2 страниц V  < 1 2
> Узкополосный фильтры на одном кварцевом резонаторе и ОУ., Кто использовал ?
ledum
сообщение Jan 10 2010, 09:48
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Кстати, на 70 кГц в качестве АЧХометра может подойти и звуковуха, если у нее есть 192ксэмпла/с. А какая полоса от фильтра нужна?
А кварцы... Вот у меня есть на 8 и 24 кГц брусочки. На фотке наиболее распространенные на другие частоты. 215 кГц - гетеродин Р399 или другой модификации - Катрана
Сообщение отредактировал ledum - Jan 10 2010, 10:05
rx3apf
сообщение Jan 10 2010, 10:19
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(jam @ Jan 9 2010, 23:17) *
Часовые кварцы использовать не советую - никакого фильтра не получится.
А вот китайцы об этом не знают и ставят в беспроводные звонки именно часовые кварцы именно в таком включении. Работает, кстати, очень даже неплохо...
jam
сообщение Jan 10 2010, 10:47
Сообщение #18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Чтож , будем ждать результатов - однако смущает, что подобные схемы не нашли применения в советских стерео ЧМ приёмниках...
_NC_
сообщение Jan 11 2010, 10:46
Сообщение #19
Пользователь №: 30 763
А какой софт посоветуете ?
ledum
сообщение Jan 11 2010, 11:25
Сообщение #20
Упс, попался smile.gif. Хотя если глянуть http://www.ixbt.com/multimedia/measurement-procedure.shtml
Сейчас они используют это http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml , до 5-й версии была бесплатна, т.е. можно глянуть спектралаб и RMAA 5.1 в режиме АЧХометра карточек.
Еще в осциллографе здесь http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm была фича АЧХометра.
Что еще смущает - не факт, что при 192кс/с полоса будет 90кГц, фильтры в АЦП могут быть до 48кГц - надо проверять, да и часто оказывается воспроизведение 192, запись 96.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 11 2010, 11:38
noise1
сообщение Jan 11 2010, 19:09
Сообщение #21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Вот фильтры. Обычный кварц будет иметь полосу в несколько герц.
Serj78
сообщение Jan 13 2010, 18:48
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Лет 14-15 назад делал многоканальный приемник на 2-5Мгц. Использовал обычные кварцы "как есть" , как фильтры, включив их последовательно после предварительного усилителя в разрыв между двумя каскадами, вместо разделительных конденсаторов. Полоса была килогерц 20, что меня удивило, но устроило- разнос частот был 100 Кгц, ослабление было на этом разносе более 50дб по напряжению, что меня устраивало вполне.
сообщение Jan 14 2010, 07:35
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Цитата(Serj78 @ Jan 13 2010, 20:48) *
Лет 14-15 назад делал многоканальный приемник на 2-5Мгц. ... разнос частот был 100 Кгц,
То есть, у Вас был набор кварцев со всеми нужными частотами?
jam
сообщение Jan 14 2010, 13:18
Сообщение #24
Из: Транай
Цитата(фельдшер @ Jan 14 2010, 13:24) *
Когда резонатор включают в фильтровом варианте у него центральная частота полосы пропускания начинает зависеть от входных-выходный екостей.
Частота последовательного резонанса не меняется, параллельного зависит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
