимым на любом слое (галка board visible в свойствах класса слоев). Так же контур платы можно включать в игнорирования, при настройке CamOut. Цитата И еще, как при передаче в Gerber сделать чтобы создавался файл с информацией для сверления. Вроде создается, но просмотровщик Гербера не показывает символы сверления (крестики или что), а в текстовом файле - вроде программа сверления есть, но в дюймах, а я везде мм старался ставить... Подскажите кто как делает, по шагам, чтоы достаточно для производства, какие файлы надо иметь? Файлы все те же что и в других программах. Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки. А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon. (Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jan 1 2010, 21:26
Из: Тула
Пользователь №: 27 439
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 28 2009, 14:30)  В пульсониксе граница печатной платы - это отдельный объект. Его можно сделать видимым или не видимым на любом слое (галка board visible в свойствах класса слоев). Так же контур платы можно включать в игнорирования, при настройке CamOut.
Файлы все те же что и в других программах. Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки. А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon. (Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.) При выводе gerber слоя Silkscreen TOP из Pulsonix Build 3819 выводятся собственно только контуры компонентов, а поз. обозначения не выводятся. Это ограничения триальности или что то не так сделано? Кроме этого не все "резиновые" связи исчезают после трассировки цепи. А так Pulsonix очень не плох. С начала было немного не привычно.
Jan 2 2010, 11:53
Из: Тула
Файлы все те же что и в других программах. Если говорить о герберах - то минимум это гербер на каждый слой и сверловки. А дюймы или миллиметры выбирается в настройках, где и настройки принтера Output / CamPlot, Plot settings из списка выбрать Excellon. (Для сверловки Excellon, для герберов Gerber. Миллиметры надо бывирать в обоих настройках.) Дополнительно не выводятся термобарьеры. Если сверху ввести руками вирами, то выводятся. Компоненты в gerber в результате не подключены к полигону. Это тоже триальность?
Jan 14 2010, 21:08
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(hard @ Jan 14 2010, 16:18)  Подскажите, как создать аналоги pcad' слоев top assy & bottom assy?
Top assy & bottom assy содержат 'реальный' контур компонента. Наверное, с помощью дополнительно созданных слоев documentation... Как сделать, чтобы при переносе компонентов с top на bottom и наоборот переносились соответсвующие линии в top & bot assy? В принципе можно пойти двумя путями, читать доку и сделать вручную, ну а если хочется быстро  , то можно воспользоваться возможностью пульсоникса: импортировать pcad файл, потом посмотреть как он отмэйпил слои, чуть подправить их и сохранить шаблон технологии. Вот в принципе результат, как бы ничего сложного. вот разъем на top в пикаде:
а вот уже в пульсониксе на bot (флипнул его для наглядности):
