> Как распознать кратковременное выключение на Tiny13, Управление режимами фонарика кнопкой питания
VladislavS
сообщение Jan 3 2010, 06:44
Пользователь №: 4 140
Что-то споткнулся на ровном месте - спасайте!
Китайские светодиодные фонарики. Режимамы работы (яркость ШИМ-ом, стробы, SOS-ы) задаёт Tiny13.
Схема примитивная. Кнопка отключает минус литиевого аккумулятора от корпуса фонаря. Микроконтроллер запитан через
диод и небольшую керамическую ёмкость. На PB2 (ADC1) через резистивный делитель (VCC->10k->3k->GND) заведено
напряжение питания. PB1 используется для управления стабилизатором. Собственно и всё.
Включение следующего режима работы осуществляется кратковременным отключением питания кнопкой.
Причем, это "кратковременно" запросто может быть больше секунды. Если выключить на большее время, то
после включения режим не меняется (помнится).
В стремлении к совершенству полез программировать и пока не могу понять КАК они детектируют кратковременное отключение питания. Осциллографом вижу, что питания от конденсатора до BOD хватает где-то на 4 мс как бы я не усыплял контроллер. Это на 3 порядка меньше требуемого значения. Значит, он всётаки выключается. А вот найти какой регистр или флаг после POR и BOR не обнуляется да еще какое-то время сохраняет своё состояние без питания что-то не могу.
Коллеги, есть свежие идеи?
23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
VladislavS
сообщение Jan 6 2010, 21:22
Сообщение #91
все ли точно в постановке задачи?
Абсолютно. У меня на руках 3 фонарика с тремя разными драйверами, которые ведут себя именно так как я описал. Короткое выключение питания - смена режима. Длинное выключение питания - нет смены режима.
Еще у меня россыпью два типа драйверов с одинаковой схемой, но разными топологиями и прошивками. Один из них я уже перепрошил и ставлю на нём опыты.
andrikk
сообщение Jan 6 2010, 22:12
Сообщение #92
Пользователь №: 39 167
глупое предположение, но может какие-то переходные процессы на LED драйвере присутствуют?
по включению нога PB1 на вход, проверяем наличие единицы, если есть, то горячий рестарт, нет - холодный.
без драйвера режимы переключаются?
VladislavS
сообщение Jan 6 2010, 22:27
Сообщение #93
andrikk
сообщение Jan 6 2010, 22:34
Сообщение #94
похожий девайс
Rst7
сообщение Jan 7 2010, 00:47
Сообщение #95
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Без нагрузки режимы переключаются. PB1 падает быстрей чем питание
Я вот тоже думаю, что дело в драйвере (и хотел это предложить раньше, да занят был). Если бы это был просто полевик, то его затвор вполне неплохо хранил бы напряжение ниже чем, примерно, полвольта.
Постоянная времени по утечкам и прочему вполне может попасть в секунду.
Кстати, даже десятимегаомный щуп быстро разрядит такой затвор. Поставьте щуп на "затвор" и посмотрите, будет ли переключать режимы.
Для большей уверенности надо даташит на драйвер покурить (к сожалению, сам сейчас с трубы, сделать этого не могу).
Но идея с саморазогревом мне вообще нравится.
stells
сообщение Jan 7 2010, 06:15
Сообщение #96
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так PB1 не является ADC-входом. его можно инициализировать, как вход компаратора, но тогда затвор драйвера должен хранить не полвольта, а больше 1,1В - напряжение втроенного ИОН
adc
сообщение Jan 7 2010, 09:04
Сообщение #97
Пользователь №: 31 836
Цитата(stells @ Jan 6 2010, 23:17) *
потому что инкрементировать нужно только если питания не было 1-2с. а если больше - то инкрементировать не надо
Ну тогда так:
1.Инициализация.
1.1 Смотрим питание (через ацп)
1.2 Сравниваем со значением ранее записанным.
1.3 Если напряжение выше, к примеру на 10%( чем ранее записанное значение), то пропускаем инкремент. (п.2 а потом п.5)
1.4 Если напряжение не выше 10% инкрементируем счетчик эффектов.
2.Читаем EEPROM (номер эффекта)
3.Инкрементируем
4.записываем в EEPROM следующий номер эффекта
5.Начинаем крутить выбранный эффект
6.Периодически читаем данные с АЦП, усредняем и записываем значение в память.Что дает нам средний уровень питающего напряжения под нагрузкой.
т.о. если источник питания(в случае фонарика батарейка) отключается на продолжительное время уровень напряжения на холостом ходу поднимается до определенной величины, что не успевает произойти если нагрузку отключают на короткий промежуток времени.
Эту версию просто проверить если запитать фонарик от стаб. ИП. :-)
зы:Все таинства скорее всего происходят при включении контроллера, а не при его выключении как думают многие )))
stells
сообщение Jan 7 2010, 09:35
Сообщение #98
была такая версия, но автор топика сказал, что и без нагрузки контроллер "видит" длинное отключение sad.gif
безусловно... при выключении контроллер не может знать, на какое время его выключили
adc
сообщение Jan 7 2010, 09:40
Сообщение #99
Ну контроллер в каком то смысле тоже подобие нагрузки если постараться )))
Тут вопрос "видит" ли он короткое отключение?
stells
сообщение Jan 7 2010, 09:42
Сообщение #100
как? даже если можно постараться, то делать это нужно непрерывно. т.е. разряжать батарею постоянно
slanted
сообщение Jan 7 2010, 09:45
Сообщение #101
Пользователь №: 33 768
Там не затвор, это питание самого драйвера на котором у него висит bandgap reference и немного управляющей логики. Скорее всего, оно быстро разрядится до нуля.... или не до нуля, а до порога открытия каких-нибудь переходов, а дальше будет разряжаться мее-е-едленно... а это идея кстати!
rx3apf
сообщение Jan 7 2010, 10:57
Сообщение #102
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В любом случае, момент пропадания питания асинхронный относительно фазы PWM-управления драйверами. Эту теорию можно было бы "притянуть", если бы в момент пропадания на выходе всегда был "1". А если "0" ?
VladislavS
сообщение Jan 7 2010, 11:16
Сообщение #103
похожий девайс
Ну собственно это оно и есть, только топология чуть другая.
Со стабилизированным источником питания, с нагрузкой и без переключение режимов работает.
Максимум может "подготовиться" к последующему включению - установить какой-то признак, который недолго хранится...
С праздником всех! По этому поводу жена отобрала все приборы на сегодня. smile.gif
adc
сообщение Jan 7 2010, 11:22
Сообщение #104
Глупый вопрос, но все же)))А оригинальный код в тиньке наверняка залочен?
Когда жена вернет приборы :-), попробуйте отключить резюки на ацп, как в этом случае поведет себя контроллер?
С праздником!
Guest_@Ark_*
сообщение Jan 7 2010, 11:36
Сообщение #105
Guests
Цитата(Stells)
подтяжкой поддерживать? попробовал на меге8 - за 10мкс напряжение падает до 0. если только подтяжку выключать перед отключением питания? но все-равно при Rвх=100МОм, Cвх=10пФ получатся миллисекунды
Есть еще идея использовать внутренний конденсатор АЦП. Хотя его емкость всего 14pF, но если он будет отключен от всех внешних входов, то сопротивление утечки вполне может оказаться в районе 10ГОм.
При выключении питания быстро отключить АЦП, чтобы не разрядить конденсатор, а при старте - посмотреть, осталось ли там что-нибудь...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
